29.01.2019, 18:36
#221
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 6МКПП и прицеп 3х1,5
Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Сообщение от Bizet
А не проще подклеить или заменить пластиковую крышку на новую с новой резинкой?
сейчас уже поздно. Надо опять откручивать болт коленвала.
Согласен, что абразив будет. Ближе к лету может чего придумаю. Хотя есть же машины без кожуха ездят(в кино правда или наши восьмерки-девятки)
29.01.2019, 18:38
#222
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 26 мин. 30 сек.
Был(а): 20 июн 2025 05:06
Когда менял ремень на 60 000 км, то эту резинку приклеил на клей, т.к. она тоже отпала.
Это же сколько народу ездить с полуотпавшей резинкой..
29.01.2019, 18:57
#223
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 50 мин. 30 сек.
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Как я понимаю официалы не обращают внимания на данную проблему?
Т.е. заменил ГРМ у официала - ездишь на бомбе с зажженным фитилём.
КМК это заложенная проблема - иначе поставили бы более качественный уплотнитель или вообще конструкцию сделали в виде стыка внахлёст с уплотнителем между поверхностями. Т.е. поездил 100 тыс. и ГРМ как минимум изнашивается быстрее из-за пыли, а тут еще новый регламент на 90 тыс. км.
30.01.2019, 05:08
#224
Был(а): 19 июн 2025 04:32
По идее данные факты это уже повод для расследования со стороны Renault, возможно в группу смертников попадают только F4R с выпуском в определенный диапазон времени или на определенном заводе. Видимо придется ждать жертву которая обратится к дилеру и уже через него дрючить производителя... Если бы это была болячка, то она проявилась бы раньше, этих F4R пруд пруди по всему миру.
05.02.2019, 11:03
#225
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Я чет не пойму. На 1,6 и 2,0 разная конструкция коленвала?
Для 1,6 - Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.
Для 2,0 - При нахождении коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен войти в прямоугольный паз на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его в ту или иную сторону.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.02.2019 в 11:23 .
05.02.2019, 12:02
#226
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Scorp 3
Нет, недавно снимал ремень, если ставишь в паз, то распредвалы не сходятся горизонтально. Поэтому также как и на 1,6л, хотя может и наоборот у 1,6л паз а у 2л площадка. Я так и не понял тоже.
05.02.2019, 12:41
#227
Сообщение от J.ZH
Нечего не понял. На 2,0 есть и паз и площадка для упора???
05.02.2019, 13:01
#228
Scorp 3 , я смог на своем чуть назад отвести кв, еще подумал, может что не так...
05.02.2019, 13:27
#229
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Scorp 3
Для 2,0 - При нахождении коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен войти в прямоугольный паз на щеке коленчатого вала [/B]
Если картинка, действительно, нашего коленвала, то паз есть
05.02.2019, 13:30
#230
Я то же когда-то видел подобную картинку. По этому и интересуюсь. Разночтения в книге "За рулем".
05.02.2019, 14:52
#231
У 2л есть и паз и щека, но вставлять нужно упором на щеку... Про 1,6л не в курсе.
05.02.2019, 15:05
#232
В ВМТ когда сходятся прорези на распредвалах, на коленвале должно быть что-то одно. Или упор под щеку или прорезь в КВ.
Что в реале?
05.02.2019, 15:15
#233
Для 1,6 инет такую картинку нашел
05.02.2019, 15:46
#234
Что в реале?
У F4R-прорезь, вот сделал скрин из этого видоса см. с 32мин.
VIDEO
05.02.2019, 15:59
#235
Сообщение от Sane
У F4R-прорезь,
У меня когда меняли ремень ГРМ, тоже не смогли зафиксировать КВ. Шестерню с кв. не снимали, сделали метку, потом ремень так руками и одевали через шестерню.
05.02.2019, 16:25
#236
Сообщение от Sane
У F4R-прорезь,
Теперь понятно, что конец стопора КВ для 2,0 надо протачивать до 8 мм, просто с болта М10 как для 1,6, не протачивая резьбу не получится.
Второй вопрос, та пластина, которая вставляется в распредвалы вместо пробок. Зафиксировав ее шкивы открутить не возможно ведь? Просто читал, что ее можно сделать и из оргстекла и фанеры.
05.02.2019, 16:30
#237
Scorp 3
И в букваре так написано:
Вставляем в отверстие блока цилиндров установочный палец — стержень диаметром 8 мм и длиной не менее 70 мм (можно использовать хвостовик сверла диаметром 8 мм)
05.02.2019, 17:17
#238
Scorp 3
Да. Эта пластина только удерживает от изменения положения валов. Там даже просто прорези валов не выдержат нагрузки. Поэтому имеет смысл зафиксировать валы за сами шестерни приспособой для ВАЗов
Смысл снять пробки и зафиксировать валы по мурзилке когда ремень растянулся и сместился на пол зуба или новый ремень не хочет садиться, либо когда сместились шестерни распредвалов.
05.02.2019, 17:32
#239
Сообщение от Bizet
Вот глядя на эти прорези я так и подумал. Удержать валы при откручивании они не смогут. Только фиксируют правильное положение. И на хрена тогда ее делать из металла 5 мм? Стеклотекстолит! На фрезерном для пластмассы.
Третий вопрос - чем по науке удерживают распредвалы, если нужно провернуть шестерни ремня? Эти зажимы между шестернями их точно не удержат.
Вот эта хрень или или типа шарнирного ключа?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.02.2019 в 18:32 .
05.02.2019, 19:36
#240
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 59 мин. 35 сек.
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Шестерни распредвалов фиксируют этой хренью..)
На видео с 12-й минуты..
VIDEO
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47 .
