Старый 07.02.2013, 15:18   #1
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
По умолчанию ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
Старый 01.11.2018, 15:33   #921
Vitaly R
Аватар для Vitaly R
Онлайн: Vitaly R вне форума
Был(а): 17 ноя 2018 18:56
Автомобиль: Duster 1,6
По умолчанию Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
А я то все думаю, с чем связано не ровная работа двигателя. У меня 1.6 2014 года и никакой пустышки я не нашел, и под задним сидением, только крышка бензонасоса(
Старый 01.11.2018, 15:37   #922
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от Vitaly R Посмотреть сообщение
На 1.6 их нет, а неровная работа скорее из-за подсоса через прокладки дросселя или масла в свечных колодцах из-под болтов клапанной крышки.
Старый 01.11.2018, 16:14   #923
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Специально для некропостеров и просто людей с повышенной тревожностью...
Здесь есть перцы... которые пилят старые фильтра... и потом выпаривают сухой остаток... есть и более экзотичные товарищщи...
А я- выдаю ВАМ фотки распиленной топливной внутрибаковой струйни... которая абсолютно одинаково устроена на 2-х литровом ... на 1.6 литровом 1.4 литровом... РЕНО
ЭТО ТОПЛИВНЫЙ НАСОС С ФИЛЬТРАМИ ГРУБОЙ И ТОНКОЙ ОЧИСТКИ!!!!!
ЭТО РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВСТРОЕННЫЙ
ЭТО РЕОСТАТ ПОПЛАВКА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА
ЭТО ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ К КОТОРОЙ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ПРОВОДА И ШЛАНК
Как видят особовпечатлительные натуры ФИЛЬТР ЕСТЬ!!!!!!! их даже 2!!!!!
ДО НАСОСА- фильтрует окурки и спички... и ПОСЛЕ НАСОСА- фильтрует пыль и пепел...
Последний раз редактировалось тягачъ; 15.02.2019 в 10:51.
Старый 01.11.2018, 16:25   #924
тягачъ
Аватар для тягачъ
З.Ы.
АДМИНЫ!!!!! ПЕРЕСТАВЬТЕ мои фотки в заглавье.. и смените тему на ФИЛЬТРА НА 2-Х ЛИТРОВОМ БОЛЬШЕ НЕ ПРОБЛЕММА!!!!!!!!!!!
ЩАС ЗАФЛУДЯТ ТЕМУ НАСМЕРТЬ...
Старый 01.11.2018, 16:39   #925
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Ну и в догонку: видео по замене фильтра тонкой очистки. Автор ролика утверждает что в КИА подобные фильтры по регламенту меняют через 30 тыс км. Показано состояние фльтра после 30000.
Старый 01.11.2018, 16:47   #926
тягачъ
Аватар для тягачъ
Сообщение от petrovich47 Посмотреть сообщение
Ну что я говорил?
Первое- причём здесь киа?
Второе- где оно это киа заправлялося?
Третье- на кангу 1-й с такой же системой в баке я проехал 300000 км и у меня умер бензонасос... тоесть рессурс этого фильтра примерно равен рессурсу бензонасоса...
Старый 01.11.2018, 16:59   #927
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от тягачъ
ФИЛЬТР ЕСТЬ!!!!!!!
В этом правда кто-то сомневался?
По поводу пульсаций:
Это снято с логана, где никаких "демпферов" нет.
Фиолетовый - давление
Красный - форсунка одного из цилиндров
Участок без импульсов форсунок - ПХХ после резкой перегазовки
Если кто думает, что пульсаций там нет.
ID:	119547   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119548   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Morze701; 01.11.2018 в 18:10.
Старый 01.11.2018, 18:44   #928
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 06 мая 2025 20:05
Сообщение от Morze701
Все относительно. А расход зависит от давления под квадратным корнем - картинка мгновенного расхода еще бы нужна, она погладче будет. И разве для временных импульсов подачи топлива это важно?
Старый 01.11.2018, 18:57   #929
Vitaly R
Аватар для Vitaly R
Байку с прокладками дросселя уже проходили. Никаких результатов. Про свечные колодцы не в курсе. Но логически если там масло, то как с перебоями должно работать, а так равномерные колебания -+20 оборотов
Старый 01.11.2018, 19:33   #930
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Пульсации очень хорошо слышно справа от водителя в районе пустышки. При переходе на газ под капотом тишина.
