06.02.2012, 23:58
#401
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 10 мин. 55 сек.
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Re: Подготовка авто к бездорожью
Колхозить с дисками и шинами не советую черевато последствиями с ходовой. Подвеска настроена на определенный типоразмер. Любые изменения могут привести к поломке или быстрому износу каких либо агрегатов вплоть до двигателя.У производителей есть допустимые нормы в замене шин и дисков на данный авто. Допустим колхозим 15 диски если влезут,что сомневаюсь,то зазоры уменьшаются до минимума(до колодок и тормозных дисков,баробанов) соответственно охлаждение их нарушено или практически отсутствует- при активном торможении диски перегрелись.их повело,колодки стерлись и т.д. и т.п. При увеличении радиуса с тормозами может будет все и в порядке но колесо гораздо тяжелей штатного соответственно уже нагрузка на двигатель.Можете зайти на форум шеви нива, там владельцы данных пепиласов описывают как они поставили шины большего радиуса да еще А/Т или М/Т и удивляются или жалуются что авто сложно стронуть с места. Соответственно трогаемся с места с увеличенными оборотами-жгем сцепление далее привет двигателю....Сам склонялся к резине БФ Гудрич но узнав что она гораздо тяжелей в своем классе да и еще размер 215/70 R16 вместо /65/ плюс балансируется очень плохо то остановился на континенталь кроконтакт А/Т . Она есть в штатном размере с балансировкой все в порядке да и по асфальту она лучше чем Бф.Плюс в том что можно штатную запаску оставить она вроде как всесезонка.Ну а зимой только зимнюю,там где я катаюсь только шипы,сейчас юзаю континенталь айсконтакт уже второй сезон. Ощущения как будто у логана есть межколесная блокировка.
06.02.2012, 23:58
#402
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Сообщение от testov-test
Штатный размер шин Дастера вполне себе "мясистый" 215/65/16. Думаю его высоты 215*0.65=139 мм вполне хватит.
(Кстати, такой же размер идет стандартно на Кашкай)
он стесняется, вот и придумывает колдобины в асфальте, а на самом деле ему поздуватся в глине хочется
07.02.2012, 00:12
#403
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от wsd
ну если так, то да
07.02.2012, 00:26
#404
Время онлайн: 30 мин. 50 сек.
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
Сообщение от Рыбовод
Дружище поверь что с приобретением Дастера ты проедешь там где даже не мог предполагать что можно проехать. Я сейчас на понижайке открываю для себя много нового - например что снег по бампер и даже выше это далеко не препятствие, а там сантиметров 35-40. Детский сад для машинки с полным приводом, уверен Дастер будет не хуже.
"У действительно хороших водителей мухи размазаны о боковые стекла"
(С) Вальтер Рерль.
07.02.2012, 00:36
#405
Время онлайн: N/A
ага, токо вы забыли упомянуть что в обе сороны могут быть последствия.
не любые, опять не договариваете.
Опять забываете сказать, что в эти самые допустимые нормы 15-е колёса могут входить, а следовательно весь описаный ужас не применим.
ну так двигатель в таком случае последний кто испугается нагрузки, потому как если это не пример из советпрома(нива), то запас мощи присутствует.
Не было печали - купила баба порося (с)..
Не едет и сильно ломается там у того кто для этого ничего не сделал(чтобы ехало и не ломалось).
Простите, от кого двигателю привет?
Вроде так и есть...
ага, но токо 2wd после прокола скорее всего, так как кроссконтакт езженый и не используемая запаска амтел врядли муфте понравятся в тандеме.
Ну разве что только там где вы катаете, другие бывает катают там где и х\т м+с хватает.
Все вышесказанное жесткое имхо.
07.02.2012, 01:38
#406
Sher-khan Да я на логане проезжал такие места что сам очень сомневался что пройдет (естественно в сравнении с пузотерками).А какая подвеска---глотает все!Салют дискам!!! А тут дастер со своей геометрией и поти полным приводом,,, для меня просо то что нужно.
