18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:35
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
23.01.2019, 17:27
#1941
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от Serg_Lenin
Дополню, проверял летом "на тягу", разгонялся до 165км/ч, дальше просто страшно, запас ещё был.
Так что про каку в баке не подходит, у меня такая фигня только зимой.
Кажется, что был запас... максимум 170 по прямой и все, больше не тянет. Слишком плохая обтекаемость.
После чипа буду пробовать, как поменялась максималка.
23.01.2019, 18:10
#1942
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 01 апр 2025 10:32
А у нас такой сеточки нет, как на видео?
к9к не тянет, забита сеточка после топл.фильтра,
https://www.youtube.com/watch?v=Da9XN0QJC84
23.01.2019, 22:15
#1943
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 24 мин. 16 сек.
Был(а): 10 дек 2021 12:37
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Privilege 4x4, 109 лс
Мороз крепчал, а новых сообщений нет в теме, неужели у всех всё нормально?
Разбавлю негативом, немного, но по делу.
Мороз -25, но я подготовился,
в баке 30-35л зимней солярки с проверенным антигелем,
дополнительный подогрев топл.фильтра,
и самое главное - автоодеяло)), поехали!
Завёл с полтыка, грею, темпер.двиг. -17, обогрев топл.ф. тумблер-вкл.
Прогрел до +20, начинаю движение .. 200м, 300м, полёт нормальный, ..400м в горку, приехали, всё как всегда - падает давление топл.рампы, стою грею.
Итого, доехал до дома 7км, за 50 мин, на 3-ей передаче, с бугорка на 4-ой, обороты держал ~1800, выше, сразу затык.
Двигло прогрелось до +70гр, датчик температуры корпуса топл.фильтра показывал +60гр.
Подъезжая к дому даванул газку, но нет, микроускорение и "клевок носом", и это на 50-ой минуте полёта.
То есть затык не в топливном фильтре, а где?, в топливном стакане бака сеточка может не пропускает? Кто доставал её когда нибудь, может от дорестайла её поменять.
Заметил при движении момент, еду ровно держу обороты, только на кочку наеду или поворот, сразу затык.
Я бы грешил именно на воду, ибо если засирается фильтр, то тут прыгай по кочкам, не прыгай, подача топлива примерно одинакова будет. А в случае с водой и рывками ускорения уровень колеблется, вот и прерывается подача. И таки заправку лучше сменить.
23.01.2019, 23:27
#1944
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 49 мин. 32 сек.
Был(а): 16 дек 2021 22:13
Автомобиль: Renault Duster F2 1.5 dci Luxe Privilege + ESP
А ошибки какие выдает? Двигатель в аварийный режим сваливается, вот и затык. С фильтра надо начинать, меньшее из зол. Подсос воздуха тоже может быть. Низкое давление в топливной рампе, если все вышеперечисленное заменено и проверено, регулятор давления подходит
 [/URL]
23.01.2019, 23:57
#1945
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Пишут тут что вент не слышат как вкючается. У меня и уровень О/Ж в норме, езжу по городу по делам, остановлюсь а вент работает на 1 скорости..... Морду сначала закрывал, сейчас не закрываю вообще мороз не мороз. Сейчас -28 проехал 10 км а через 2 - 3 км в машинешке уже тепло
24.01.2019, 00:38
#1946
Сообщение от Альфред555
Тепло разное бывает. Я вчера в -20 проехал 300 км в футболке..))
Была бы морда открыта, пришлось бы в кофте ехать, и то на остановках было бы не комфортно.
24.01.2019, 01:09
#1947
TiM*, сравнил Калугу с Уралом! Вот именно разное! Морда не закрытая и езжу всегда без куртки и шубы, в футболке и спортивном костюме
---------- Добавлено в 03:09 ---------- Предыдущее написано было в 03:08 ----------
М м м да, и на остановках не одеваю куртку, в машине тепло
24.01.2019, 13:11
#1948
Попалась статейка,
https://zamenarenault.ru/duster/dvig...nogo-baka.html
там написано "В заборнике в обязательном порядке должна быть сетка, которая необходима для грубой очистки топлива. А в версиях машины с дизельным топливом, сетка эта еще и подогревается."
