Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 05.02.2019, 20:39   #241
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
По умолчанию Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Сообщение от Scorp 3
Зафиксировав ее шкивы открутить не возможно ведь?
Сначала откручивают шкивы, а потом снимают ремень ГРМ. Так намного проще, так же и затягиваются уже с ремнем. Только надо ставить кпп на передачу. Причем и надеть ремень будет проще.
Старый 06.02.2019, 05:06   #242
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
На видео с 12-й минуты..
Да, на этом движке свечи просто так не поменяешь. Как затягивали гайки распредвалов перемотали...
Спасибо, теперь понятно. Фиксируют распредвалы вот этим - MOT 1509/1801; MOT 1509-01. То же стоит каких то нереальных денег для одного раза.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.02.2019 в 06:25.
Старый 06.02.2019, 13:15   #243
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Функционал один и тот-же, так зачем платить больше?
Просто шутка. Которая наверняка имеет хорошую долю истины..)
Старый 06.02.2019, 13:23   #244
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Да, да, да. Уже читал и намотал на ус. Хоккейная шайба.
Старый 06.02.2019, 13:25   #245
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон Посмотреть сообщение
Еще проще, и шайбу портить не надо
Старый 06.02.2019, 14:32   #246
moryachok174
Аватар для moryachok174
Онлайн: moryachok174 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 6МКПП и прицеп 3х1,5
Хоккейная шайба
Ну, а почему бы и нет?
Теперь надо щель заделать.
Старый 13.02.2019, 20:16   #247
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Это же сколько народу ездить с полуотпавшей резинкой..
Снял верхнюю и среднюю крышку ГРМ. На резинке сразу бросается в глаза две не симметрии, справа и слева поменьше..
Тронул пальцем, а она отходит...
С левой стороны аналогично, держалась только посередине и в углах после загиба на 90 градусов. Не спеша тянущими, а не рвущими движениями отодрал её по кругу.
Хотел после установки средней крышки заклеить прореху армированным скотчем, но чот не нашёл его в гараже.. потом может заклею..
Потыкал 2.5мм гвоздём на предмет ширины возникшей щели, по всей плоскости гвоздь не лезет.. там вроде как средняя железная крышка идёт внахлёст на нижнюю пластмассовую, по бокам только широкие щели в 4-5мм...
Ну а если уж сильно акцентировать вопрос с щелями в область ГРМ, то например, верхняя крышка поверху тоже имеет зазор в 3-4мм...
Старый 14.02.2019, 04:04   #248
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Ну, че-т перебор начинается с этими резинками... Конкретно этой резинке я так понимаю 6 лет, что с ней будет? Она уже проверенная. Она же прижимается торцами, никуда она не вылетит. Проблема видимо в том, что на некоторые движки эти резинки попали из некачественной резины, которая разрушается видимо от температуры, вот в этом случае внутренняя часть резинки может вывалится на ремень.
Старый 14.02.2019, 04:52   #249
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, За наглядность хотел три раза "Спасибо" поставить, но это не позволяется. Теперь многие коллеги обратят на это внимание.
Как правило "потом" = "никогда", "да и хрен с ним". Во всяком случае у меня. Если сразу не сделал, потом реализовать это еще сложнее...
---------- Добавлено в 07:52 ---------- Предыдущее написано было в 07:49 ----------
Сообщение от Assa
Я думаю еще при не аккуратной установке верхней алюминиевой крышки эту резинку можно сдвинуть со своего места.
Старый 18.03.2019, 17:07   #250
anger0nix
Аватар для anger0nix
Онлайн: anger0nix вне форума
Был(а): 12 мая 2022 22:20
Автомобиль: Duster2.0 МКПП ESP 4x4
https://youtu.be/YIJ5h24ZGZM
Последний раз редактировалось anger0nix; 18.03.2019 в 17:20.
Старый 24.04.2019, 15:26   #251
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:27
Нужно ли применять фиксатор резьбы для болта шкива коленвала?
Старый 24.04.2019, 15:40   #252
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Мне так затягивал ОД, правда тянул пневмопистолетом и от души. Теперь хрен наверное сорву...
Старый 24.04.2019, 15:40   #253
maxaax
Аватар для maxaax
Онлайн: maxaax вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:11
Автомобиль: Дастер 2.0_АТ_4х4
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
По мануалу - нет, определенный момент затяжки, доворот на сколько-то градусов, и специальная шайба.
Ну а по факту... Кто во что горазд. Мне вот на сервисе тупо пневмогайковертом закрутили, даже не стопоря коленвал.
Старый 24.05.2019, 10:01   #254
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Всем привет! Хочу выложить свое видео по замене ремней. Замена своими силами.
Старый 24.05.2019, 11:19   #255
maxaax
Аватар для maxaax
Сообщение от Илья468 Посмотреть сообщение
А у вас коробка автомат или механика? (Пока нет возможности просмотреть видео...)
Старый 24.05.2019, 13:39   #256
Илья468
Аватар для Илья468
Механика.
Старый 24.05.2019, 15:37   #257
Артур716
Аватар для Артур716
Онлайн: Артур716 вне форума
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
Вопрос к тем,кто сталкивался.
Подскажите ,пжл,в чем различия в замене ремней ГРМ на к4м и ф4р?
Фиксатор валов,например,да и вообще.
Старый 24.05.2019, 15:47   #258
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Фиксатор КВ другой, с резьбой. Можно сделать самому из болта, фото в интернете полно. Натяжной ролик другой. Пластина для распредвалов одинаковая.
Старый 25.05.2019, 06:53   #259
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Комплект ГРМ, заглушки это понятно коды известны. Вот по ремню вспомогательного оборудования подскажите, точнее по паразитному ролику и ролику натяжителя этого ремня. Какие номера ставят. Рекомендуют по три варианта. Что ставит Рено? Или они ставят что есть рандомно? INA, SNR, Gates. И ценники какие-то больно конские .
В июне хотел поменять и ГРМ и навесное чтоб не залазить ещё несколько лет.
Старый 25.05.2019, 12:41   #260
Илья468
Аватар для Илья468
Сообщение от Bizet
В моем видео выше есть коды отдельно ремня и обводного ролика. Кстати ремень вспомогательного оборудования теперь в оригинале фирмы Хатчинсон.
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее написано было в 12:39 ----------
Ценник не дешёвый. Отдельно ремень 1500 руб. И ролик более 3 тыс руб.
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее написано было в 12:40 ----------
А весь набор вроде 8500 это на доп оборудование. И 7500 на набор ГРМ. Беру всегда у ОД. Помпа стоит 2500 руб.
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
ФОТО Дастера на дисках. Только фото. zhiv Диски 171 04.11.2020 20:09
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Установка автомагнитолы своими силами Майкл 61 Санкт-Петербург 2 14.01.2014 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