---------- Добавлено в 07.02.2012 00:38 ---------- Предыдущее написано было в 06.02.2012 23:43 ----------
WSD не придерайтесь к словам,большие и тяжелые колеса двигателю крутить гораздо тяжелее, отсюда потеря динамики двигателя.А как насчет обгона?А 15 колеса вообще не входят в допустимые нормы.Запаска на сколько я понимаю служит как докатка но с большим ,,радиусом действия,, и ставится в случае прокола штатного на заднюю ось по технике безопасности чтоб добраться до шиномонтожа или магазина(в зависимости от повреждений).А если все колеса в типоразмере то позволяет использовать ее круглый год и двигаться вполне уверенно по любым покрытием.Я к тому что не нужно покупать 5-е колесо при изменении типоразмера шин.А вообще я себя не считаю умнее инженеров разработавших данный авто и менять чего нибудь в ходовой не собираюсь.Катаюсь на логане уже 4 года.Убил 2 диска. Комплект зимней(перестала держать дорогу,, гиславед,,скорее от реагентов) и летней штатной(умерла от гравия) Подвеска все ОК.Если бы поменял типоразмер,думаю что при таких условиях эксплуотации список дополнился бы рычагами,амортизаторами и т.д..
07.02.2012, 10:22
#407
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от wsd
А что за такие стремные камни ? география местности какая, что вас пугает ? В вашем случае имхо, если стоковая шина ужасной черезчур не будет то и её хватит, а если всё плохо то любой фирменный х\т, вы же вроде не по направлениям путешествуете, а по дорогам, или профиль сменить хочется?
У нас на Карельском перешейке, ну и в Карелии камней более, чем достаточно.
В теме про шины уже написал, что на Логане на штатном Баруме вполне нормально по ним перебирался, но как только сменил на Nokian i3, как каждый камень стал препятствием.
Если бы я путешествовал только там, где описано в разделе путешествий, то зачем бы мне был нужен Дастер?
В очередной раз повторю, мне нужен Дастер, чтобы легко проезжать там, где на Логане проезжаю с трудом с риском что-нибудь помять или поцарапать.
Наверно, все-таки, правильным решением будет на первое лето оставить штатную резину, а потом уже менять, чтобы "почувствовать разницу".
07.02.2012, 11:45
#408
Время онлайн: N/A
[/COLOR]WSD не придерайтесь к словам,
Буду придираться, иначе галиматья плодится.
читайте вами же приведённый шнивовский форум внимательнее, даже там описано что "позубастее"и "поболее" колёсья не всегда тяжелее штатных особо.
А в целом, какая динамика ? какой обгон в теме про подготовку авто к бездорожью ?
Вам по полю, с зайцами тягаться в скорости ?.... я же говорю - галиматья.
И кто из нас придирается к словам вернее не помнит их смысл ? - перечитайте посты назад, Вы привели возможный пример - я привёл возможное допущение. Ваше теперешнее "15 колёса не входят " - как бы не в тему.
А насколько я понимаю, автомобилю повышенной проходимости, коим является кроссовер с 4wd , иметь докатку или разные колёса, даже одного типоразмера не практично и глупо, если на нём ездят дальше асфальта.
Ну а вообще, на 2wd можно обэксплуатироватся-переэксплуатироватся.
в этом вопросе ситуация, ровно такая же как и с используемыми вами шипами.
Не проверишь - не узнаешь.
Опять всё жёсткое имхо.
07.02.2012, 22:27
#409
Время онлайн: 42 сек.
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
А мне кажется что такие гусеницы намного проще транспортировать и эксплуатировать!Одному или вдвоём за час можно поставить и насколько я понял ничего переделывать не надо!
http://www.youtube.com/watch?v=EOPoT...endscreen&NR=1
07.02.2012, 23:40
#410
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Taurus-alex
аха, дело за малым , на хай джеке машину поднять. дастер то не рамный, погнётся. даи стоят такая приблуда не хило
08.02.2012, 00:19
#411
А нива что рамная?
