Старый 21.01.2019, 07:41   #15641
Сообщение от n_dum
Зачем тянуть до лета?!
Теплого гаража нет, а на морозе не хочется поломать пласмаски какие-нибудь или разъемы, да и руки жалко, плюс еще надо набор головок прикупить - к весне как раз планирую на днюху себе взять.
При предварительном прогреве вебастой расколбаса нет и неработающая свеча проявляет себя лишь в чуть повышенной дымности, которая приходит в норму после полного прогрева движка. Так что мне проще дождаться тепла.
Старый 21.01.2019, 08:13   #15642
Был(а): 02 мая 2025 12:17
подожду когда привезут керамическую смазку для них и левое зеркало, чтобы забрать все разом. Ну а по весне/лету буду менять все скопом.
Что за смазка?
Старый 21.01.2019, 08:14   #15643
Что за смазка?
https://www.autodoc.ru/man/6909/part/1920
Старый 21.01.2019, 08:24   #15644
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:06
Смазка вещь нужная, но ВМПАВТО это весьма отвратительные по качеству продукты.
Старый 21.01.2019, 08:26   #15645
Сообщение от Bizet
хз, мне до сих пор попадались весьма неплохие их смазки - та же МС1000 очень даже неплоха в качестве универсальной смазки подшипников.
Старый 21.01.2019, 08:42   #15646
Я МС1600 смазывал шпильки на термоэкране выпускного коллектора логана. Ничего сильно хорошего сказать не могу, но и плохого тоже: все откручивается, не знаю, насколько в этом заслуга смазки. А вот в направляющих она со временем густеть начинает.
Из последнего "Вжик" опробовал - реально лучше сверло идёт.
---------- Добавлено в 08:42 ---------- Предыдущее написано было в 08:40 ----------
У меня на ней хрустящий шрус на логане уже тыщ 30 прошёл, 2 или 3 раза пыльник менял.
Старый 23.01.2019, 16:20   #15647
makkon
Аватар для makkon
Онлайн: makkon вне форума
Был(а): 06 сен 2019 09:08
продложаем рубрику вопросов. моя первая зима с дустером и первая тачка дизельная.
решил таки потестить температуру двигателя (охлаждающей жидкости)
за бортом от -12 до -18, влажность низкая, от 25 до 35 процентов.
за 3 км с 10 минутным прогревом после ночной стоянки температура не выше 52 градусов цельсия. это нормально?
на трассе выравнивается до 65, но прыгает на светофорах.
но трасса у меня не часто, работа близко находится.
вопрос 1. какая минимально допустимая температура двигателя у 1.5dci?
вопрос 2. зимние заглушки на морду есть смысл ставить? не сварю двигло где-нибудь в оттепель в пробках?
вопрос 3. если ставить заглушки, то что лучше закрывать:
только низ
только верх
и верх и низ
низ, верх только водительская сторона (справа не ставим, там интеркулер)
у кого какие рабочие температуры в принципе?
Старый 23.01.2019, 16:37   #15648
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от makkon Посмотреть сообщение
только низ
только верх
и верх и низ
Летом в 30 градусную жару гоняли в карьере в горки песчаные. Двигло так и не нагрелось чтоб включился вентилятор охлаждения.
А так да, зимой сейчас рабочая темп от 50 до 70гр.
Старый 23.01.2019, 16:41   #15649
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
только низ
только верх
и верх и низ
Поставил заглушки все. Рабочая температура сейчас (на улице фактически аналогичная температура) 75-83. На светофорах потихоньку опускается, но до работы час езды...
При потеплении снимаю верхние заглушки с начало левую, потом при необходимости правую (по ходу движения)
Заглушки для дизеля брал у "КАРТа"... У него нормально все продумано для охлаждения интеркулера...
Старый 23.01.2019, 16:51   #15650
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
А как Вы температуру так точно определяите?
Старый 23.01.2019, 16:57   #15651
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
ELM и прога Торкю, или Хобдрайв на смарте...
Старый 23.01.2019, 16:57   #15652
makkon
Аватар для makkon
у меня задача - чтобы от +5 до -25 максимально комфортная температура двигателя была, т.к. езжу не только я, но и жена, а она не знает даж где радиатор и недавно не различала солярку от бензина
я пока склоняюсь к варианту - на всю зиму до потепления (+5...+10) ставить низ, а верх не морочиться. или сверху только со стороны водителя. как Вы на такой вариант смотрите?
Старый 23.01.2019, 16:57   #15653
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Наверное по ELM327 ,но как по мне так лучше пусть недогретый чем перегретый,у меня всегда посредине-значит норма! Воздух горячий,правда у нас зимы не суровые но иогда под 20ку может жахнуть, Как то даже -30 было это пипец!!!!По идее когда термостат нормальный то должно все без заглушек работать по крайней мере до -15-20
Старый 23.01.2019, 17:00   #15654
Essc
Аватар для Essc
На приборке пишется же )
Старый 23.01.2019, 17:00   #15655
АЛЕКСЕЙ-67
Закрой тогда низ...
Старый 23.01.2019, 17:03   #15656
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 30 апр 2025 15:36
У меня закрыт верх и низ.Основная езда по городу,изредка трасса.Ничего не перегревается,контролирую по мультитрониксу.
Старый 23.01.2019, 17:04   #15657
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от Essc Посмотреть сообщение
На приборке температуру показывает от 45 с шагом 10 градусов до 75 градусов. И если двигло разогрелось до 90 градусов, показывает всеравно 75....
Старый 23.01.2019, 17:08   #15658
makkon
Аватар для makkon
не забывайте, что на рестайлах нет на приборке температуры ОЖ
есть только предупреждающий индикатор о перегреве.
этим несколько усложнена правильная эксплуатация. особенно если не стоит мультитрониксов, доп приблуд.
Старый 23.01.2019, 17:12   #15659
Essc
Аватар для Essc
Я приборку заменил. Рестайл.
Старый 23.01.2019, 17:19   #15660
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Essc
воу... где такие продают?
Здесь присутствуют: 190 (пользователей: 0 , гостей: 190)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
