29.01.2019, 11:58
#201
Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Сообщение от moryachok174
Резинофобия развивается.
Сегодня снял крышки и отрезал резинку...
А где эта резинка стоит и как крепится? Дважды уже смотрел состояние своего ремня, а резинка в глаза не бросилась.
29.01.2019, 12:06
#202
В видео Sane, видно. Ремень ГРМ прикрывают две крышки. Одна сверху алюминиевая, вторая снизу пластиковая. По верхнему краю пластиковой крышки эта резинка и стоит. Закрывает место встречи двух крышек.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 29.01.2019 в 12:17.
29.01.2019, 12:20
#203
По верхнему краю пластиковой крышки эта резинка и стоит..
Пасиб, понял, нашел эту прокладку на своей картинке, думал, что это просто отбортовка нижней крышки
29.01.2019, 12:27
#204
Я то же сначала думал, что это мягкий край этой крышки. Потом по моему Иван65, сказал, что это и есть та гадкая резинка в своей теме.
29.01.2019, 12:44
#205
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 12 ч. 48 мин. 53 сек.
Сегодня снял крышки и отрезал резинку,... плохо, что теперь щель там. Грязь будет лететь.
Отдирая эту резинку, конечно, надо думать как закрыть эту щель по другому. Коллективный разум, давай работай  )!
Я при осмотре ремня ГРМ, считал, что это пластиковый бортик...
Эта резинка легко отодралась или с усилием?
29.01.2019, 12:53
#206
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Scorp 3, основная часть на фото выше, на крышке, остальное оторвал, резинка начала отходить от крышки...есть повод предостеречь друг х
29.01.2019, 14:58
#207
Да, если кто будет отрывать, осторожно надо. Так как резинка справа(если смотреть на нее) уходит под алюминиевый выступ и если кусок оторвать, то ту часть потом не срезать не снимая пластиковой крышки. Я срезал маленьким канцелярским ножом.
29.01.2019, 15:31
#208
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 22 ч. 44 мин. 58 сек.
Сообщение от Павлуша
А если вот такой вариант, клеить снаружи, на пластиковую крышку.
29.01.2019, 15:49
#209
А если отвалится? Помните, у кого-то порвался ремень навесного и его остатки затянуло под ГРМ со всеми вытекающими
29.01.2019, 15:50
#210
Не будет держатся двойной скотч на пластике, в жаре, и как вариант на масленом загрязнении. Как бы под ремень допоборудования теперь уже не упал
29.01.2019, 16:02
#211
Тогда может П-образный вариант подыскать..
29.01.2019, 16:16
#212
Это же вроде уплотнители с дверей. Они самое то, но они все очень большие...
29.01.2019, 16:35
#213
Ну, на алли может что поискать, может что и найдется..
29.01.2019, 16:54
#214
Не Sane, на предыдущем фото была "правильная" резина. А эта микропористая раскисает от любой капли, хоть масла, хоть бензина. Как вариант - пускай там сквозняк гуляет.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 29.01.2019 в 17:15.
29.01.2019, 17:29
#215
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Да перед сборкой крышки карбклинером или обезжиривателем почистить и заклеить 3Мовским скотчем снаружи. Отдирать замучаетесь. Не отпадёт.
29.01.2019, 17:55
#216
часть резинки уже была оторвана(по центру), часть была приклеена
29.01.2019, 18:00
#217
Мда, однозначно надо убирать эту прокладку, она как мина замедленного действия.
29.01.2019, 18:09
#218
А не проще подклеить или заменить пластиковую крышку на новую с новой резинкой? Два случая чертовски мало для того чтобы подвергать ГРМ дополнительному износу из-за попадающих туда абразивов.
29.01.2019, 18:21
#219
Сообщение от Bizet
Но, хотя бы осмотреть нужно, оставлять или сдирать.
29.01.2019, 18:29
#220
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2025 14:29
Когда менял ремень на 60 000 км, то эту резинку приклеил на клей, т.к. она тоже отпала.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
