Старый 18.06.2015, 21:16   #1
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 25.01.2019, 18:30   #1961
lev1980
Аватар для lev1980
Онлайн: lev1980 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 07:19
Автомобиль: Duster 1.5d
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
К офу не обращался.
Ошибки пока тоже не считывал.
Сегодня заберу новый фильтр, а там уже буду смотреть...
Старый 25.01.2019, 18:36   #1962
Serg_Lenin
Аватар для Serg_Lenin
Онлайн: Serg_Lenin вне форума
Был(а): 22 мая 2025 16:52
Как думаете, можно ли такую алясину пристроить в наш топливозаборник.
http://www.homakoh.ru/production/auto-ru/ntp.1.html
Старый 25.01.2019, 19:23   #1963
lev1980
Аватар для lev1980
Вот такой фильтр в сборе, подходит как влитой!
Всё работает, ошибок нет.
Последний раз редактировалось lev1980; 25.01.2019 в 21:33.
Старый 25.01.2019, 20:50   #1964
lev1980
Аватар для lev1980
Интересно, есть ли на этой электрической цепи предохранитель? И как проверить работоспособность подогревателя топлива?
Или если нет ошибок, то забить?
Старый 25.01.2019, 22:13   #1965
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Сообщение от Serg_Lenin Посмотреть сообщение
нужно ещё топливопровод подогревать иначе застыть успеет на морозе
Старый 27.01.2019, 14:05   #1966
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Подскажите, может у кого так было. При заводке двигла в мороз -29 на приборной панели загоралась лампа АБС на несколько секунд. Что это могло быть? ЕЛМкой еще не читал, не было возможности
ДРАЙВ
Старый 27.01.2019, 14:12   #1967
Альфред555, АКБ подсел
Старый 27.01.2019, 14:52   #1968
Альфред555
HID, А причем тут АБС? Если и подсел аккум...
ДРАЙВ
Старый 27.01.2019, 15:25   #1969
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 20 июн 2025 06:13
Сообщение от Альфред555
Любой глюк может вылезти при запуске на подсевшем аккуме.
Старый 27.01.2019, 15:35   #1970
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Да всё нормально. В сильные морозы практически всегда вылезают разные косяки в виде загорания отдельных пиктограмм на приборке. У меня это с новья как сильные морозы уже какой год. Не переживайте.
Старый 27.01.2019, 16:30   #1971
Напряжение при прокрутке стартером падает на столько, что перезапускается тест этой системы, при котором и загорается лампочка.
Старый 27.01.2019, 18:48   #1972
Альфред555
Понял! Забью!!!!!
ДРАЙВ
Старый 28.01.2019, 00:44   #1973
Грач
Аватар для Грач
Онлайн: Грач вне форума
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Приветствую, коллеги! Прошу не закидывать сразу тапками, всю ветку не осилил, спать охота ужасно)) Вопрос следующий: предлагают дизельный рестайл с пробегом 83 ткм, я успел начитаться про дорестайловый дизель и замену вкладышей на 90 ткм. Так вот, ушла ли эта проблема на рестайле, есть ли у кого дизель с большим пробегом? Поделитесь опытом, пожалуйста! А то мне ответ человеку надо дать буквально завтра, иначе машина уйдет
Старый 28.01.2019, 01:45   #1974
Сообщение от Грач Посмотреть сообщение
Этой проблемы и на дорестайле нет. Хоть одну ссылку конкретно на дастер дадите? Вкладыши ещё раньше модернизировали, но вот как, точной инфы нет. Возможно, стали делать с замками. Сама по себе "проблема" была на машинах, пригнанных из Европы, где интервалы замены масла были установлены в 30 000 км, и то далеко не на первой сотне тыщ км.
Пы.сы: кстати, на рестайле интервал замены масла был установлен в 15 000 км, вместо 10 000 км у дорестайла. Так что,фигевознает что лучше брать, если оно по регламенту обслуживалось.
Старый 28.01.2019, 01:56   #1975
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Б/у дизель это такаааая лоторея из-за нежной топливной (замена ТНВД+форсунки ~300000). А проблем с вкладышами у дизельных Дастеров нет. Проблему устранили задолго до Дастеров. Во всяком случае сколько либо заметных случаев на форуме за 5 лет не встречал.Может и правда разумные сроки замены масла в 10000км сказались.
Старый 28.01.2019, 02:14   #1976
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Первый мой дастер прошел 170 тыс км за два года. Проблем не было.
Если ты точно знаешь, что гавно в дастер не лили, можешь смело брать. Но я бы ещевместе с продавцом съездил на диагностику топливной в любой хороший дизель сервис. У меня на пробеге 170 форсунки были в идеале.
Старый 28.01.2019, 02:31   #1977
Bizet
Аватар для Bizet
Ну ты просто льешь нормальное топливо и ставишь нормальные топливные фильтры. А вот что делал со своим авто абстратный дядя Икс это вопрос.
В радиусе 500 км не знаю ни одного хорошего дизель сервиса. Да и не смогут там диагностировать ТНВД погнавшего стружку, который подшаманили и заменили наконечники на форсунках. Это выплывет через несколько тысяч. Разве что распыл форунок проверить и обратку.
Последний раз редактировалось Bizet; 28.01.2019 в 02:51.
Старый 28.01.2019, 08:41   #1978
Грач
Аватар для Грач
Благодарю за информацию, господа! Касаемо моторов именно на Дастере, действительно достоверных случаев с проворотом вроде и нет... У коллеги по прошлой работе был Меган, так вот на нём вкладыши-то и провернуло. Правда, человек туда три года лил солярку, слитую с дизель-генераторов. Касаемо моего варианта, тут без лотереи, машина всё время была на виду, ТО каждые 10, говном не заправлялась. Хочется, но страшно блин, я легковой дизель не юзал никогда
Езжу на Дастерах с 2012 года
Старый 28.01.2019, 08:56   #1979
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от Грач
А при чём солярка с генераторов и вкладыши?. Там скорее всего регламент замены масла был европейский да и машина наверное пригнаная от туда со скрученным или очень большим пробегом. У Вас если дастер был на виду , то можете спокойно брать и не парится. Будете соблюдать наш российский регламент и не запралятся на Ашот заправках или со всяких генераторов и ставить фильтра оригинал, то проблем дизель не доставит от слова совсем.
Старый 28.01.2019, 10:24   #1980
Грач
Аватар для Грач
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
Плохая солярка очень сильно портит масло, соответственно страдает и железо.
Взвесив все риски, прихожу к выводу, что надо брать всё-таки
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
