16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
22.09.2018, 21:20
#941
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от Skunk
sova, Добрый день. Установил вместо штатной магнитолу JVC KW-R920BT. Из магнитолы на кнопки руля выходит один заизолированный провод. Возможно-ли "подружить" её с подрулевым джойстиком (квадратный)? Машина 2016 года, рестайл. Сможете сделать адаптер?
Подружить можно. По второму вопросу написал в личном сообщении.
12.10.2018, 11:51
#942
Время онлайн: 6 ч. 56 мин. 34 сек.
Был(а): 17 окт 2020 09:59
Автомобиль: Renault symb
Здравствуйте. Такая ситуация renault symbol там стояла такая магнитола [IMG]  [/IMG]
Я поменял на такую [IMG]
 [/IMG]
Джойстик к старой магнитоле был подключен желтым штеккром я с него достал провода там было 5 штук один одинарный и два двойных. И их пробовал подсоединить к магнитоле но она на них не реагирует. Вопрос можно подружить штатный джойстик с этой магнитолой?
12.10.2018, 12:37
#943
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 16 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:22
Сообщение от makskyr
Я поменял на такую
Если к штатной магнитоле подключается чейнджер, то можно другим путем пойти. Поставить Renault Connection Box или кетайский аналог. Это приблуда вместо чейнджера, с бубнитолы также управляется, только вместо дисков рулит папками на флешке. Разница в том, что родная читает и МР3 и WAV, а кетайская только МР3, ну и отзывы попадались про глючность кетайцев, и естественно разница в цене.
В описании этих приставок указано с какими штатными бубнитолами что работает, есть разные модификации, что то с чем то дружит или не дружит, короче курить СЕТЬ придется, в Ренклубе вроде немало про это написано. Если у Символа свой клуб есть, то наверняка там это уже обсосали 100000раз.
ps Адекватность управления штатного штатным выше, чем чужое через переходник (я про рулевые кнопки).
16.10.2018, 18:19
#944
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 43 мин. 2 сек.
sova, сегодня наконец сподобился установить адаптер, что Вы любезно прислали. Всё работает. Большое спасибо.
23.10.2018, 23:12
#945
Время онлайн: 12 ч. 17 мин. 38 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 15:43
Автомобиль: рено
Здравствуйте, интересует адаптер к китайской магнитоле
Стоимость и возможность отправки в питер (желательно СДЭКом)
07.11.2018, 18:13
#946
Время онлайн: 34 мин. 18 сек.
Был(а): 01 фев 2021 22:16
Автомобиль: Renault Sandero Stepway 1st generation
sova, Интересует цена адаптера для китайской магнитолы и отправка в Казахстан г.Астана?)С уважением
29.11.2018, 10:16
#947
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 3 мин. 27 сек.
Был(а): 15 июн 2023 00:12
Автомобиль: Renault Duster dCI 1.5 privelege КрокоДастер
здравствуйте меня интересует адаптер для китайской магнитолы , магнитола Atoto 6
, цена вопроса и где можно забрать ?
Чем круче Джип ,тем дальше идти за трактором
17.12.2018, 19:39
#948
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 4 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 16 мар 2020 17:36
sova, добрый день! Как у Вас заказать адаптер на Pioneer FH-X730BT?
28.12.2018, 16:54
#949
Время онлайн: 3 д. 45 мин. 26 сек.
Был(а): 14 апр 2019 20:08
Автомобиль: Renault Scenic RX4
Уважаемый sova. Сейчас использую ваш адаптер с Pioneer. А будет ли он работать "как есть" с Allpine?
Renault Scenic RX4
https://www.drive2.ru/users/glom/
30.12.2018, 20:34
#950
Сообщение от Glom
Только если у Allpine есть функция обучения кнопкам.
31.12.2018, 15:29
#951
Сообщение от sova
Голова Alpine UTE-92BT. Есть вход мини-джек, и 3 провода для обучаемых кнопок (общий, вроде минус, вход1 и вход2). Как в этом случае их правильно подружить?
Renault Scenic RX4
02.01.2019, 10:25
#952
На скорую руку сделал переходник из гнезда под мини-джек с двумя проводками к магнитоле (чтоб не ковырять сам адаптер). Кнопки программируются, по почему-то например VOL+ и VOL- понимаются магнитолой как VOL-. Я без претензий, так изначально адаптер заточен под Пион)))
Renault Scenic RX4
05.01.2019, 17:08
#953
Сообщение от Glom
Во время обучения, при нажатии на кнопку джойстика на экране магнитолы отображаются шестнадцатеричные числа. Не могли бы Вы рассказать какой кнопке, какое число соответствует?
06.01.2019, 21:16
#954
Сообщение от sova
Что имеем. После целого дня езды на машины (соответственно все хорошо так прогрелось), решил посмотреть число при обучении. Они оказались отличными от тех, когда обучал на холодную (в среднем +10...+15 было в салоне). Сейчас вроде как все кнопки обучились нормально (VOL+ - CB, VOL- - D1). Какие были на холодную, не вспомню, но ради интереса попробую.
Renault Scenic RX4
07.01.2019, 11:49
#955
sova, Юра, кстати я вроде тебе давненько писал, что твой адаптер у меня в очень холодную погоду, ниже -25°С тоже перестает регулировать громкость. После прогрева салона (и соответственно адаптера) он начинает полноценно работать.
07.01.2019, 12:07
#956
С Пионером проблем не было, что в +30, что в -30. А вот с Альпом, при обучении, температура очень влияет на значения. Сегодня в -15 подрулевой вообще не работал, хотя вчера на прогретом салоне все работало.
Renault Scenic RX4
07.01.2019, 19:37
#957
Сообщение от zhiv
Помню.
Я даже испытывал после этого адаптер (правда только при -18, больше морозилка не дает), отклонения очень незначительные, в пределах погрешности прибора.
Тут дело скорее в некоторой несовместимости. Вот например у Glom VOL+ = CB (203), а VOL- = D1 (209), разница между соседними командами всего 6 единиц, а для стабильной работы должна быть 12 - 15, т.е. сопротивление адаптера слишком высокое для этой магнитолы и незначительные изменения сопротивления могут привести к тому, что мы имеем.
Игорь, в твоем случае, мне кажется наоборот сопротивление адаптера слишком низкое. Если на магнитоле есть выход +5В, можно попробовать подтянуть выводы KEY1/KEY2 к +5В через резисторы 5 - 10 кОм. Лучше, конечно, предварительно померить напряжения между соседними командами.
07.01.2019, 19:45
#958
Сообщение от sova
А есть какой-то выход? Или лучше не трогать, и сделать адаптер под Alpine?
Renault Scenic RX4
07.01.2019, 19:46
#959
Кстати Юра, пост Glom, натолкнул на мысль, может дело не в адаптере, а в магнитоле. Вероятно у неё от мороза изменяются какие нибудь параметры.
07.01.2019, 19:57
#960
Ну для этого надо подцепиться тестером в мини-джеку, и смотреть сопротивления в холоде и при прогретом салоне. Попробовать можно конечно...
Renault Scenic RX4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
