Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 24.02.2019, 16:43   #8301
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 18:11
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Ещё и два фильтра масляных 927 продали, как на двухлитровый
А что увеличенный сразу не взять? Как zhiv писал: PH9599, FT5656, LS923. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1135
https://www.drive2.ru/l/475171818081...age=0#comments
Что он в заблокированных постоянно сидит??? Вроде по делу пишет или там у Вас личные терки с админами?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 24.02.2019 в 17:05.
Старый 24.02.2019, 16:48   #8302
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Не не вскрывал, наоборот попробовал затянуть сильнее- не вышло. Зазор же вроде позиционируют как главный критерий подлинности))
Магазин в В.Новгороде Реномаг там все полки заставлены чисто одним эльфом.. поэтому и решился взять, крупный оборот масла - должны быть прямые поставки и хорошая скидка на закупку. Ну и самое получается дешёвое у них если сравнивать. С подделкой им нет смысла связывается... а там чёрт знает. Купил вот и думай теперь
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее написано было в 16:46 ----------
Я тему раньше вобще фильтровую не читал, вот теперь перечитываю
Старый 24.02.2019, 16:58   #8303
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, На посравнивай. https://youtu.be/LKjU86X94t0
Старый 24.02.2019, 17:27   #8304
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Спасибо, смотрел перед покупкой.. сравнивал- там сходится, там не сходится.. мне кажется все эти отличия по литью тары, как вилами по воде. Поддельщики мне кажется тоже на месте не сидят, не нравится крышка без зазора - вот вам и крышка не отличимая от "оригинала", не нравится длинна полосочек на днище - вот вам другие... Зарабатывая на фальсификате огромные деньги, грешно почивать на лаврах.. ни чего не предпринимая для дальнейшего беспроблемного изымания денег у населения.
Старый 24.02.2019, 18:04   #8305
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 18 июн 2025 10:34
Так что, будешь его лить, или нет?
Старый 24.02.2019, 18:11   #8306
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Чёрт меня дёрнул снова купить эльф.
5W-30 и 5W-40 куплены с умыслом? Каким?
Старый 24.02.2019, 18:16   #8307
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Если будешь, то, попробуй крышку открутить и вверх потянуть, чтобы горловую лейку вытянуть. У меня была такая канистра 5л. 5х40 Бельгия, так лейка вылетела из горловины канистры вместе с пробкой. На остальных канистрах не одна лейка не вылетала, что это было х.з. по визуальному осмотру она не чем не отличалась от других канистр с эльф. Вот фото с этим маслом, зазор у пробки с 5х40 тоже сильно увеличен...
ID:	121817   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.02.2019, 18:19   #8308
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 16 июн 2025 20:42
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон Посмотреть сообщение
Чёрт меня дёрнул снова купить эльф..
Теперь думай, подделка или нет.. Румынское или Бельгийское...
Можно фото покрупней на стык крышки и канистры.
Фото днища
И фото на мерную линейку?
Старый 24.02.2019, 18:37   #8309
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Раньше менял масло раз в год - около 10тык. Теперь буду чуть чаще, но зима получается всё равно полностью на одном масле. Решил чуть разбавить тридцаткой для зимы, для внутреннего успокоения - а то все "сгущёнка-сгущёнка"))
Канистру заберу с гаража пофотаю.. Менять масло буду ещё не скоро, купил "прозапас"
Старый 24.02.2019, 18:44   #8310
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Не смущает, что одно масло ACEA A3/B4 другое ACEA A5/B5 ? Если чек есть может поменять пока не поздно?
Старый 24.02.2019, 18:48   #8311
.CJ.
Аватар для .CJ.
И что такого? И ACEA A3/B4, и ACEA A5/B5 рекомендовано производителем.
Или же Вы обладаете какими-то секретными материалами?
Старый 24.02.2019, 19:09   #8312
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Так Bizet же вроде говорил что если база одна то смешивать можно не бояться..
Вот так и читай интернеты))
Мне чтоб поменять 200км нужно проехать(
Старый 24.02.2019, 19:29   #8313
.CJ.
Аватар для .CJ.
Да плохого ничего произойти не должно, но я бы так не стал делать.
Что там литрушка в 4х литрах разбавит?!
Зима: 0W30, 0W40, 5W30.
Лето: 0W40, 5W30, 5W40 - каждый сам выбирает под свои условия эксплуатации, с оглядкой на рекомендации производителя.
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее написано было в 20:23 ----------
Зачем ехать 200 КМ??? Это дело 10 минут, с минимумом усилий...в качестве разминки, можно и самому поменять.
Если дастер дорестайл - то там вообще непроблема масляный фильтр открутить. А это самое геморройное во всей смене масла
А в рестайле с масляным фильтром придется попотеть.
Старый 24.02.2019, 20:49   #8314
Михалыч35
.CJ., Поменять не масло в движке,а поменять на другое где брал.
Старый 24.02.2019, 21:00   #8315
.CJ.
Аватар для .CJ.
Упс
Старый 25.02.2019, 04:19   #8316
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от .CJ.
Про это я писал выше, но в данном случае состав по анализам почти идентичный. В 5W-30 есть совсем немного молибдена и проценты отличаются по элементам. Но!
1. ACEA A3/B4 и ACEA A5/B5
2. На 4л 5W-40 температура застывания -40*С 1 литр 5W-30 температура застывания -42*С, это та температура при которой масло превращается в кирпич, а температура прокачки будет где-то -32* -35*С.
Итог: Мешаем масло ACEA A3/B4 и ACEA A5/B5, возможно имеем некоторый риск, а цели по температуре застывания не достигаем, она и так почти одинаковая. Движуха ради движухи?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...5w-40-svezhee/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...5w-30-svezhee/
И 5 литров может не хватить. 5W-30 поменять/докупить на 1л 5W-40 и не парить мозг.
Старый 25.02.2019, 13:08   #8317
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
А если взять тупо и залить 0w30 или 0W40? и не химичить ерунду? Что на много дороже?
Старый 25.02.2019, 14:12   #8318
RIMM
Аватар для RIMM
Онлайн: RIMM вне форума
Был(а): 11 авг 2020 21:27
Автомобиль: Duster 4x4
Намного не намного, но "нулёвки" заметно дороже.
Старый 25.02.2019, 15:15   #8319
kval300
Аватар для kval300
Не поленился специально посмотрел в Ulmarte разница от 500-800 руб, +если суровый климоат то стоит ли мучиться? Нулевку и вперед, у нас за всю зиму меньше -8 помойму и не опускалось я вообще могу на голимой 15W40 ездить, но на какую нибудь не очень дорогую синь до 2000руб раз в пол года вообще не жалко.
А так получается можно как раньше дедовским авиационным методом ,бензина набодяжил на 4 литра масла "автол" 05литра бенза можно и больше если морозы под 40-50 но важно то что стакан выпаривается за 25-30 мин,что бы потом не переборщить.
Старый 25.02.2019, 17:56   #8320
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 17 июн 2025 22:09
На работе тракторист на ДТ75 похвастался что соляру в масло льёт и заводится отлично. На следующий день возле цеха возвышался Т170 . А ДТшку со стуканувшим мотором утащили в ремонт .
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
