21.01.2019, 07:41
#15641
Сообщение от n_dum
Зачем тянуть до лета?!
Теплого гаража нет, а на морозе не хочется поломать пласмаски какие-нибудь или разъемы, да и руки жалко, плюс еще надо набор головок прикупить - к весне как раз планирую на днюху себе взять.
При предварительном прогреве вебастой расколбаса нет и неработающая свеча проявляет себя лишь в чуть повышенной дымности, которая приходит в норму после полного прогрева движка. Так что мне проще дождаться тепла.
21.01.2019, 08:13
#15642
Сообщение от HID
подожду когда привезут керамическую смазку для них и левое зеркало, чтобы забрать все разом. Ну а по весне/лету буду менять все скопом.
Что за смазка?
21.01.2019, 08:14
#15643
Что за смазка?
https://www.autodoc.ru/man/6909/part/1920
21.01.2019, 08:24
#15644
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 50 мин. 36 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:16
Сообщение от HID
Смазка вещь нужная, но ВМПАВТО это весьма отвратительные по качеству продукты.
21.01.2019, 08:26
#15645
Сообщение от Bizet
хз, мне до сих пор попадались весьма неплохие их смазки - та же МС1000 очень даже неплоха в качестве универсальной смазки подшипников.
21.01.2019, 08:42
#15646
Сообщение от Bizet
Я МС1600 смазывал шпильки на термоэкране выпускного коллектора логана. Ничего сильно хорошего сказать не могу, но и плохого тоже: все откручивается, не знаю, насколько в этом заслуга смазки. А вот в направляющих она со временем густеть начинает.
Из последнего "Вжик" опробовал - реально лучше сверло идёт.
---------- Добавлено в 08:42 ---------- Предыдущее написано было в 08:40 ----------
Сообщение от HID
У меня на ней хрустящий шрус на логане уже тыщ 30 прошёл, 2 или 3 раза пыльник менял.
23.01.2019, 16:20
#15647
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 46 мин. 29 сек.
Был(а): 06 сен 2019 09:08
продложаем рубрику вопросов. моя первая зима с дустером и первая тачка дизельная.
решил таки потестить температуру двигателя (охлаждающей жидкости)
за бортом от -12 до -18, влажность низкая, от 25 до 35 процентов.
за 3 км с 10 минутным прогревом после ночной стоянки температура не выше 52 градусов цельсия. это нормально?
на трассе выравнивается до 65, но прыгает на светофорах.
но трасса у меня не часто, работа близко находится.
вопрос 1. какая минимально допустимая температура двигателя у 1.5dci?
вопрос 2. зимние заглушки на морду есть смысл ставить? не сварю двигло где-нибудь в оттепель в пробках?
вопрос 3. если ставить заглушки, то что лучше закрывать:
только низ
только верх
и верх и низ
низ, верх только водительская сторона (справа не ставим, там интеркулер)
у кого какие рабочие температуры в принципе?
23.01.2019, 16:37
#15648
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от makkon
только низ
только верх
и верх и низ
Летом в 30 градусную жару гоняли в карьере в горки песчаные. Двигло так и не нагрелось чтоб включился вентилятор охлаждения.
А так да, зимой сейчас рабочая темп от 50 до 70гр.
23.01.2019, 16:41
#15649
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от makkon
только низ
только верх
и верх и низ
Поставил заглушки все. Рабочая температура сейчас (на улице фактически аналогичная температура) 75-83. На светофорах потихоньку опускается, но до работы час езды...
При потеплении снимаю верхние заглушки с начало левую, потом при необходимости правую (по ходу движения)
Заглушки для дизеля брал у "КАРТа"... У него нормально все продумано для охлаждения интеркулера...
23.01.2019, 16:51
#15650
Был(а): 10 мар 2025 15:43
А как Вы температуру так точно определяите?
23.01.2019, 16:57
#15651
Сообщение от CaHeK-174
ELM и прога Торкю, или Хобдрайв на смарте...
23.01.2019, 16:57
#15652
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
у меня задача - чтобы от +5 до -25 максимально комфортная температура двигателя была, т.к. езжу не только я, но и жена, а она не знает даж где радиатор и недавно не различала солярку от бензина
я пока склоняюсь к варианту - на всю зиму до потепления (+5...+10) ставить низ, а верх не морочиться. или сверху только со стороны водителя. как Вы на такой вариант смотрите?
23.01.2019, 16:57
#15653
Наверное по ELM327 ,но как по мне так лучше пусть недогретый чем перегретый,у меня всегда посредине-значит норма! Воздух горячий,правда у нас зимы не суровые но иогда под 20ку может жахнуть, Как то даже -30 было это пипец!!!!По идее когда термостат нормальный то должно все без заглушек работать по крайней мере до -15-20
23.01.2019, 17:00
#15654
На приборке пишется же )
23.01.2019, 17:00
#15655
Сообщение от makkon
Закрой тогда низ...
23.01.2019, 17:03
#15656
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 ч. 26 сек.
Был(а): 20 июн 2025 15:31
У меня закрыт верх и низ.Основная езда по городу,изредка трасса.Ничего не перегревается,контролирую по мультитрониксу.
23.01.2019, 17:04
#15657
Сообщение от Essc
На приборке температуру показывает от 45 с шагом 10 градусов до 75 градусов. И если двигло разогрелось до 90 градусов, показывает всеравно 75....
23.01.2019, 17:08
#15658
Сообщение от Essc
не забывайте, что на рестайлах нет на приборке температуры ОЖ
есть только предупреждающий индикатор о перегреве.
этим несколько усложнена правильная эксплуатация. особенно если не стоит мультитрониксов, доп приблуд.
23.01.2019, 17:12
#15659
Сообщение от makkon
Я приборку заменил. Рестайл.
23.01.2019, 17:19
#15660
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Essc
воу... где такие продают?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
