Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 29.01.2019, 18:36   #221
moryachok174
Аватар для moryachok174
Онлайн: moryachok174 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 6МКПП и прицеп 3х1,5
По умолчанию Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Сообщение от Bizet
А не проще подклеить или заменить пластиковую крышку на новую с новой резинкой?
сейчас уже поздно. Надо опять откручивать болт коленвала.
Согласен, что абразив будет. Ближе к лету может чего придумаю. Хотя есть же машины без кожуха ездят(в кино правда или наши восьмерки-девятки)
Старый 29.01.2019, 18:38   #222
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 20 июн 2025 05:06
Когда менял ремень на 60 000 км, то эту резинку приклеил на клей, т.к. она тоже отпала.
Это же сколько народу ездить с полуотпавшей резинкой..
Старый 29.01.2019, 18:57   #223
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Как я понимаю официалы не обращают внимания на данную проблему?
Т.е. заменил ГРМ у официала - ездишь на бомбе с зажженным фитилём.
КМК это заложенная проблема - иначе поставили бы более качественный уплотнитель или вообще конструкцию сделали в виде стыка внахлёст с уплотнителем между поверхностями. Т.е. поездил 100 тыс. и ГРМ как минимум изнашивается быстрее из-за пыли, а тут еще новый регламент на 90 тыс. км.
Старый 30.01.2019, 05:08   #224
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
По идее данные факты это уже повод для расследования со стороны Renault, возможно в группу смертников попадают только F4R с выпуском в определенный диапазон времени или на определенном заводе. Видимо придется ждать жертву которая обратится к дилеру и уже через него дрючить производителя... Если бы это была болячка, то она проявилась бы раньше, этих F4R пруд пруди по всему миру.
Старый 05.02.2019, 11:03   #225
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Я чет не пойму. На 1,6 и 2,0 разная конструкция коленвала?
Для 1,6 - Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.
Для 2,0 - При нахождении коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен войти в прямоугольный паз на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его в ту или иную сторону.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.02.2019 в 11:23.
Старый 05.02.2019, 12:02   #226
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Scorp 3
Нет, недавно снимал ремень, если ставишь в паз, то распредвалы не сходятся горизонтально. Поэтому также как и на 1,6л, хотя может и наоборот у 1,6л паз а у 2л площадка. Я так и не понял тоже.
Старый 05.02.2019, 12:41   #227
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от J.ZH
Нечего не понял. На 2,0 есть и паз и площадка для упора???
Старый 05.02.2019, 13:01   #228
moryachok174
Scorp 3, я смог на своем чуть назад отвести кв, еще подумал, может что не так...
Старый 05.02.2019, 13:27   #229
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Для 2,0 - При нахождении коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен войти в прямоугольный паз на щеке коленчатого вала [/B]
Если картинка, действительно, нашего коленвала, то паз есть
Старый 05.02.2019, 13:30   #230
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Я то же когда-то видел подобную картинку. По этому и интересуюсь. Разночтения в книге "За рулем".
Старый 05.02.2019, 14:52   #231
J.ZH
Аватар для J.ZH
У 2л есть и паз и щека, но вставлять нужно упором на щеку... Про 1,6л не в курсе.
Старый 05.02.2019, 15:05   #232
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
В ВМТ когда сходятся прорези на распредвалах, на коленвале должно быть что-то одно. Или упор под щеку или прорезь в КВ.
Что в реале?
Старый 05.02.2019, 15:15   #233
Для 1,6 инет такую картинку нашел
Старый 05.02.2019, 15:46   #234
Аватар для Sane
Что в реале?
У F4R-прорезь, вот сделал скрин из этого видоса см. с 32мин.
Старый 05.02.2019, 15:59   #235
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
У F4R-прорезь,
У меня когда меняли ремень ГРМ, тоже не смогли зафиксировать КВ. Шестерню с кв. не снимали, сделали метку, потом ремень так руками и одевали через шестерню.
Старый 05.02.2019, 16:25   #236
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Sane
У F4R-прорезь,
Теперь понятно, что конец стопора КВ для 2,0 надо протачивать до 8 мм, просто с болта М10 как для 1,6, не протачивая резьбу не получится.
Второй вопрос, та пластина, которая вставляется в распредвалы вместо пробок. Зафиксировав ее шкивы открутить не возможно ведь? Просто читал, что ее можно сделать и из оргстекла и фанеры.
Старый 05.02.2019, 16:30   #237
И в букваре так написано:
Вставляем в отверстие блока цилиндров установочный палец — стержень диаметром 8 мм и длиной не менее 70 мм (можно использовать хвостовик сверла диаметром 8 мм)
Старый 05.02.2019, 17:17   #238
Bizet
Аватар для Bizet
Да. Эта пластина только удерживает от изменения положения валов. Там даже просто прорези валов не выдержат нагрузки. Поэтому имеет смысл зафиксировать валы за сами шестерни приспособой для ВАЗов .
Смысл снять пробки и зафиксировать валы по мурзилке когда ремень растянулся и сместился на пол зуба или новый ремень не хочет садиться, либо когда сместились шестерни распредвалов.
Старый 05.02.2019, 17:32   #239
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Bizet
Вот глядя на эти прорези я так и подумал. Удержать валы при откручивании они не смогут. Только фиксируют правильное положение. И на хрена тогда ее делать из металла 5 мм? Стеклотекстолит! На фрезерном для пластмассы.
Третий вопрос - чем по науке удерживают распредвалы, если нужно провернуть шестерни ремня? Эти зажимы между шестернями их точно не удержат.
Вот эта хрень или или типа шарнирного ключа?
ID:	121497   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.02.2019 в 18:32.
Старый 05.02.2019, 19:36   #240
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Шестерни распредвалов фиксируют этой хренью..)
На видео с 12-й минуты..
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
ФОТО Дастера на дисках. Только фото. zhiv Диски 171 04.11.2020 20:09
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Установка автомагнитолы своими силами Майкл 61 Санкт-Петербург 2 14.01.2014 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
