Старый 15.01.2019, 13:34   #1
Дмитрий36
Аватар для Дмитрий36
Онлайн: Дмитрий36 вне форума
Был(а): 20 апр 2025 20:32
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
По умолчанию Стук из под капота
Здравствуйте, появился стук на горячую на холостых оборотах. Если вытащить масляный щуп стук пропадает. Если увеличить обороты до 1500 тоже пропадает. Как лечить?
Тип файла: zip стук.zip (134.8 Кб, 493 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий36; 17.01.2019 в 19:31.
Старый 15.01.2019, 14:03   #2
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Стук из под капота
Сообщение от Дмитрий36 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, появился стук на горячую на холостых оборотах. Если вытащить масляный щуп стук пропадает. Как лечить?
Выпустить кошку или барабашку!
Гендерный узурпатор!
Старый 15.01.2019, 14:12   #3
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Дастер рестайл (2015+) ? Если да, то возможно неисправен клапан рециркуляции картерных газов.
КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ RENAULT 8200291355 ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 2.0 F4R
Старый 15.01.2019, 14:46   #4
Дмитрий36
Сообщение от Агафон Посмотреть сообщение
Дастер 2.0 F4R 2016 года
Старый 15.01.2019, 20:40   #5
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Не похоже, при неисправном клапане другой звук.
Старый 15.01.2019, 21:54   #6
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Может сам щуп и стучит... Очень странный звук для двигателя.
Старый 21.01.2019, 09:17   #7
Дмитрий36
Заменили клапан рециркуляции картерных газов. Стук пропал.
Старый 23.01.2019, 09:00   #8
EVDOC
Аватар для EVDOC
Онлайн: EVDOC вне форума
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Дастер 2.0, 4х4, F4R 2016 года.
Стучит передняя подвеска при движении по неровностям. Звук отдается на педаль газа, пяткой чувствую. Подскажите кто знает, что это может быть. Точно не кости, проверял. Сам думаю может втулка стабилизатора. На яме не видно. Нужно на подъемник поставить. Пока нет времени на СТО. Вот подумал у кого было такое.
Старый 23.01.2019, 10:54   #9
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от EVDOC
В нашей подвеске любой стук отдает по кузову, если нет хорошей шумки, с ней лучше определяется источник звука. А так проверяйте правую шаровую.
Старый 23.01.2019, 11:20   #10
EVDOC
Аватар для EVDOC
В нашей подвеске любой стук отдает по кузову, с ней лучше определяется источник звука.
Когда на яме качаю стук не определяется.
интересно, почему именно правую....
Старый 23.01.2019, 11:23   #11
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от EVDOC
Сообщение от EVDOC
Всё что справа отдает в педаль газа, что слева то в педаль сцепления. Надо не качать, а монтажкой шевелить рычаг вверх и вниз.
Старый 07.04.2019, 20:47   #12
потриот
Аватар для потриот
Онлайн: потриот вне форума
Был(а): 21 мая 2019 19:12
Автомобиль: дастер 2,0 4/4
ПРО клапан дам совет , акуратно разберите его и снимите прокладку с малого клапана и всё пропадёт
Старый 07.04.2019, 22:12   #13
EVDOC
Аватар для EVDOC
Сообщение от потриот Посмотреть сообщение
То есть убрать прокладку и поставить без него?
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 21:59 ----------
Сообщение от EVDOC Посмотреть сообщение
Оказалось это сайлентблоки и втулки стаба. Поменял все передние: 2-втулки полиуретановые и 4-сайленты Китайские.
Старый 12.05.2021, 10:56   #14
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Дмитрий36, сегодня тоже впервые услышал перестукивания.
5тыщ за замену платить клапана подумал дороговато будет.
Замечан звук "перестукивания" только на прогретом двигателе.
Также замечано, если на работающем двигателе вытащить щуп маслянный, движок воздухом чуток надышится, щуп вставить снова, минуту перестукивания нет. И так постоянно. Решил почистить кркг.
Снял его. Вскрыл. Грязный был. Прочистил хорошенько. Вернул обратно.
Прогрел хорошенько двигатель, и о чудо, звук перестукивания пропал.
Буду следить появится или нет.
НО! Внутри него есть прокладка, похожа на сантехническую, только тоньше.
Она в очень плачевном состоянии, буду искать замену ей. Сама мембрана в хорошем состоянии.
ЗЫ. Если у кого есть НЕнужный КРКГ, а именно эта прокладка нужна, буду рад если кто поделится, даже если за символическую сумму.
Прокладка
или тут
---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее написано было в 10:55 ----------
ЗЫ. Пробег 65тк.
Старый 12.05.2021, 11:05   #15
EVDOC
Аватар для EVDOC
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
[/COLOR]ЗЫ. Пробег 65тк.
Странно, в основном мычат
Старый 13.05.2021, 17:21   #16
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:39
Сообщение от kmut
за символическую можно купить Chery 481H1014040 - внутренности идентичны.
Сообщение от EVDOC
ага, но уже не первый случай когда КРКГ имитируют стуки ГРМ.
Старый 14.05.2021, 07:02   #17
kmut
Аватар для kmut
Сообщение от quq
Спасибо за номер. Читал о таком клапане, в нём нет прокладки люди пишут.
купил для дастера 2.0 л. для замены на маленком клапаночке резинку, на сайтах видел что она есть, и она должна быть, на деле её нет! Мембрана чёрная, замятая, крышка на клею. Пришлось полностью всё выкинуть, не покупайте!
---------- Добавлено в 07:02 ---------- Предыдущее написано было в 06:49 ----------
Говорят есть ещё вариант HR8200291355A, но он дороже. Также пока не видел информации о внутренностях, есть ли там прокладка.
Старый 14.05.2021, 07:50   #18
quq
Аватар для quq
Сообщение от kmut
покупал = такой же как тут
Да и не критична она, можно без нее, или вырезать из маслостойкой резинки - например обратный клапан маслофильтра.
Стук в рулевом. maks878 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 68 29.07.2024 23:01
Стук при трогании volody73 Проблемы и поломки 375 17.06.2022 16:53
Стук задней подвески 4х4 2.0 TwiN Подвеска 29 08.10.2020 15:36
Одинокий стук при ускорении sviborg Подвеска 30 13.03.2018 21:09
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
