Все разделы прочитаны
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 416 из 539
Первая
316
366
406
414
415
416
417
418
426
466
516
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
24.02.2019, 16:43
8301
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Ещё и два фильтра масляных 927 продали, как на двухлитровый
А что увеличенный сразу не взять? Как zhiv писал: PH9599, FT5656, LS923.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1135
https://www.drive2.ru/l/475171818081...age=0#comments
Что он в заблокированных постоянно сидит??? Вроде по делу пишет или там у Вас личные терки с админами?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 24.02.2019 в
17:05
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
24.02.2019, 16:48
8302
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Не не вскрывал, наоборот попробовал затянуть сильнее- не вышло. Зазор же вроде позиционируют как главный критерий подлинности))
Магазин в В.Новгороде Реномаг там все полки заставлены чисто одним эльфом.. поэтому и решился взять, крупный оборот масла - должны быть прямые поставки и хорошая скидка на закупку. Ну и самое получается дешёвое у них если сравнивать. С подделкой им нет смысла связывается... а там чёрт знает. Купил вот и думай теперь
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее написано было в 16:46 ----------
Я тему раньше вобще фильтровую не читал, вот теперь перечитываю
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Отправить личное сообщение для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Найти ещё сообщения от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
24.02.2019, 16:58
8303
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
, На посравнивай.
https://youtu.be/LKjU86X94t0
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
24.02.2019, 17:27
8304
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Спасибо, смотрел перед покупкой.. сравнивал- там сходится, там не сходится.. мне кажется все эти отличия по литью тары, как вилами по воде. Поддельщики мне кажется тоже на месте не сидят, не нравится крышка без зазора - вот вам и крышка не отличимая от "оригинала", не нравится длинна полосочек на днище - вот вам другие... Зарабатывая на фальсификате огромные деньги, грешно почивать на лаврах.. ни чего не предпринимая для дальнейшего беспроблемного изымания денег у населения.
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
24.02.2019, 18:04
8305
4 лет 11 мес. 1 д. 4 ч. 4 мин. 1 сек.
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Так что, будешь его лить, или нет?
Найти ещё сообщения от Sane
24.02.2019, 18:11
8306
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Чёрт меня дёрнул снова купить эльф.
5W-30 и 5W-40 куплены с умыслом? Каким?
24.02.2019, 18:16
8307
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Если будешь, то, попробуй крышку открутить и вверх потянуть, чтобы горловую лейку вытянуть. У меня была такая канистра 5л. 5х40 Бельгия, так лейка вылетела из горловины канистры вместе с пробкой. На остальных канистрах не одна лейка не вылетала, что это было х.з. по визуальному осмотру она не чем не отличалась от других канистр с эльф. Вот фото с этим маслом, зазор у пробки с 5х40 тоже сильно увеличен...
24.02.2019, 18:19
8308
.CJ.
4 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 12 сек.
Был(а): 03 мая 2025 19:19
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Чёрт меня дёрнул снова купить эльф..
Теперь думай, подделка или нет.. Румынское или Бельгийское...
Можно фото покрупней на стык крышки и канистры.
Фото днища
И фото на мерную линейку?
.CJ.
Отправить личное сообщение для .CJ.
Найти ещё сообщения от .CJ.
24.02.2019, 18:37
8309
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Раньше менял масло раз в год - около 10тык. Теперь буду чуть чаще, но зима получается всё равно полностью на одном масле. Решил чуть разбавить тридцаткой для зимы, для внутреннего успокоения - а то все "сгущёнка-сгущёнка"))
Канистру заберу с гаража пофотаю.. Менять масло буду ещё не скоро, купил "прозапас"
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
24.02.2019, 18:44
8310
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Не смущает, что одно масло ACEA A3/B4 другое ACEA A5/B5 ? Если чек есть может поменять пока не поздно?
24.02.2019, 18:48
8311
.CJ.
И что такого? И ACEA A3/B4, и ACEA A5/B5 рекомендовано производителем.
Или же Вы обладаете какими-то секретными материалами?
.CJ.
24.02.2019, 19:09
8312
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Так Bizet же вроде говорил что если база одна то смешивать можно не бояться..
Вот так и читай интернеты))
Мне чтоб поменять 200км нужно проехать(
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
24.02.2019, 19:29
8313
.CJ.
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Да плохого ничего произойти не должно, но я бы так не стал делать.
Что там литрушка в 4х литрах разбавит?!
Зима: 0W30, 0W40, 5W30.
Лето: 0W40, 5W30, 5W40 - каждый сам выбирает под свои условия эксплуатации, с оглядкой на рекомендации производителя.
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее написано было в 20:23 ----------
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Зачем ехать 200 КМ??? Это дело 10 минут, с минимумом усилий...в качестве разминки, можно и самому поменять.
Если дастер дорестайл - то там вообще непроблема масляный фильтр открутить. А это самое геморройное во всей смене масла
А в рестайле с масляным фильтром придется попотеть.
.CJ.
24.02.2019, 20:49
8314
Михалыч35
.CJ.
, Поменять не масло в движке,а поменять на другое где брал.
Михалыч35
24.02.2019, 21:00
8315
.CJ.
Михалыч35
.CJ.
Упс
.CJ.
25.02.2019, 04:19
8316
.CJ.
Про это я писал выше, но в данном случае состав по анализам почти идентичный. В 5W-30 есть совсем немного молибдена и проценты отличаются по элементам. Но!
1. ACEA A3/B4 и ACEA A5/B5
2. На 4л 5W-40 температура застывания -40*С 1 литр 5W-30 температура застывания -42*С, это та температура при которой масло превращается в кирпич, а температура прокачки будет где-то -32* -35*С.
Итог: Мешаем масло ACEA A3/B4 и ACEA A5/B5, возможно имеем некоторый риск, а цели по температуре застывания не достигаем, она и так почти одинаковая. Движуха ради движухи?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...5w-40-svezhee/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...5w-30-svezhee/
И 5 литров может не хватить. 5W-30 поменять/докупить на 1л 5W-40 и не парить мозг.
25.02.2019, 13:08
8317
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
А если взять тупо и залить 0w30 или 0W40? и не химичить ерунду? Что на много дороже?
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
25.02.2019, 14:12
8318
RIMM
6 д. 36 мин. 43 сек.
Был(а): 11 авг 2020 21:27
Автомобиль: Duster 4x4
Намного не намного, но "нулёвки" заметно дороже.
RIMM
Отправить личное сообщение для RIMM
Найти ещё сообщения от RIMM
25.02.2019, 15:15
8319
kval300
Не поленился специально посмотрел в Ulmarte разница от 500-800 руб, +если суровый климоат то стоит ли мучиться? Нулевку и вперед, у нас за всю зиму меньше -8 помойму и не опускалось я вообще могу на голимой 15W40 ездить, но на какую нибудь не очень дорогую синь до 2000руб раз в пол года вообще не жалко.
А так получается можно как раньше дедовским авиационным методом ,бензина набодяжил на 4 литра масла "автол" 05литра бенза можно и больше если морозы под 40-50 но важно то что стакан выпаривается за 25-30 мин,что бы потом не переборщить.
kval300
25.02.2019, 17:56
8320
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
kval300
На работе тракторист на ДТ75 похвастался что соляру в масло льёт и заводится отлично. На следующий день возле цеха возвышался Т170
. А ДТшку со стуканувшим мотором утащили в ремонт
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
Страница 416 из 539
Первая
316
366
406
414
415
416
417
418
426
466
516
Последняя
Здесь присутствуют: 6
(пользователей: 0 , гостей: 6)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
