22.03.2013, 12:03
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от zhiv
16.11.2018, 18:34
#601
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от Bsv_sld
влезло 700 мл. ...
Всё нормально
,а сальники может выдавить,если только сапун забьётся, а так понаблюдай.
27.11.2018, 10:18
#602
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
Судя по допускам, в раздатку и задний мост можно заливать наш российский полусинтетический Лукойл ТМ-5 75W-90... Что можете сказать относительно Лукойла в раздатке и заднем мосте?
27.11.2018, 11:08
#603
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Сообщение от PPPaly4
У меня оно залито в раздатку и заднем мосту. Пока ничего плохого не случилось из-за данного масла. И не случится.
27.11.2018, 11:12
#604
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 31 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:00
Ну уже два года как в радатке... и ничего. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=363
08.12.2018, 10:40
#605
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Роснfеть кинетик 75/90 заливаю. и без проблем .
25.12.2018, 17:48
#606
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Поменял сегодня в раздатке и заднем мосту. Пробег 15 ткм. В раздатке чистое, еще бы походило. В мосту более темное, на магните умеренно стружки. С моста шприцом на 20мл после слива удалось еще слить в общей сложности 3 шприца. С коробки и раздатки не смог подлезть, надо было подготовится заранее. Масло ярко пахнет трансмиссионкой. Залил TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90.
Наступили настоящие морозы для нашего климата. Машина явно бежит резвее, чем на стоковом. Чувствуется конечно, что мерзнет после ночи -35*С. Почему это масло - искал компромисс. И чтоб не вода совсем и смазывало и не сильно мерзло. На стоковом при этом морозе было как будто прицеп таскаешь полдня, пока разкатается.
25.12.2018, 18:26
#607
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 23 ч. 50 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:20
Когда менял в трансмиссии масла, в заднем редукторе прокладки были поедены коррозией, пришлось ставить их т.к. новые перед заменой не купил, имейте в виду.
25.12.2018, 18:31
#608
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Сообщение от Андрей_1974
Там же медные стоят?
25.12.2018, 18:33
#609
Медные в КПП и раздатке. (нижние) А в заднем люминивые. (обе)
27.01.2019, 21:15
#610
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 33 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Напомни'ка артикул Люминевых?
27.01.2019, 21:56
#611
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от .CJ.
Вот этот пост у меня в закладках про шайбы: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=118
Я недавно закупился, долго искал аналоги вместо 50-60-100р за 7-15р, в результате купил только сливные, заливным аналогов не нашел дешевых... Точнее, не всем... Номерки, если надо, посмотрю, валяюцца в габажнеге...
Последний раз редактировалось bubba; 27.01.2019 в 22:38.
27.01.2019, 22:10
#612
del
Последний раз редактировалось bubba; 27.01.2019 в 22:30.
28.01.2019, 00:33
#613
Сообщение от .CJ.
28.01.2019, 05:16
#614
Сообщение от .CJ.
Elring 247.804
28.01.2019, 19:26
#615
Заказал и Elring 247.804 по 8 рублей, и 110264N200 Nissan по 111 рублей.
Посмотрим чем отличаются друг от друга.
Шайбы за номером 110264N200, но только от Renault стоят уже по 200 рублей - вообще обалдели там
28.01.2019, 19:32
#616
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 13 ч. 41 мин. 56 сек.
Сообщение от .CJ.
...стоят уже по 200 рублей - вообще обалдели там
Зачем их вообще менять, т.б. при первых заменах
28.01.2019, 19:34
#617
Интересно, а если поставить медные такого же диаметра? Они и обжиматься при закручивании будут лучше, и реагенты не так сильно их будут разъедать.
28.01.2019, 19:44
#618
И медные, конечно, можно ставить
28.01.2019, 19:53
#619
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Машине скоро семь лет - часто менял, в т.ч. из-за установок блокировок, замены фрикционного пакета - шайбы не менял. Держат нормально.
28.01.2019, 20:07
#620
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Медные,на всякий случай,перед установкой надо отжечь газовой горелочкой.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
