Старый 29.01.2019, 11:58   #201
Был(а): 22 июн 2025 15:20
По умолчанию Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Сообщение от moryachok174 Посмотреть сообщение
Резинофобия развивается.
Сегодня снял крышки и отрезал резинку...
А где эта резинка стоит и как крепится? Дважды уже смотрел состояние своего ремня, а резинка в глаза не бросилась.
Старый 29.01.2019, 12:06   #202
Онлайн: Scorp 3 на форуме
В видео Sane, видно. Ремень ГРМ прикрывают две крышки. Одна сверху алюминиевая, вторая снизу пластиковая. По верхнему краю пластиковой крышки эта резинка и стоит. Закрывает место встречи двух крышек.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 29.01.2019 в 12:17.
Старый 29.01.2019, 12:20   #203
По верхнему краю пластиковой крышки эта резинка и стоит..
Пасиб, понял, нашел эту прокладку на своей картинке, думал, что это просто отбортовка нижней крышки
Старый 29.01.2019, 12:27   #204
Я то же сначала думал, что это мягкий край этой крышки. Потом по моему Иван65, сказал, что это и есть та гадкая резинка в своей теме.
Старый 29.01.2019, 12:44   #205
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:50
Сегодня снял крышки и отрезал резинку,... плохо, что теперь щель там. Грязь будет лететь.
Отдирая эту резинку, конечно, надо думать как закрыть эту щель по другому. Коллективный разум, давай работай )!
Я при осмотре ремня ГРМ, считал, что это пластиковый бортик...
Эта резинка легко отодралась или с усилием?
Старый 29.01.2019, 12:53   #206
moryachok174
Аватар для moryachok174
Онлайн: moryachok174 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Scorp 3, основная часть на фото выше, на крышке, остальное оторвал, резинка начала отходить от крышки...есть повод предостеречь друг х
Старый 29.01.2019, 14:58   #207
moryachok174
Да, если кто будет отрывать, осторожно надо. Так как резинка справа(если смотреть на нее) уходит под алюминиевый выступ и если кусок оторвать, то ту часть потом не срезать не снимая пластиковой крышки. Я срезал маленьким канцелярским ножом.
Старый 29.01.2019, 15:31   #208
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Павлуша
А если вот такой вариант, клеить снаружи, на пластиковую крышку.
Старый 29.01.2019, 15:49   #209
А если отвалится? Помните, у кого-то порвался ремень навесного и его остатки затянуло под ГРМ со всеми вытекающими
Старый 29.01.2019, 15:50   #210
Не будет держатся двойной скотч на пластике, в жаре, и как вариант на масленом загрязнении. Как бы под ремень допоборудования теперь уже не упал
Старый 29.01.2019, 16:02   #211
Тогда может П-образный вариант подыскать..
Старый 29.01.2019, 16:16   #212
Это же вроде уплотнители с дверей. Они самое то, но они все очень большие...
Старый 29.01.2019, 16:35   #213
Ну, на алли может что поискать, может что и найдется..
Старый 29.01.2019, 16:54   #214
Не Sane, на предыдущем фото была "правильная" резина. А эта микропористая раскисает от любой капли, хоть масла, хоть бензина. Как вариант - пускай там сквозняк гуляет.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 29.01.2019 в 17:15.
Старый 29.01.2019, 17:29   #215
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Да перед сборкой крышки карбклинером или обезжиривателем почистить и заклеить 3Мовским скотчем снаружи. Отдирать замучаетесь. Не отпадёт.
Старый 29.01.2019, 17:55   #216
moryachok174
часть резинки уже была оторвана(по центру), часть была приклеена
Старый 29.01.2019, 18:00   #217
Мда, однозначно надо убирать эту прокладку, она как мина замедленного действия.
Старый 29.01.2019, 18:09   #218
А не проще подклеить или заменить пластиковую крышку на новую с новой резинкой? Два случая чертовски мало для того чтобы подвергать ГРМ дополнительному износу из-за попадающих туда абразивов.
Старый 29.01.2019, 18:21   #219
Сообщение от Bizet
Но, хотя бы осмотреть нужно, оставлять или сдирать.
Старый 29.01.2019, 18:29   #220
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Когда менял ремень на 60 000 км, то эту резинку приклеил на клей, т.к. она тоже отпала.
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
ФОТО Дастера на дисках. Только фото. zhiv Диски 171 04.11.2020 20:09
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Установка автомагнитолы своими силами Майкл 61 Санкт-Петербург 2 14.01.2014 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
