Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 07.01.2019, 20:08   #961
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от Glom
А есть какой-то выход? Или лучше не трогать, и сделать адаптер под Alpine?
Если количество команд устраивает, можно перепаять сопротивления на адаптере. Кстати, как Вам удалось настроить энкодер, или не удалось?
---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее написано было в 20:06 ----------
Вероятно у неё от мороза изменяются какие нибудь параметры.
Там еще и иней может оседать, печка снизу остывает медленнее магнитолы.
Старый 07.01.2019, 20:14   #962
Glom
Аватар для Glom
Онлайн: Glom вне форума
Был(а): 14 апр 2019 20:08
Автомобиль: Renault Scenic RX4
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Перепаяю сопротивления - перестанет работать с пионером))) Лучше пока оставлю как есть, дождусь прогера, сделаю под алпайн другой. Энкодер...удалось. Крутя энкодер, ловил момент, когда появлялись значения.
Да неее, вряд ли все настолько печально. У нас (Scenic RX4) магнитола стоит как бы между воздуховодами (в ноги и в лицо) печки.
Renault Scenic RX4
https://www.drive2.ru/users/glom/
Старый 07.01.2019, 20:20   #963
sova
Аватар для sova
Сообщение от Glom
Хорошая реакция, команда энкодера длиться всего 0,2 сек.
Старый 07.01.2019, 20:33   #964
Glom
Аватар для Glom
И все же, резюмируя, на что так влияет температура? На SMD резисторы на адаптере, или на схемотехнику магнитолы?
Renault Scenic RX4
Старый 07.01.2019, 21:01   #965
sova
Аватар для sova
Сообщение от Glom
Все влияет. Я думаю что как раз резисторы тут самые стабильные, наиболее подвержен влиянию температуры аналого-цифровой преобразовать магнитолы, тем более если использует внутренний источник опорного напряжения.
Некоторые, порядочные производители магнитол прямо пишут, что минимальная разность между командами должна составлять 0,3...0,6В, как раз чтобы компенсировать погрешность АЦП.
Старый 07.01.2019, 21:21   #966
Fofan-
Аватар для Fofan-
Онлайн: Fofan- вне форума
Был(а): 30 ноя 2020 16:42
sova,
Добрый день. Магнитола prology mdn 2640t, джойстик квадрат. Сделал по нижеуказанной картинке, но vol+ =73, vol- = 57, из за этого видимо, кнопки громкости часто путаются, обычно обе работают только на прибавление. Разница в остальных кнопках достаточная, они работают норм. Подскажите, какое сопротивление надо заменить, чтоб громкость работала корректно?
Заранее спасибо.
Старый 07.01.2019, 22:37   #967
sova
Аватар для sova
Сообщение от Fofan-
У Вас точно номиналы сопротивлений как на картинке? Если vol+ = 73 при сопротивлении 2,7кОм, то 57 должен показывать при сопротивлении чуть меньше 2 кОм, а по схеме 680. Что-то у меня не складывается...
У подобных схем есть один недостаток. Кнопки на джойстике выполнены из токопроводящей резины, а она со временем увеличивает свое сопротивление и оно может достигать сотен Ом, кроме того, ее сопротивление сильно зависит от температуры и силы нажатия. Кто-то проклеивал эти резинки фольгой.
Ну а сопротивления можете смело увеличивать, судя по всему запас у Вас приличный. Замените 2,7кОм на 4,7 - 5,1кОм.
Можете попробовать эту схему: (в шапке лежит)
Старый 08.01.2019, 16:29   #968
Glom
Аватар для Glom
stc=1&d=1438543636[/IMG]
Я вообще давно вынашиваю бредовую идею впаять туда кнопки.
Renault Scenic RX4
Старый 08.01.2019, 17:46   #969
Fofan-
Аватар для Fofan-
sova, спасибо, буду пробовать.
Старый 18.01.2019, 08:12   #970
ice.xolodilnik
Аватар для ice.xolodilnik
Онлайн: ice.xolodilnik вне форума
Был(а): 23 Янв 2022 21:32
Автомобиль: renault duster
sova,
Дружище, подскажи пожалуйста... купил я магнитолу вот эту Allwinner T3 Quad Core
(https://ru.aliexpress.com/item/Andro...16891.101496.0)
взял с неё провода кей1 и кей2 и подключил через резисторы 3000 560 1600 (ну примерно такого-же номинала подобрали мне в магазине)
в результате после назначения кнопок через настройки нормально работает только повышение и понижение громкости. остальные кнопки срабатывают с 3-4 нажатия только лишь, или же путают команды. к примеру кнопка на которую повешена функция выключения магнитолы при нажатии вдруг добавляет громкость или переключает трек...
как быть, что делать?
есть ли смысл пытаться ставить резисторы с к примеру 500, 2000, 5000 ( с бОльшей разницей в номиналах )?
