18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 13 сек.
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
25.01.2019, 18:30
#1961
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 19 ч. 2 мин. 25 сек.
Был(а): 12 мар 2025 07:19
Автомобиль: Duster 1.5d
Re: Новый dCi о 109 коняках!
К офу не обращался.
Ошибки пока тоже не считывал.
Сегодня заберу новый фильтр, а там уже буду смотреть...
25.01.2019, 18:36
#1962
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 22 мая 2025 16:52
Автомобиль: Duster Expression_2015 1,5 dci 4х4 МКП6
Как думаете, можно ли такую алясину пристроить в наш топливозаборник.
http://www.homakoh.ru/production/auto-ru/ntp.1.html
25.01.2019, 19:23
#1963
Вот такой фильтр в сборе, подходит как влитой!
Всё работает, ошибок нет.
Последний раз редактировалось lev1980; 25.01.2019 в 21:33.
25.01.2019, 20:50
#1964
Интересно, есть ли на этой электрической цепи предохранитель? И как проверить работоспособность подогревателя топлива?
Или если нет ошибок, то забить?
25.01.2019, 22:13
#1965
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Сообщение от Serg_Lenin
нужно ещё топливопровод подогревать иначе застыть успеет на морозе
27.01.2019, 14:05
#1966
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 15 июн 2025 20:18
Подскажите, может у кого так было. При заводке двигла в мороз -29 на приборной панели загоралась лампа АБС на несколько секунд. Что это могло быть? ЕЛМкой еще не читал, не было возможности
27.01.2019, 14:12
#1967
Альфред555, АКБ подсел
27.01.2019, 14:52
#1968
HID, А причем тут АБС? Если и подсел аккум...
27.01.2019, 15:25
#1969
Время онлайн: 11 мес. 1 ч. 53 мин. 34 сек.
Сообщение от Альфред555
Любой глюк может вылезти при запуске на подсевшем аккуме.
27.01.2019, 15:35
#1970
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Да всё нормально. В сильные морозы практически всегда вылезают разные косяки в виде загорания отдельных пиктограмм на приборке. У меня это с новья как сильные морозы уже какой год. Не переживайте.
27.01.2019, 16:30
#1971
Напряжение при прокрутке стартером падает на столько, что перезапускается тест этой системы, при котором и загорается лампочка.
27.01.2019, 18:48
#1972
Понял! Забью!!!!!
28.01.2019, 00:44
#1973
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Приветствую, коллеги! Прошу не закидывать сразу тапками, всю ветку не осилил, спать охота ужасно)) Вопрос следующий: предлагают дизельный рестайл с пробегом 83 ткм, я успел начитаться про дорестайловый дизель и замену вкладышей на 90 ткм. Так вот, ушла ли эта проблема на рестайле, есть ли у кого дизель с большим пробегом? Поделитесь опытом, пожалуйста! А то мне ответ человеку надо дать буквально завтра, иначе машина уйдет
28.01.2019, 01:45
#1974
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Сообщение от Грач
Этой проблемы и на дорестайле нет. Хоть одну ссылку конкретно на дастер дадите? Вкладыши ещё раньше модернизировали, но вот как, точной инфы нет. Возможно, стали делать с замками. Сама по себе "проблема" была на машинах, пригнанных из Европы, где интервалы замены масла были установлены в 30 000 км, и то далеко не на первой сотне тыщ км.
Пы.сы: кстати, на рестайле интервал замены масла был установлен в 15 000 км, вместо 10 000 км у дорестайла. Так что,фигевознает что лучше брать, если оно по регламенту обслуживалось.
28.01.2019, 01:56
#1975
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 4 мин. 48 сек.
Был(а): 18 июн 2025 19:18
Сообщение от Грач
Б/у дизель это такаааая лоторея из-за нежной топливной (замена ТНВД+форсунки ~300000). А проблем с вкладышами у дизельных Дастеров нет. Проблему устранили задолго до Дастеров. Во всяком случае сколько либо заметных случаев на форуме за 5 лет не встречал.Может и правда разумные сроки замены масла в 10000км сказались.
28.01.2019, 02:14
#1976
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Грач
Первый мой дастер прошел 170 тыс км за два года. Проблем не было.
Если ты точно знаешь, что гавно в дастер не лили, можешь смело брать. Но я бы ещевместе с продавцом съездил на диагностику топливной в любой хороший дизель сервис. У меня на пробеге 170 форсунки были в идеале.
28.01.2019, 02:31
#1977
Сообщение от TiM*
Ну ты просто льешь нормальное топливо и ставишь нормальные топливные фильтры. А вот что делал со своим авто абстратный дядя Икс это вопрос.
В радиусе 500 км не знаю ни одного хорошего дизель сервиса. Да и не смогут там диагностировать ТНВД погнавшего стружку, который подшаманили и заменили наконечники на форсунках. Это выплывет через несколько тысяч. Разве что распыл форунок проверить и обратку.
Последний раз редактировалось Bizet; 28.01.2019 в 02:51.
28.01.2019, 08:41
#1978
Благодарю за информацию, господа! Касаемо моторов именно на Дастере, действительно достоверных случаев с проворотом вроде и нет... У коллеги по прошлой работе был Меган, так вот на нём вкладыши-то и провернуло. Правда, человек туда три года лил солярку, слитую с дизель-генераторов. Касаемо моего варианта, тут без лотереи, машина всё время была на виду, ТО каждые 10, говном не заправлялась. Хочется, но страшно блин, я легковой дизель не юзал никогда
Езжу на Дастерах с 2012 года
28.01.2019, 08:56
#1979
Сообщение от Грач
А при чём солярка с генераторов и вкладыши?. Там скорее всего регламент замены масла был европейский да и машина наверное пригнаная от туда со скрученным или очень большим пробегом. У Вас если дастер был на виду , то можете спокойно брать и не парится. Будете соблюдать наш российский регламент и не запралятся на Ашот заправках или со всяких генераторов и ставить фильтра оригинал, то проблем дизель не доставит от слова совсем.
28.01.2019, 10:24
#1980
Сообщение от Седой60
Плохая солярка очень сильно портит масло, соответственно страдает и железо.
Взвесив все риски, прихожу к выводу, что надо брать всё-таки
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
