Старый 08.01.2019, 17:36   #321
По умолчанию Re: Перегрев электромагнитной муфты
А где написано что там нужно что то менять? Я так понимаю что редуктор и муфта в одной ванне и купается и масло туда заливается не просто GL-5 а именно для дифференциалов повышенного трения! В большинстве пометка LSD.
Что то Вы мне Америку открываете!
К вашему сведению муфта не в чем не купается!
Она находится в сухом картере!
Старый 08.01.2019, 18:08   #322
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:57
Нигде не написано, но по факту так лечат муфту.
Старый 08.01.2019, 18:09   #323
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Купается просто в отдельной ванне, каюсь не знал, я думал что фрикционы в том же масле, а не в отдельной колбе. Тогда не пойму на кой ляд туда (в редуктор) масло LSD? Раньше на старой у меня был диф с муфтой межколесной блокировки LSD думал и тут также только еще магнитом рулится.
Старый 08.01.2019, 18:18   #324
Ещё раз, для тех кто с одного раза не понимает.
Сам картер в котором находится муфта - сухой!
А в самой муфте есть небольшой объем масла.
Старый 08.01.2019, 18:31   #325
kval300
Аватар для kval300
А говоришь не купается корпус ее в сухом картере а сама муфта (диски и валы) в масле.
Старый 08.01.2019, 18:43   #326
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Корпус муфты герметичен, в ней масло и фрикционы. Сам корпус муфты стоит в сухом картере.
Старый 08.01.2019, 18:44   #327
kval300
Аватар для kval300
Естественно
Старый 08.01.2019, 19:26   #328
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Там даже воздушника нет. Зачем воздушник в сухом картере- не понятно? Срок эксплуатации любого масла-5 лет,на канистре написано.Отсюда и срок замены.а вообще чем чаще,тем лучше.Но кто такую хрень придумал и зачем. И ещё- исходя из её конструкции, лучший режим для муфты- это 2вд, в "авто" она находится впостояном поджатом состоянии(подается 7вольт),повышенный износ обеспечен. Лучше иногда полностью блокировать.
Старый 08.01.2019, 23:43   #329
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от yurvik Посмотреть сообщение
На многих трансмиссионных маслах написано "на весь срок эксплуатации" агрегата. Муфта дастера и в обесточенном состоянии находится в несколько поджатом состоянии, а в "локе" не может физически полностью заблокироваться. В общем следите за неравномерностью износа резины и будет вам счастье. Вообще эта муфта у ниссан получилась довольно удачной с точки зрения надёжности и долговечности, но не самой лучшей с точки зрения обеспечения полного привода... Подшипников в этом масле в муфте нет, от старения масла ничто не умрёт, стружка что попадает в масло продолжает работать в зоне трения, единственно когда стружки станет очень много муфту может быть станет сильнее неуправляемо поджимать и может это будет ярче выражено на морозе, иногда очень редко её ощутимо заедает что в повороте чувствуется. Возможно промывка с заменой масла поможет в этом случае несколько продлить её дни. Частая смена масла в муфте вероятно приведёт к тому что включаться она станет рывком поскольку не предусмотрена регулировка компенсации величины износа фрикционов
инь янь хрень
Старый 09.01.2019, 07:55   #330
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Т.е. если у меня на передней оси два новых колеса,а на задней два изношенных,то даже в режиме 2WD счастья мне не видать?
Старый 09.01.2019, 08:02   #331
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Будет какая-то разница во вращении осей, соответственно эта разница будет выбираться муфтой. Хоть и в 2WD. Пакет фрикционов все равно немного поджат.
Старый 09.01.2019, 09:21   #332
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Разница будет при любом движении, отличном от прямолинейного.
Старый 09.01.2019, 09:56   #333
Срок эксплуатации любого масла-5 лет,на канистре написано..
Покажите пжста , скорее-5 лет хранения ДО начала эксплуатации.
Старый 09.01.2019, 12:43   #334
yurvik
Аватар для yurvik
Подожду, что ещё напишите.
Старый 09.01.2019, 12:53   #335
kval300
Аватар для kval300
В амартизаторах тоже нужно менять,особенно когда по ухабам
Когдато в рекомендациях к тяж мотоциклу урал такая ересть была
Старый 09.01.2019, 14:35   #336
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
А причем тут муфта и трансмиссионные масла? В муфте изначально нечто типа декстрона. А он гигроскопичен. Вот тема
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=16961
Старый 09.01.2019, 15:21   #337
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
почему же ересь, у меня в вилке мотоцикла масло меняется, еще и вязкостью играть можно для разных характеристик
Старый 09.01.2019, 15:24   #338
archibalddias
Декстрон это что? его маслом нельзя называть? У меня в подводном ружье декстрон 3 - он безопасен для водных организмов...
инь янь хрень
Старый 09.01.2019, 15:28   #339
PKLancer
Аватар для PKLancer
Почитал тему по ссылке. Очень познавательно. Один момент не понял или может упустил что-то... Почему в режиме 2WD на магнит подаётся минимальное напряжение в 2В? Это помощь при старте,чтобы передать часть усилия на заднюю ось? А если дорожное покрытие сухое и чистое (что естественно большую часть года),то зачем нагружать и без того слабые фрикционы? Для этого есть режим АВТО...
Старый 09.01.2019, 15:49   #340
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от VaDukE
А в автомобиле?
Защита муфты редуктора и бензобака. midav Свердловская область 15 05.03.2019 09:54
Продаю защиту муфты редуктора konstantinov Аксессуары, предметы тюнинга 4 03.05.2013 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
