Старый 29.01.2019, 18:36   #221
moryachok174
Аватар для moryachok174
Онлайн: moryachok174 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 16:19
По умолчанию Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Сообщение от Bizet
А не проще подклеить или заменить пластиковую крышку на новую с новой резинкой?
сейчас уже поздно. Надо опять откручивать болт коленвала.
Согласен, что абразив будет. Ближе к лету может чего придумаю. Хотя есть же машины без кожуха ездят(в кино правда или наши восьмерки-девятки)
Старый 29.01.2019, 18:38   #222
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Когда менял ремень на 60 000 км, то эту резинку приклеил на клей, т.к. она тоже отпала.
Это же сколько народу ездить с полуотпавшей резинкой..
Старый 29.01.2019, 18:57   #223
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:48
Как я понимаю официалы не обращают внимания на данную проблему?
Т.е. заменил ГРМ у официала - ездишь на бомбе с зажженным фитилём.
КМК это заложенная проблема - иначе поставили бы более качественный уплотнитель или вообще конструкцию сделали в виде стыка внахлёст с уплотнителем между поверхностями. Т.е. поездил 100 тыс. и ГРМ как минимум изнашивается быстрее из-за пыли, а тут еще новый регламент на 90 тыс. км.
Старый 30.01.2019, 05:08   #224
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
По идее данные факты это уже повод для расследования со стороны Renault, возможно в группу смертников попадают только F4R с выпуском в определенный диапазон времени или на определенном заводе. Видимо придется ждать жертву которая обратится к дилеру и уже через него дрючить производителя... Если бы это была болячка, то она проявилась бы раньше, этих F4R пруд пруди по всему миру.
Старый 05.02.2019, 11:03   #225
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Я чет не пойму. На 1,6 и 2,0 разная конструкция коленвала?
Для 1,6 - Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.
Для 2,0 - При нахождении коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен войти в прямоугольный паз на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его в ту или иную сторону.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.02.2019 в 11:23.
Старый 05.02.2019, 12:02   #226
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Нет, недавно снимал ремень, если ставишь в паз, то распредвалы не сходятся горизонтально. Поэтому также как и на 1,6л, хотя может и наоборот у 1,6л паз а у 2л площадка. Я так и не понял тоже.
Старый 05.02.2019, 12:41   #227
Сообщение от J.ZH
Нечего не понял. На 2,0 есть и паз и площадка для упора???
Старый 05.02.2019, 13:01   #228
moryachok174
Scorp 3, я смог на своем чуть назад отвести кв, еще подумал, может что не так...
Старый 05.02.2019, 13:27   #229
Был(а): 03 мая 2025 21:35
Для 2,0 - При нахождении коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен войти в прямоугольный паз на щеке коленчатого вала [/B]
Если картинка, действительно, нашего коленвала, то паз есть
Старый 05.02.2019, 13:30   #230
Я то же когда-то видел подобную картинку. По этому и интересуюсь. Разночтения в книге "За рулем".
Старый 05.02.2019, 14:52   #231
J.ZH
Аватар для J.ZH
У 2л есть и паз и щека, но вставлять нужно упором на щеку... Про 1,6л не в курсе.
Старый 05.02.2019, 15:05   #232
В ВМТ когда сходятся прорези на распредвалах, на коленвале должно быть что-то одно. Или упор под щеку или прорезь в КВ.
Что в реале?
Старый 05.02.2019, 15:15   #233
Для 1,6 инет такую картинку нашел
Старый 05.02.2019, 15:46   #234
Что в реале?
У F4R-прорезь, вот сделал скрин из этого видоса см. с 32мин.
Старый 05.02.2019, 15:59   #235
У F4R-прорезь,
У меня когда меняли ремень ГРМ, тоже не смогли зафиксировать КВ. Шестерню с кв. не снимали, сделали метку, потом ремень так руками и одевали через шестерню.
Старый 05.02.2019, 16:25   #236
У F4R-прорезь,
Теперь понятно, что конец стопора КВ для 2,0 надо протачивать до 8 мм, просто с болта М10 как для 1,6, не протачивая резьбу не получится.
Второй вопрос, та пластина, которая вставляется в распредвалы вместо пробок. Зафиксировав ее шкивы открутить не возможно ведь? Просто читал, что ее можно сделать и из оргстекла и фанеры.
Старый 05.02.2019, 16:30   #237
И в букваре так написано:
Вставляем в отверстие блока цилиндров установочный палец — стержень диаметром 8 мм и длиной не менее 70 мм (можно использовать хвостовик сверла диаметром 8 мм)
Старый 05.02.2019, 17:17   #238
Да. Эта пластина только удерживает от изменения положения валов. Там даже просто прорези валов не выдержат нагрузки. Поэтому имеет смысл зафиксировать валы за сами шестерни приспособой для ВАЗов .
Смысл снять пробки и зафиксировать валы по мурзилке когда ремень растянулся и сместился на пол зуба или новый ремень не хочет садиться, либо когда сместились шестерни распредвалов.
Старый 05.02.2019, 17:32   #239
Сообщение от Bizet
Вот глядя на эти прорези я так и подумал. Удержать валы при откручивании они не смогут. Только фиксируют правильное положение. И на хрена тогда ее делать из металла 5 мм? Стеклотекстолит! На фрезерном для пластмассы.
Третий вопрос - чем по науке удерживают распредвалы, если нужно провернуть шестерни ремня? Эти зажимы между шестернями их точно не удержат.
Вот эта хрень или или типа шарнирного ключа?
ID:	121497   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.02.2019 в 18:32.
Старый 05.02.2019, 19:36   #240
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Шестерни распредвалов фиксируют этой хренью..)
На видео с 12-й минуты..
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
ФОТО Дастера на дисках. Только фото. zhiv Диски 171 04.11.2020 20:09
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Установка автомагнитолы своими силами Майкл 61 Санкт-Петербург 2 14.01.2014 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
