Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Температура застывания -40*С.
zhiv:
Код оригинальной: 8200641648
Старый 28.01.2019, 20:10   #621
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от Duk_NVRN
Медные,на всякий случай,перед установкой надо отжечь газовой горелочкой
Если это изначально уплотнительные кольца - то эта операция излишняя - они и так мягкие
Старый 28.01.2019, 20:26   #622
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Мой опыт показывает что не лишняя.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 28.01.2019, 21:32   #623
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Обжигают когда используют второй раз, про обжиг новых никогда не слышал.
Старый 28.01.2019, 22:12   #624
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Вот скажите мне,много ли вы в своей жизни ставили медных колечек?Я например очень часто,топливные магистрали камазов,мазов,тракторов,гидравлика...Вот пример возьмешь на складе колец шт. 20, собираешь трубки,штуцеры...Опа и одно какое нибудь соединение не уплотняется.Вам не знакомо такое?По этому я и нетолько я,предпочитаю отжечь кольца,дабы потом ноги не бить и не переделывать одно и тоже.
Fatboy Slim
Старый 28.01.2019, 22:23   #625
Андрей_1974
Вот скажите мне,много ли вы в своей жизни ставили медных колечек?.
В своё время (когда работал на речном флоте) много, поэтому и удивился.
Старый 29.01.2019, 03:59   #626
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от Андрей_1974
Интересно, а если поставить медные такого же диаметра?
Наверное не стоит, на фото алюминий жрет агрессивная среда, так еще гальваническая пара получится и будет жрать уже сам корпус редуктора (под шайбами). Сделает раковины, потом уже ничем не обожмешь. Только подматывать фумленту.
Старый 29.01.2019, 19:40   #627
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Как и не обещал, выкладываю для сравнения шайбы 110264N200 Nissan и заменитель шайбы Elring 247.804.
Верхняя пара - это Elring 247.804.
Нижняя пара - это 110264N200 Nissan
ID:	121385   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121390   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121393   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121395   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.01.2019, 22:24   #628
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от .CJ.
Давно известно, что все и везде на мелочёвке делают сверхприбыли, потому что 10р или 100р, когда надо и то и то копьё... И это при таких разбегах в размерах... Потому сам всегда всякое такое г... покупаю из заменителей за 10р... И даже на всякий елринг иногда ценники прыгают от 10 до 60... А иногда "нет предложений" и хоть тресни... Потому сам использую веерный поиск, т.е. ищу аналог на аналог))), во первых на всех ресурсах, во вторых, с анализом паспортных размеров, если есть, а в третьих, ещё сквозным поиском в гугле смотрю фотки, как эта всякая хрень выглядит... Да, времени съедает, но покупая пучок шайб (как и любой другой мелочёвки) по 10р, экономлю 500+р... а это около 1000%... Ну не менее 500% точно...
Старый 30.01.2019, 14:00   #629
Андрей_1974
Спасибо, а то накосячил бы
Хотя... тогда почему у меня в КПП и угловом редукторе медные прокладки?
Старый 30.01.2019, 14:52   #630
Не знаю, это вопрос к производителю. Да и на раздатке и коробке все это прикрыто защитой, и с включением резины она для чего-то. А как дружит медь с алюминием на открытом воздухе видел много раз.
Старый 10.02.2019, 19:23   #631
.CJ.
Аватар для .CJ.
Состояние и параметры оригинальных шайб с заднего редуктора за 38 000 км:
ID:	121566   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121567   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121568   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121569   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.02.2019, 22:46   #632
matsesta
Аватар для matsesta
Онлайн: matsesta вне форума
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
На моем дастере 2017 г. фаза 2 на сливных пробках МКПП и раздатке (угловом редукторе) с завода стоят уплотнительные кольца с резиной. Точно такие как на сливной пробке двигателя. Сам удивился. Ожидал увидеть медные.
Старый 12.02.2019, 23:57   #633
Андрей_1974
Сообщение от matsesta Посмотреть сообщение
А по размерам не сравнивали?, один в один или отличаются?
Старый 13.02.2019, 01:16   #634
matsesta
Аватар для matsesta
Штангелем не мерил. Но визуально один в один.
Старый 13.02.2019, 08:52   #635
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Унификация опять наверное,зачем плодить запчасти. Или как то так.
Старый 13.02.2019, 09:02   #636
Онлайн: Сергей159 на форуме
Дак медная 7703062062 в 2 раза дешевле стоит чем 110265505R с резинкой.
Старый 13.02.2019, 13:15   #637
Михалыч35
Сергей159, Значит что было в наличии на конвейере,не останавливать же. Может ещё что.
Старый 13.02.2019, 18:10   #638
Aries
Аватар для Aries
Онлайн: Aries вне форума
Был(а): 14 мар 2021 14:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4WD.AT
Эти уплотнения называются USIT, и они применяются уже лет полста в гидравлике.
http://cema-bearing.ru/usit-koltsa
Старый 13.02.2019, 19:33   #639
del
Старый 13.02.2019, 19:41   #640
Сообщение от Aries Посмотреть сообщение
На фото кольцо SASIC 1640540, 1 в 1 как оригинал 110265505R, оно подходит на движки K4M, F4R и K9K, уже раз 7 ставил его при замене масла.
Похоже это USIT 229 или просто USIT M16
ID:	121629   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121630   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121631   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сергей159; 13.02.2019 в 20:05.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
