27.01.2019, 16:25
#181
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 17 апр 2025 15:43
Автомобиль: фокус
Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Добрый день.
Для облегчения откручивания болта шкива К.В. я нагрел строительным феном головку болта и очень легко открутил . а до этого мучился почти час и никак.
27.01.2019, 17:20
#182
Время онлайн: 8 мес. 2 д. 17 ч. 48 мин. 12 сек.
Был(а): 03 мая 2025 21:42
Автомобиль: 2.0 4x4
Может кому пригодится. При демонтаже приводного ремня фиксирую ключ, оттягивающий натяжной ролик, вставляя между ключом и блоком (головкой блока) кусок жёсткого пенопласта (можно деревянный брусок). Особенно актуально при работе в одно лицо. Меняю натяжной ролик откручивая полностью натяжное устройство с помощью свечного ключа (у которого есть наружная огранка под ключ), но нужно укоротить (обрезать) его на 20мм. Я обрезал с одной стороны - глубины выштамповки (или литья ) под болт 16 хватает.
27.01.2019, 17:48
#183
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от moryachok174
Кстати, надписи на ремне были вверх ногами. Также поставил и новый ремень.
"При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке). "
27.01.2019, 23:52
#184
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Ну на dayco вроде нет стрелок, или я ошибаюсь....
28.01.2019, 14:18
#185
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 1 ч. 44 мин. 50 сек.
Фото
Кстати, надписи на ремне были вверх ногами. .
У мну надписи нормально с завода
28.01.2019, 14:33
#186
Это можно трактовать и так: Есть стрелка - ориентируем по стрелке. Просто цитата с книги по ремонту, т.ч. сами думайте. Может для успокоения снять опору и прокрутить ремень? За одно и натяжитель проверить... И в свете последних тенденций внимательно резинку на пластиковой крышке.
28.01.2019, 16:35
#187
Scorp 3, я Вас понял, по трактовке. Наверное бывают ремни со стрелками. Буду смотреть. А что по резинке? И есть ли альтернатива?
---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее написано было в 19:34 ----------
Виноват, gates.
28.01.2019, 16:38
#188
Вот фото старого ремня
28.01.2019, 16:38
#189
Сбоку видна метка
28.01.2019, 16:48
#190
Какая альтернатива? Резинку посмотреть, что бы на месте была. Уже по моему два факта, как она под ремень подлетает и ремень ГРМ перескакивает со всеми вытекающими.
28.01.2019, 17:43
#191
Scorp 3, я имел ввиду вместо штатной резинки что можно сделать.
28.01.2019, 18:03
#192
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Да, сообщение я видел о попадание резинки под ремень ГРМ, а вот видео было или нет, тоже самое, попал кусок уплотнительной резинки под ремень.
28.01.2019, 18:09
#193
Если рассыпалась, то оторвать ее от греха. А так я про то, что проконтролировать, не снялась, не заломилась она при установке крышек. Там ее содрать со своего места легко.
28.01.2019, 18:34
#194
Посмотрю обязательно.
28.01.2019, 18:37
#195
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 5 мин. 58 сек.
Был(а): 24 апр 2024 21:18
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Luxe Белый лёд
Sane, вот, вот, я наверное первый пострадавший из двух.. Факт на видео, а то в темке про перескок ГРМ из-за этой резинки мне как то не очень поверили..
28.01.2019, 19:47
#197
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Резинкофобия, не ?
29.01.2019, 11:32
#198
Резинофобия развивается.
Сегодня снял крышки и отрезал резинку, заодно проверил, есть ли стрелки на ремне, их нет, и старый ремень такой же... плохо, что теперь щель там. Грязь будет лететь.
29.01.2019, 11:42
#199
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 19 ч. 50 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
Когда то давно на УАЗе потек верхний бачек. Прогрел,обезжирил,замазал без фанатизма герметиком,лишнее срезал.
29.01.2019, 11:49
#200
Да, вид у нее не ахти. А где куски от нее? Можно было бы прошить ее капроном, если она не в труху совсем. Тогда точно бы не отвалилась. Щель к ремню тоже не есть хорошо.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
