Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 27.01.2019, 16:25   #181
Pavlik-40
Аватар для Pavlik-40
Онлайн: Pavlik-40 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 08:56
Автомобиль: фокус
По умолчанию Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Добрый день.
Для облегчения откручивания болта шкива К.В. я нагрел строительным феном головку болта и очень легко открутил . а до этого мучился почти час и никак.
Старый 27.01.2019, 17:20   #182
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 22 июн 2025 17:42
Автомобиль: 2.0 4x4
Может кому пригодится. При демонтаже приводного ремня фиксирую ключ, оттягивающий натяжной ролик, вставляя между ключом и блоком (головкой блока) кусок жёсткого пенопласта (можно деревянный брусок). Особенно актуально при работе в одно лицо. Меняю натяжной ролик откручивая полностью натяжное устройство с помощью свечного ключа (у которого есть наружная огранка под ключ), но нужно укоротить (обрезать) его на 20мм. Я обрезал с одной стороны - глубины выштамповки (или литья ) под болт 16 хватает.
Старый 27.01.2019, 17:48   #183
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от moryachok174
Кстати, надписи на ремне были вверх ногами. Также поставил и новый ремень.
"При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке). "
Старый 27.01.2019, 23:52   #184
moryachok174
Аватар для moryachok174
Онлайн: moryachok174 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 6МКПП и прицеп 3х1,5
Ну на dayco вроде нет стрелок, или я ошибаюсь....
Старый 28.01.2019, 14:18   #185
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от moryachok174 Посмотреть сообщение
Фото
Кстати, надписи на ремне были вверх ногами. .
У мну надписи нормально с завода
Старый 28.01.2019, 14:33   #186
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Scorp 3
Это можно трактовать и так: Есть стрелка - ориентируем по стрелке. Просто цитата с книги по ремонту, т.ч. сами думайте. Может для успокоения снять опору и прокрутить ремень? За одно и натяжитель проверить... И в свете последних тенденций внимательно резинку на пластиковой крышке.
Старый 28.01.2019, 16:35   #187
moryachok174
Scorp 3, я Вас понял, по трактовке. Наверное бывают ремни со стрелками. Буду смотреть. А что по резинке? И есть ли альтернатива?
---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее написано было в 19:34 ----------
Виноват, gates.
Старый 28.01.2019, 16:38   #188
moryachok174
Вот фото старого ремня
Старый 28.01.2019, 16:38   #189
moryachok174
Сбоку видна метка
Старый 28.01.2019, 16:48   #190
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Какая альтернатива? Резинку посмотреть, что бы на месте была. Уже по моему два факта, как она под ремень подлетает и ремень ГРМ перескакивает со всеми вытекающими.
Старый 28.01.2019, 17:43   #191
moryachok174
Scorp 3, я имел ввиду вместо штатной резинки что можно сделать.
Старый 28.01.2019, 18:03   #192
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Да, сообщение я видел о попадание резинки под ремень ГРМ, а вот видео было или нет, тоже самое, попал кусок уплотнительной резинки под ремень.
Старый 28.01.2019, 18:09   #193
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Если рассыпалась, то оторвать ее от греха. А так я про то, что проконтролировать, не снялась, не заломилась она при установке крышек. Там ее содрать со своего места легко.
Старый 28.01.2019, 18:34   #194
moryachok174
Посмотрю обязательно.
Старый 28.01.2019, 18:37   #195
Иван65
Аватар для Иван65
Онлайн: Иван65 вне форума
Был(а): 24 апр 2024 21:18
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Luxe Белый лёд
Sane, вот, вот, я наверное первый пострадавший из двух.. Факт на видео, а то в темке про перескок ГРМ из-за этой резинки мне как то не очень поверили..
Старый 28.01.2019, 19:20   #196
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Полезу весной, выдеру эту резинку а то резинкофелия разовьётся
Вообще да, читать форумы в некотором роде вредно))
Старый 28.01.2019, 19:47   #197
Иван65
Аватар для Иван65
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Резинкофобия, не ?
Старый 29.01.2019, 11:32   #198
moryachok174
Резинофобия развивается.
Сегодня снял крышки и отрезал резинку, заодно проверил, есть ли стрелки на ремне, их нет, и старый ремень такой же... плохо, что теперь щель там. Грязь будет лететь.
ID:	121381   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.01.2019, 11:42   #199
Артур716
Аватар для Артур716
Онлайн: Артур716 вне форума
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
Когда то давно на УАЗе потек верхний бачек. Прогрел,обезжирил,замазал без фанатизма герметиком,лишнее срезал.
Старый 29.01.2019, 11:49   #200
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Да, вид у нее не ахти. А где куски от нее? Можно было бы прошить ее капроном, если она не в труху совсем. Тогда точно бы не отвалилась. Щель к ремню тоже не есть хорошо.
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
ФОТО Дастера на дисках. Только фото. zhiv Диски 171 04.11.2020 20:09
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Установка автомагнитолы своими силами Майкл 61 Санкт-Петербург 2 14.01.2014 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
