24.02.2019, 19:31
#1981
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 39 сек.
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
У меня такой же стук, только тише в разы и слышно его только у переднего правого колеса на холостых оборотах и то только когда капот закрыт. При открытом капоте очень сложно услышать. Появился почти сразу после замены ремня ГРМ с роликами при пробеге 60 000 км. Сейчас уже пробег почти 100 000 км, двигатель пока не заклинил. Этот звук издает 100% не приводной ремень и не его ролики с подшипниками, проверено, т.к. менял поочередно ролики и ремень. Запускал двигатель без приводного ремня, но из-за отсутствия зарядки ЭБУ поднял обороты до 1000 об/мин и этот стук я услышать уже не смог. Возможно генератор либо кондиционер.
Ремень ГРМ тогда менял сам, брал оригинальный комплект.
Последний раз редактировалось Сергей159; 24.02.2019 в 19:45.
24.02.2019, 20:05
#1982
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Не похоже... Частота стука совпадает с частотой.вращения кол.вала. У гены и у компрессора кондея скорость вращения другая
24.02.2019, 21:22
#1983
Сообщение от PKLancer
То есть даже ролики ремня ГРМ отпадают? Тогда либо демпферный шкив коленвала по какой-то причине задевает об пластиковую защиту ремня ГРМ, либо уже в самом ДВС что-то не так.
А задевать шкив об защиту грм может как вариант из-за износа полуколец коленвала, либо сам шкив начал "съезжать" в сторону двигателя. И задевать шкив может не об саму защиту, а об её болтики М6, между ними зазор минимальный.
24.02.2019, 22:43
#1984
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сточит кусок защиты затащит под ремень. И....смотрите серию Ремонт рено. Там кусочек защиты попал под ремень и перескок произошёл, естественно, с загибом клапанов.
06.03.2019, 21:02
#1985
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
После появления "хрюкающего" звука при прогреве,да и на прогретом двигателе, заменил клапан рециркуляции картерных газов на новый оригиналный,но проблема решилась частично,т.е при прогреве присутствует.Кто в теме,как подлечить.Менять еще и трубку маслоотделителя (8200280347-4т.рублей) как-то накладно.
К ОД прошу не направлять,надеюсь сами разберемся.
07.03.2019, 04:01
#1986
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Попробуй крышку маслозаливной временно загерметизировать. Скотчем что ли замотать. Если пропадет - менять уплотнительное на маслозаливной. Кто-то писал, что замена крышки помогла.
07.03.2019, 07:54
#1987
Как вариант,смотрел,проверял и щуп тоже.Звук меняется если рукой прощупываешь "коробочку" под клапаном(для 410 двигателя).Ее(маслоотделитель) пока здесь не рассматривали.
На поведении авто это никак не влияет,но отвлекает.
30.03.2019, 08:08
#1988
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Здравствуйте!
У этого двигателя нужно клапана регулировать?
30.03.2019, 08:44
#1989
Нет.
30.03.2019, 13:55
#1990
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Головка блока с гидрокомпенсаторами, поэтому регулировка зазоров клапанов не требуется.
12.04.2019, 14:18
#1991
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 40 мин. 36 сек.
Был(а): 13 апр 2019 22:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 МКПП
Здравствуйте! На стыке мкп и двигателя появился след "запотевания" маслом.Подскажите ,нужно ли срочно менять задний сальник коленчатого вала или подождать когда масло действительно потечет?
12.04.2019, 14:26
#1992
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 55 мин. 29 сек.
Сообщение от Вячеслав Федосов
Я б не спешил и понаблюдал, м.б. это вообще подтеки после замены масла.
12.04.2019, 14:40
#1993
Замыть очистителем карбюратора и наблюдать. Там уже принимать решение.
12.04.2019, 14:49
#1994
Нет,не после замены...После зимы..Обнаружил,а потом планово поменял масло в двигателе.
12.04.2019, 15:33
#1995
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Срочно точно не нужно... При не сильных течах (уж не говорим про запотевание) последствий особых нет, кроме как вид не презентабельный, да трошки денег на ветер выбросите, при сильных - может попасть на диск сцепления, буксовать начнет. Возможно был перелив масла или слишком жидкое масло, тогда при замене пройдет.
12.04.2019, 15:55
#1996
Масло Шелл Хеликс Ультра 5W 40 Пробег на масле примерно 8,5 тыс км.
12.04.2019, 17:47
#1997
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 2 ч. 12 мин. 14 сек.
Был(а): 24 июн 2025 20:44
Автомобиль: 2.0 4x4
Вячеслав Федосов,
Заполнили бы профиль на автомобиль. Если авто 4х4 добавляется ещё вариант течи сальника дифференциала коробки. (встречается гораздо чаще течи сальника коленвала).
26.05.2019, 18:53
#1999
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 27 мин. 38 сек.
Был(а): 30 сен 2021 07:04
Сообщение от J.ZH
Чтобы снять поддон ничего снимать не надо, всё прекрасно откручивается, даже подрамник не трогается. .
Доброго дня а есть инструкция как снять поддон без снятия раздатки или подрамника?
26.05.2019, 19:34
#2000
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Александр - Frozen Sana
А там инструкция не нужна, заглядываете под автомобиль и видите все болты поддона.
Здесь присутствуют: 86 (пользователей: 0 , гостей: 86)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