или всё потому что не точно были продавцом подобраны номиналы сопротивлений (плюс минут 50..70..) и нужно заменить на номиналы точно указанные в инструкции?
Последний раз редактировалось ice.xolodilnik; 18.01.2019 в 08:29.
Старый 29.01.2019, 22:30   #971
DmK
Аватар для DmK
Онлайн: DmK вне форума
Был(а): 19 фев 2019 12:28
Автомобиль: Renault Duster Diesel
Уважаемый sova
Я вам в личку сообщение отправил - возможно она переполнена.
Пожалуйста, ответьте по возможности.
Старый 09.02.2019, 12:26   #972
Serg74reg
Аватар для Serg74reg
Онлайн: Serg74reg вне форума
Был(а): 22 мая 2019 23:11
Здравствуйте уважаемый sova.
Не могли бы вы поделиться исходником печатной платы адаптера для китайской магнитолы?
Старый 10.02.2019, 09:13   #973
sova
Аватар для sova
Сообщение от Serg74reg
Формат Gerber.
Тип файла: zip CHCR.zip (23.1 Кб, 542 просмотров)
Старый 12.02.2019, 21:45   #974
Globus 35
Аватар для Globus 35
Онлайн: Globus 35 вне форума
Был(а): 10 ноя 2020 13:36
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 ESP
Юрий, доброго Вам вечера. Хотел бы приобрести на PIONEER MVH-X580BT (джойстик 5-ти кнопочный)
Старый 11.03.2019, 22:46   #975
petrovich56
Аватар для petrovich56
Онлайн: petrovich56 вне форума
Был(а): 18 мар 2019 11:56
Автомобиль: RENAULT SANDERO
Доброй ночи sova. Собрал по вашей схеме на Attiny2313 адаптер. Прошил вашей прошивкой понипрогом. Джойстик 6-ти кнопочный Рено сандеро 2011г.в. Магнитола Pioneer MVH-280FD. Дома попробывал имитировать кнопки громкости работает, подкидывал энкодер но не от джойстика ноль реакции, установил адаптер в машину громкость работает отлично 3,4 кнопки, 3+4 режим ATT(приглушение звука), другие молчат несколько раз сработало сочетание 5+1 переключение информации дисплея потом больше не срабатывало, энкодер ведет себя интересно переключение в любую сторону включается режим АТТ, еще переключение выключается режим АТТ.
Я так понимаю остальные кнопки не работают по причине увиличения сопротивления их?
Со штатной магнитолой все кнопки работали.
Старый 14.03.2019, 17:04   #976
Levik
Аватар для Levik
Онлайн: Levik вне форума
Был(а): 29 мая 2019 21:24
SOVA здравствуйте.вы объясняете как подключить шестикнопочный подрулевой джойстик к китайской магнитоле я тоже столкнулся с этой проблемой. по сопротивлениям я все понял но у меня на магнитоле 7021G только 1 провод для подрулевого переключателя вы может можете подсказать как быть в этом случае спасибо
Старый 23.03.2019, 07:17   #977
sova
Аватар для sova
Сообщение от Levik
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=860
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=651
---------- Добавлено в 07:17 ---------- Предыдущее написано было в 07:14 ----------
Сообщение от petrovich56
Джойстик не верно подключен.
Старый 23.03.2019, 08:05   #978
Levik
Аватар для Levik
спасибо. попробую отпишусь что получилось.
Старый 23.03.2019, 14:21   #979
Rus-Fisher
Аватар для Rus-Fisher
Онлайн: Rus-Fisher вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:47
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 2.0 МКПП 4x4 ESP
ДВС Всем.
Прошу помощи советом. Купил магнитолу Pioneer MVH-S610BT, сопрягать с квадратным подрулевым переключателем планирую по схеме из шапки. Из этого 2 вопроса- Актуальна ли схема для данного семейства Pioneer и нужно ли выпаивать (перепаивать) старые резисторы из джойстика?
Заранее прошу извенения, возможно гдето и было написано в ветке, но со слепу не увидел.
С Уважением Rus-Fisher.
Старый 26.03.2019, 20:46   #980
alex_and_r
Аватар для alex_and_r
Онлайн: alex_and_r вне форума
Был(а): 20 фев 2020 20:27
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение от Rus-Fisher Посмотреть сообщение
Вы не сможете выпаять ничего из джойстика. Там нет резисторов. Резисторы в цепи между джойстиком и магнитолой.
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:39 ----------
Формат Gerber.
А не планируете дальнейшее развитие данного проекта? Переход от резистивного управления ограниченным ассортиментом магнитол с рулевых кнопок на цифровое, через usb порт? Думаю, что сейчас уже все андроид -магнитолы имеют USB HUB.
P.S. Кстати, посмотрел Гербер. С какой целью появилась дополнительная микросхема по выходу адаптера?
Последний раз редактировалось alex_and_r; 26.03.2019 в 21:10.
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