Старый 01.11.2018, 19:52   #931
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Хе! Жива ещё, курилка!
Что полезного из этой темы;
1 с салона, 4 года назад заменил пустышку фильтром, через 15ткм снова заменил, распилил снятый, - чистый, с лёгким потемнением, - следующий хозяин будет уже его изучать...)))
2 хороший видос, с не оригинальными расходниками, с возможной заменой фильтров в блоке бензонасоса, - это так, для галочки, возможно следующий хозяин будет его изучать...
А рассуждения: демпфер-не демпфер, - бред сивой кобылы на форуме. Просто проставка, адаптированная под данное применение.
Для себя; - лишняя возможность доочистить топливо для движка только в плюс!
Старый 01.11.2018, 19:59   #932
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от hiker51
Тема бредовая с самого начала. Думать, что фильтра в топливной может не быть - вот бред.
Старый 01.11.2018, 20:07   #933
hiker51
Аватар для hiker51
Согласен, но итоговый результат бреда - тоже полезен)))
Форсунки как часики (тьфу-тьфу)
И если что, теперь есть альтернатива, чем в баке замену сделать, без покупки блока фильтра в сборе.
Старый 24.11.2018, 08:35   #934
shut861
Аватар для shut861
Онлайн: shut861 вне форума
Был(а): 17 июн 2019 12:53
Автомобиль: Дастер
перечитал почти всю тему так и не нашел какой фильтр покупать в бак чтобы нам подошел. Выдает все только в сборе с насосом а это дорого очень.
Старый 24.11.2018, 09:32   #935
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от shut861 Посмотреть сообщение
Тут обсуждали конкретную приблуду, а не фильтр в баке....
Гуру
Старый 27.01.2019, 16:22   #936
А.Д.
Аватар для А.Д.
Онлайн: А.Д. вне форума
Был(а): 02 июн 2024 19:59
Порылся в инете, вот что нашел:
Фильтр бензонасоса:
Zekkert KF-5463
NIPPARTS N1331054
LYNX LF-249M
Стоят до 1000 рублей.
первые два подходят с небольшими доработками, третий теоретически должен встать как родной.
фильтр-сетка бензонасоса - MPU025N Masuma 250 рублей.
Старый 24.02.2019, 04:31   #937
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Вчера начала дергаться машина после заправки, доехал до сервиса на холостых, результат загаженый фильтр в бензонасосе, ну полностью засран, пробег 100 000 с мелочью, заправлялся только у сетевиков бензином не ниже 95. Подошла сеточка с бензонасоса от ВАЗ 2110 (десятки) стоимостью 50 руб. Никаких подгонов не нужно, оделась на сосок снизу бензонасоса плотно по размеру подошла.
Старый 11.05.2019, 06:13   #938
Макидонский
Аватар для Макидонский
Онлайн: Макидонский вне форума
Был(а): 03 сен 2019 16:32
Sane, Доброе утро. Подскажите пожалуйста а есть у кого-нибудь номера по отдельности фильтров грубой и тонкой очистки?
Старый 15.06.2019, 19:55   #939
ДИМА71
Аватар для ДИМА71
Онлайн: ДИМА71 вне форума
Был(а): 15 июн 2019 20:05
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0
.....на пустышке даже номер фильтра есть 0 450 902 161.....(типа хочешь доп очищать топливо то ставь вот такой)....другой функции нет.....
Старый 16.06.2019, 23:28   #940
Скэда
Аватар для Скэда
Онлайн: Скэда вне форума
Был(а): 11 мая 2021 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2014г. 2л. 4х4. МКП. ГБО
Сегодня делал замены в топливной системе.
Категорически заявляю, что ФСЕ детали устаканились без каких либо переделок.
В баке установлены фильтр топливный LF-249M, и сетка(фильтр бензонасоса) FCR210141
Под капот фильтр топливный LF - 1701. Не пустышка.
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает. Djack ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 202 12.07.2022 13:34
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача! Stav БЕСЕДКА 17 23.12.2012 23:24
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
