22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
28.01.2019, 20:10
#621
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от Duk_NVRN
Медные,на всякий случай,перед установкой надо отжечь газовой горелочкой
Если это изначально уплотнительные кольца - то эта операция излишняя - они и так мягкие
28.01.2019, 20:26
#622
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от Hudozhnik
Мой опыт показывает что не лишняя.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
28.01.2019, 21:32
#623
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 23 ч. 47 мин. 16 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:23
Обжигают когда используют второй раз, про обжиг новых никогда не слышал.
28.01.2019, 22:12
#624
Вот скажите мне,много ли вы в своей жизни ставили медных колечек?Я например очень часто,топливные магистрали камазов,мазов,тракторов,гидравлика...Вот пример возьмешь на складе колец шт. 20, собираешь трубки,штуцеры...Опа и одно какое нибудь соединение не уплотняется.Вам не знакомо такое?По этому я и нетолько я,предпочитаю отжечь кольца,дабы потом ноги не бить и не переделывать одно и тоже.
Fatboy Slim
28.01.2019, 22:23
#625
Вот скажите мне,много ли вы в своей жизни ставили медных колечек?.
В своё время (когда работал на речном флоте) много, поэтому и удивился.
29.01.2019, 03:59
#626
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от Андрей_1974
Интересно, а если поставить медные такого же диаметра?
Наверное не стоит, на фото алюминий жрет агрессивная среда, так еще гальваническая пара получится и будет жрать уже сам корпус редуктора (под шайбами). Сделает раковины, потом уже ничем не обожмешь. Только подматывать фумленту.
29.01.2019, 19:40
#627
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Как и не обещал, выкладываю для сравнения шайбы 110264N200 Nissan и заменитель шайбы Elring 247.804.
Верхняя пара - это Elring 247.804.
Нижняя пара - это 110264N200 Nissan
29.01.2019, 22:24
#628
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от .CJ.
Давно известно, что все и везде на мелочёвке делают сверхприбыли, потому что 10р или 100р, когда надо и то и то копьё... И это при таких разбегах в размерах... Потому сам всегда всякое такое г... покупаю из заменителей за 10р... И даже на всякий елринг иногда ценники прыгают от 10 до 60... А иногда "нет предложений" и хоть тресни... Потому сам использую веерный поиск, т.е. ищу аналог на аналог))), во первых на всех ресурсах, во вторых, с анализом паспортных размеров, если есть, а в третьих, ещё сквозным поиском в гугле смотрю фотки, как эта всякая хрень выглядит... Да, времени съедает, но покупая пучок шайб (как и любой другой мелочёвки) по 10р, экономлю 500+р... а это около 1000%... Ну не менее 500% точно...
30.01.2019, 14:00
#629
Сообщение от Scorp 3
Спасибо, а то накосячил бы
Хотя... тогда почему у меня в КПП и угловом редукторе медные прокладки?
30.01.2019, 14:52
#630
Не знаю, это вопрос к производителю. Да и на раздатке и коробке все это прикрыто защитой, и с включением резины она для чего-то. А как дружит медь с алюминием на открытом воздухе видел много раз.
10.02.2019, 19:23
#631
Состояние и параметры оригинальных шайб с заднего редуктора за 38 000 км:
12.02.2019, 22:46
#632
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
На моем дастере 2017 г. фаза 2 на сливных пробках МКПП и раздатке (угловом редукторе) с завода стоят уплотнительные кольца с резиной. Точно такие как на сливной пробке двигателя. Сам удивился. Ожидал увидеть медные.
12.02.2019, 23:57
#633
Сообщение от matsesta
А по размерам не сравнивали?, один в один или отличаются?
13.02.2019, 01:16
#634
Штангелем не мерил. Но визуально один в один.
13.02.2019, 08:52
#635
Унификация опять наверное,зачем плодить запчасти. Или как то так.
13.02.2019, 09:02
#636
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Сообщение от Михалыч35
Дак медная 7703062062 в 2 раза дешевле стоит чем 110265505R с резинкой.
13.02.2019, 13:15
#637
Сергей159, Значит что было в наличии на конвейере,не останавливать же. Может ещё что.
13.02.2019, 18:10
#638
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 4 мин. 43 сек.
Был(а): 14 мар 2021 14:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4WD.AT
Эти уплотнения называются USIT, и они применяются уже лет полста в гидравлике.
http://cema-bearing.ru/usit-koltsa
13.02.2019, 19:33
#639
del
13.02.2019, 19:41
#640
Сообщение от Aries
На фото кольцо SASIC 1640540, 1 в 1 как оригинал 110265505R, оно подходит на движки K4M, F4R и K9K, уже раз 7 ставил его при замене масла.
Похоже это USIT 229 или просто USIT M16
Последний раз редактировалось Сергей159; 13.02.2019 в 20:05.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
