Старый 14.08.2013, 14:49   #1
sviborg
Аватар для sviborg
Онлайн: sviborg вне форума
Был(а): 29 апр 2025 01:12
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 MT
По умолчанию Одинокий стук при ускорении
Привет дастероводам.
Заметил тут у себя одну нечасто повторяющуюся вещь. Если порезче тронуться (но без пробуксовки), или при медленном движении (скажем на 2-й без нажатия на педаль газа) немного ускориться (опять же без буксов) возникает одинокий стук под днищем где-то в районе педалей или ближе к колесу левому. Стук очень похож на тот, что возникает практически всегда, если буксануть на грунтовой дороге (где-то читал что это связано с работой мак-ферсона, колесо совершает резкие движения вверх-вниз, отсюда стук в стойке). Стук при пробуксовке я не считаю неисправностью, также было и на приоре. Но когда он проявился при несильном ускорении я задумался, что же это такое. Никто не сталкивался? Не знаете, что это и как лечить?
Старый 14.08.2013, 15:42   #2
Mauzer
Аватар для Mauzer
Онлайн: Mauzer вне форума
Был(а): 24 фев 2020 16:32
Автомобиль: Рено Дастер привеледж 2.0 4*4 коричневый орех
По умолчанию Re: Одинокий стук при ускорении
Сообщение от sviborg Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6258 почитай
Старый 14.08.2013, 16:39   #3
sviborg
Аватар для sviborg
Сообщение от Mauzer Посмотреть сообщение
Я ее читал. Там в основном идет обсуждение диагностики ESP. У меня нет ESP. Колеса затянуты нормально. Разве что пост про некую гайку ШРУСа незатянутую, но верится слабо. Стук у меня проявился на пробеге тысяч в 7-8. Сейчас около 10. Поднимал на подъемник, смотрели подвеску, все нормально. Что же это?
Старый 22.08.2013, 01:29   #4
kuyva
Аватар для kuyva
Онлайн: kuyva вне форума
Был(а): 27 авг 2020 18:09
Автомобиль: дастер 2.0 4×4 черный жемчуг с ГБО
точно токая же проблема только еще и при торможении тоже проявляется
Старый 22.08.2013, 08:07   #5
Eno
Аватар для Eno
Онлайн: Eno вне форума
Был(а): 20 июл 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster дизель Ф2 1,5 4х4 ESP
У меня подбное было на сандеро степвей, потом стук усилился, особенно на поворотах. внешне было все в порядке. оказалось, полетел правый шрус, поменяли по горантии. очень удивились, т.к. не подтеков масла, ни повреждений визуально обнаружено не было. не знаю, насколько эта ситауция соответствует вашим авто
Старый 22.08.2013, 10:11   #6
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
А у меня аналогичное на альбее было, только справа Оказалось колесные болты хреново на шиномонтаже затянули.
Старый 22.08.2013, 14:04   #7
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
проверить моменты затяжки болтов колёсных, болтов крепления подрамника, крепления рычагов подвески гайку шрус стойки амортизат , рулевой рейки , опор двс и тд
Старый 23.08.2013, 12:27   #8
sviborg
Аватар для sviborg
Сообщение от kuyva Посмотреть сообщение
Да, при торможении тоже проявляется. Еще, как мне кажется, больше проявляется при поворотах.
Старый 24.08.2013, 09:02   #9
sviborg
Аватар для sviborg
Все-таки больше проявляется при прямолинейном движении. И при движении назад бьет сильнее. Если довольно резко тронуться назад, то раздается отчетливо один или даже два таки стука. При движении вперед выражено менее. Сегодня запишусь к ОД, по результатам отпишусь.
Старый 26.08.2013, 12:53   #10
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 23:14
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Один в один такая же ерунда.
Старый 26.08.2013, 13:11   #11
sviborg
Аватар для sviborg
Сообщение от александ Посмотреть сообщение
А ты уверен что это не диагностика ESP?
Старый 26.08.2013, 20:54   #12
sviborg
Аватар для sviborg
Отчитываюсь о результатах обращения в ОД (Иваново, Автотехцентр).
С утра приехал, продемонстрировал мастеру-приемщику стук. Стук был услышан мастером, автомобиль загнан в ремзону на диагностику. Сидел ждал в салоне. Через минут 20 вышел мастер и сказал что всю подвеску протянули, стука быть не должно. Сел в машину, попробовал, стук как был так и остался. Мастер на это сказал, что забирает на весь день автомобиль, будут разбираться. Я уехал на работу на велике . Ближе к вечеру звонят и беспомощно сообщают, что испробовали все, сажали всех кого можно, причину стука найти не смогли. Я разными способами просил мне предоставить документ о том что стук есть но исправить не смогли. Вроде согласился мастер. Приехал забирать автомобиль. Мне дают заключение что на момент обращения неисправностей не обнаружено. Вот так. С утра стук мастер слышал, вечером слышать его перестал. Сослался на пункт в гарантийной книжке, в котором написано что скрипы и посторонние звуки при работе автомобиля не влияющие на работу агрегатов гарантийным случаем не являются. Особо спорить я с ним не стал, но оставлять эту ситуацию без разрешения не собираюсь.
Своими дальнейшими действиями вижу:
1. Звонок на горячую линию с описанием процесса обращения.
2. Обращение в местные ОЗПП для определения дальнейших действий.