Где бы найти теперь такую сетку.
Отвечаю тем кто советует сменить заправку, заправляюсь на центральной (лучшей) заправке города, в прошлую зиму не поленился ездил в Александро-Невский(70км) заправляться на Лукойл, ничего не помогает.
По осени как-то заправил в Рязани дизель-опти(газпромнефть вроде), сказали межсезонка, машин на ней летает, но при -10 уже уже "встал колом", ждал когда оттает.
24.01.2019, 16:15
#1949
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Заправлялся дизель-опти межсезонкой на Газпром нефти в МО. Нормально всё было при подобных морозах. Не должна межсезонка в -10 С замерзать. Что-то здесь не так. Интересно, что в паспорте на неё написано было.
24.01.2019, 18:15
#1950
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
сегодня ездил на то 60к ремень грм теперь меняют на 90к.
пытался заправиться в Орле на роснефти, а там летняя(честно ответили на прямой вопрос)
24.01.2019, 19:33
#1951
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 19 ч. 2 мин. 25 сек.
Был(а): 12 мар 2025 07:19
Автомобиль: Duster 1.5d
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Вот такое вот новое, замечательное отверстие, появилось сегодня в корпусе топливного фильтра, моего дастера!
Насколько я понимаю, это подогреватель топлива натворил?
Бывало ли у кого такое?
24.01.2019, 20:19
#1952
А вот так вот, всё это дело выглядит изнутри.
Так и загореться можно!
24.01.2019, 20:59
#1953
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
lev1980,
Сообщение от lev1980
Такое бывает
Еще ТУТ
25.01.2019, 11:11
#1954
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Имхо плавится может только на сухую - нагревательный элемент в крышке охлаждается саляркой. Значит надо искать причину не поступления оной: может сетка в баке забилась или топливопровод. Провалов не наблюдаешь, лампы на панели не горят?
25.01.2019, 11:16
#1955
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 01 мая 2025 15:36
Вообще то это термопредохранитель, он при перегреве должен цепь нагревателя разомкнуть. Вопрос почему он сам так расплавился, что то с самим нагревателем не так. Но работу свою всё равно сделал... погиб, но отключил )))
25.01.2019, 11:58
#1956
Сообщение от rostfrei
Это да, но не до дырки же в корпусе
25.01.2019, 12:23
#1957
Бог в помощь...!!!
Сообщение от metr 63
А почему нет? Термопредохранитель отключает ИСПРАВНЫЙ ТЭН при общем перегреве, например чайник без воды.
Тут видимо проблема в самом ТЭНе, ток больше (мягко сказано) нормы для этого предохранителя, вот он и погибает превратившись в сварку
25.01.2019, 14:05
#1958
Как только машина заглохла, загорелась пила или наоборот. До этого никаких проблем не было.
Я в принципе и до дома добрался своим ходом, около 2 километров, дырку только пластилином залепил, благо случилось это, когда я ребёнка в сад привёз.
25.01.2019, 14:47
#1959
Ясно одно - раз и у Kalinmalin с драйва, и у lev1980 это случилось зимой, в минусы, то значит с большой вероятностью проблема с топливом, со всеми вытекающими. Другого объяснения у меня нет  Но та история закончилась ничем познавательным - дилер тупо сменил корпус без объяснения причин! lev1980 - к офу не обращался? Код ошибки елмкой не считывал?
Последний раз редактировалось metr 63; 25.01.2019 в 14:59.
25.01.2019, 17:45
#1960
К офу не обращался.
Ошибки пока тоже не считывал.
Сегодня заберу новый фильтр ,а там уже буду смотреть...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