08.02.2012, 00:42
#412
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 21 ч. 44 мин. 5 сек.
Был(а): 12 фев 2024 15:58
Автомобиль: Золотой Дастер 4х4 dCi
Нашел я где их продают. Наш размер - 246-265 тыс руб
Золотой Дастер 4x4 dCi
08.02.2012, 01:56
#413
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
А нива что рамная?
нет, и тоже перекашивает. но 3х дверка короче и прочнее. а на 5ти, если не хочеш проблем с геометрией кузова, то лучше за зад и бока не цеплять. в лучшем случае крюками за колесо.
08.02.2012, 07:27
#414
Был(а): 27 апр 2022 17:06
С чего его перекосить должно? На гонках для ускорения замены колес домкратим бочину за один подход, ничиго не ведет, машинки гражданские, свою также домкрачу и в повседневке, и бока полностью вывешиваю и задницу, ничего не ведет. А вот как раз при домкрачивание по одной точке, кузов крутит, на девятке при подъеме задка крышка багажника не закрывалась, на мазде при подннятии переда передние двери с лязгом закрываются.
08.02.2012, 08:26
#415
Время онлайн: 17 мин. 19 сек.
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Сообщение от Greimi
Мда... не надо утверждать того, чего не знаете... длинная Нива, Шнива отлично домкратятся ХайДжеком с любой стороны, главное, чтоб было за что джетить...
08.02.2012, 16:46
#416
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Сообщение от Jhonny
дело ваше, мне то пофигу, хоть трактором поднимайте. а если кузов не крутит, то подними на хайджек и открой пасажирскую дверь и закрой её. рама есть рама. от одного поднятия ни чё не будет, а вот если часто пользоваться.... то удачи
08.02.2012, 22:16
#417
Сообщение от DIM
И где их продают!Дайте ссылку ПЛИЗ!!!!!!!
08.02.2012, 22:58
#418
Время онлайн: 1 ч. 22 мин. 26 сек.
Был(а): 09 фев 2014 17:58
Автомобиль: 1,6 4*4
Вопрос, а если есть возможность поменять стандартный контик на что то другое, с прицелом использования 4*4...что взять?
из этого:
http://www.auto-legion.ru/t_filter.h...4=1&p5=&num=50
1. Continental ContiCrossContact AT
2.Bridgestone Dueler A/T 689
3. Michelin Latitude Cross
или может Continental Conti4x4Contact....
посоветуйте, а...
09.02.2012, 16:26
#419
Время онлайн: 2 ч. 21 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:03
Автомобиль: Крепкий Орешек 1.5 dci 4х4
Сообщение от wsd
Гы-гы-гы! Для глины как раз это не столь критично, а вот если ехать по Ярославке километров 250 за Кострому (у нас там биостанция), то вы меня поймёте. Да и поближе маршрутец по Р90 на Тверь тоже не сахар. Штатные Нивские 175х80 (140 мм) прошибает иногда. А за развёрнутые ответы скептикам-теоретикам - спасибо!
Иванко и прочие с опытом 4х4! Ещё раз прошу совета: - Стоит ли заморачиваться с 15-ми дисками?
- Что бы взять из А/Т, чтобы 500 км по асфальту не стали бы подвигом, и по глине бы гребла?
09.02.2012, 16:40
#420
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Прошу прощения-не понял насчет 15 дисков...на Дастер или Ниву?
если на Дастер-не знаю налезут 15* или нет.
по поводу шин=Ни одна а\т не будет грести по глине.Даже гудричи(а\т).
присмотрись к гудричам км2-вот это вариант!
пс себе на лето взял именно такие(32* 265/75/16)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