Сам я не считаю четко выраженный стук в подвеске (или в кардане или где-то еще под днищем) попадающим под вышеуказанный пункт гарантийной книжки. Я возможно не прав, буду обращаться в независимую экспертизу для признания стука дефектом.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным отношением ОД и имеет опыт разрешения ситуаций? Буду рад услышать, т.к. собираюсь всерьез заняться этой темой и довести дело до завершения.
Старый 26.08.2013, 22:17   #13
александ
Аватар для александ
диагностика есп делается один раз при трогание 4 стука после заводки двигателя.
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее написано было в 22:07 ----------
Сегодня снимал передние колеса всё нормально.Парковался на работе в бордюр левым колесом накатом произошёл стук как в правом колесе.при трогание назад такойже стук.
Старый 27.08.2013, 12:10   #14
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Попробуй подтянуть передние ступичные гайки У меня такое было .
Старый 27.08.2013, 12:35   #15
archibalddias
тебе же написали что неисправностей не обнаружено, а звук это не неисправность и твоё утверждение что мастер вечером звуки слышать перестал есть эмоциональное искажение фактов. Просто они на момент диагностики не нашли в ходовой части автомобиля отклонений от нормы или неисправностей.
Однако ситуация очень неприятная - есдить на машине издающей непонятные звуки даже будучи уверенным что в ходовой всё нормально - мягко скажем дискомфортно. По этому солидарен с тем что надо чтото предпринимать и рекомендую для начала обратиться к другому дилеру (я догадываюсь что в вашем случае это затруднительно) или в обычный автосервис для диагностики а с выявленной неисправностью уже двигать к официалам,- диагностику люди делают и может поталантливей кто найдётся.
характер отношений ОД описан в гарантийной книжке и ущипнуть ты их сможеш только в том случае если предъявиш им не найденную ими бракованную деталь
Старый 27.08.2013, 14:17   #16
sviborg
Аватар для sviborg
Я может быть странный, но такой логики не понимаю. Я исхожу вот из чего: совсем недавно стуков не было. Потом, когда они появились и стали четко воспроизводиться (поначалу редко было), я понял что процесс прогрессирует и поехал к дилеру. После показа стуков мастеру мне был дан ответ, да, стук есть, будем диагностировать. Надиагностировать ничего не сумели, и отписались что неисправностей не обнаружено. Логики здесь я не вижу. Стук есть, но неисправности нет. Чтобы такое утверждать нужно хотябы тогда выявить что за стук появился такой и что он не влияет на работу узлов машины. Но они не сумели выявить источник стука, зато сразу уверились и меня пытались уверять что все нормально и это не неисправность. Но что это то? Сказать они не могут. А раз не могут сказать, то выводы об исправности делать нельзя.
Для начала я позвонил на горячую линию и изложил туда ситуацию. Составили претензию о некомпетентности дилера.
Далее я был в ОЗПП и проконсультировался насчет дальнейших действий. Пока решение не принял, либо ехать к дилеру в соседних областях, либо выкатывать претензию в письменном виде на имя директора и добивать местного дилера.
Старый 27.08.2013, 22:12   #17
александ
Аватар для александ
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
на Дастере?
Старый 28.08.2013, 00:56   #18
Vektor
Аватар для Vektor
на Дастере?
На практике и на многих авто. Работаю мастером по УУК (углы установки колес)
Старый 29.08.2013, 00:21   #19
archibalddias
а если там допустим роликовые упорно-радиальные передние подшипники как на мерседес100d со сминаемой втулкой или без втупки но с ограничением по моменту затяжки 11кг/м как на "рено 19", тогда после подтяжки вместо стука появится нарастающий гул до полного приваривания ступицы к оси.
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее написано было в 23:13 ----------
никаких странностей, просто надо определиться что хочеш - узнать причину/устранить стук в машине или сделать тоже самое но в строгоопределённом месте и по определённой схеме (додавить известного тебе дилера до решения вопроса).
В Иваново конечно с выбором туго но просто если немогут может и нахрен нужны, денег то они с тебя взяли?
Старый 29.08.2013, 17:25   #20
sviborg
Аватар для sviborg
Денег не брали.
Хочу я, чтобы мне нашли и устранили неисправность по гарантии. После такого качества общения в местном ОД я не хочу туда вообще ездить с чем-либо.
Завод мне позвонил и предложил вариант съездить к другому дилеру, при этом они обещали посодействовать в диагностике. Параллельно они отправят запрос к местному дилеру и будут ждать от него ответа по моему случаю. Тетенька с завода тоже была удивлена диагнозом ОД "Стук есть, понять откуда не можем. Неисправности нет". Согласилась с моими доводами.
Я в свою очередь сегодня съездил в неофициальный сервис рено (есть у нас такой). Мастер послушав стуки, сказал что у него недавно был дастер с такой же проблемой и там дело оказалось в незатянутых болтах подрамника. Я записался на завтра на диагностику туда, если это те самые болты, то они мне их затянут и все, если же найдут какой-то брак - напишут заключение, с которым я поеду уже опять к ОД.
Вот так идет пока мое разбирательство. Завтра станет яснее. По результатам отпишусь.
Последний раз редактировалось sviborg; 29.08.2013 в 17:38.
Дёргается авто при резком ускорении (бензин 2.0) surfer_82 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 186 26.02.2024 17:15
Провалы при ускорении на дизельном двигателе am_rus 1,5 dCi (K9K) 2011- 1988 06.02.2024 15:36
Стук при трогании volody73 Проблемы и поломки 375 17.06.2022 16:53
Стук в задней левой части Дастера rewers Проблемы и поломки 23 25.09.2019 13:13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
