Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
23.01.2019, 10:16
#2041
Время онлайн: 11 ч. 8 сек.
Был(а): 28 Янв 2019 00:45
Автомобиль: Logan седан II L8JA
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Сообщение от Skunk
Во-первых всё равно снег чистить.
Во-вторых прогрев холодного двигателя и холостые обороты - это разные режимы. С разным составом смеси и разным расходом топлива соответственно. Если я начинаю движение при 40 градусах, то до 70 двигатель прогревается позже, чем при движении с 50 на том же самом маршруте и с тем же самым режимом езды. (Данные о температуре с мультитроникса). Разница конечно небольшая по времени и пройденному расстоянию, но факт остаётся фактом.
Естественно, что нагрев на 30 градуов происходит дольше, чем на 20 градусов. Поэтому не понял вашей мысли.
А то, что разница незначительная, как Вы написали, ещё раз доказывает, что при езде нагрев двигателя с 40 до 50 происходит в разы быстрее, чем на нейтралке без нажатия газа.
Таким образом на поездку включая нагрев двигателя при движении сразу тратиться меньше бензина и времени, и меньше загрязняется среда, и вы не дышите выхлопами, если нужно чистить от снега!
Прогрев нужен был раньше несовершенным, дешёвым двигателям (включая этот частично), так как без прогрева, двигаться нормально не возможно было. У моего предыдущего Пассата с двигателем BVY 2007 года, снижение тяговитости на холодном двигателе почти не наблюдалось.
Последний раз редактировалось kopn; 23.01.2019 в 10:37.
23.01.2019, 10:44
#2042
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от kopn
До этого 4 года ездил на двигателе фольксваген BVY. Он так себя не вёл. Он мог холодный сразу после завода тянуть пассат по снегу 10 см без нажатия газа. А этот, если так сделать, не смотря на то, что логан в полтора раза легче, сразу заглохнет.
У пассата все другое -и коробка и двухлитровый мотор на 150 лошадей. Так что грей спокойно , в Москве шесть миллионов автомобилей - если подвоняешь своим на три минуты подольше , вообще никак это не ощутиться.
23.01.2019, 12:03
#2043
Сообщение от Lelik76Rus
Дело не в мощности и коробке, а в том, что у фольксвагена у двигателя электроника более совершенная, она подбирает автоматически параметры топливной смеси, её количество так, что бы двигатель не заглох в любых условиях.
23.01.2019, 12:12
#2044
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 34 мин. 35 сек.
Был(а): 15 апр 2025 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4wd мкпп6
Сообщение от Skunk
Во-вторых прогрев холодного двигателя и холостые обороты - это разные режимы. С разным составом смеси и разным расходом топлива соответственно. Если я начинаю движение при 40 градусах, то до 70 двигатель прогревается позже, чем при движении с 50 на том же самом маршруте и с тем же самым режимом езды. .......
Можете подсказать сколько времени вы греете машину при -20 до 50?
23.01.2019, 12:16
#2045
Сообщение от ssrrgg
Да, мне тоже интересно. Наверное минут 15!
23.01.2019, 17:00
#2046
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
грею от силы пару минут, едет всегда нормально без всяких провалов.
23.01.2019, 17:38
#2047
Сообщение от Vitto 50
Если у нас поехать через две минуты замёрзнуть можно, да и лобовуха инеем покроется (фильтр менял). Хорошо там у вас в крыму-то.
Просто хотелось узнать время за которое ож прогревается до 50 или до 40, наверное так и не узнаем.
23.01.2019, 18:50
#2048
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 43 мин.
Был(а): 05 мая 2025 04:39
10 минут. Экология не волнует (это если вопросы будут. Как и расход бензина на прогрев). Автозапуск включаю, если ночью гарантировано будет ниже -25. Запуск при -15, 20 минут. Если -30 и ниже ночью - ставлю машину в гараж. Без надобности не езжу в мороз.
23.01.2019, 22:37
#2049
Сообщение от ssrrgg
Никогда не интересовался температурой ож.
24.01.2019, 07:12
#2050
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 11 мин. 58 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:39
Сегодня у нас -28 , с автозапуска не стал заводить вышел сам завел чтоб выжать сцепление (машине легче) завелась без проблем , минут 20 грел , ож 50
31.01.2019, 11:22
#2051
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 12 мин. 32 сек.
Был(а): 26 сен 2019 21:01
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4 Privilege
Сообщение от funtik655
еще интересует какой у нас на двигателе натяжитель цепи - гидро или механический?
гидро
06.03.2019, 14:26
#2052
Сегодня во время движения загорелся "чек-энджин", Мультитроникс сказал "ошибка p0118 - высокий уровень датчика ОЖ". Температура по ММультитрониксу была 84 градуса. Остановился, заглушил, завёл - чек-энджин горит. Проехал ещё метров 200 (чтоб не посреди траффика стоять) пару раз завёл/заглушил - чек горит. Поле третьего запуска чек погас. Мультитрониксом сбросил ошибку.
Кто-нить с подобным сталкивался?
Где на нашем двигателе стоит этот датчик? Или сразу к ОД (на гарантии ещё машина).
06.03.2019, 15:26
#2053
Сообщение от Skunk
дилер скажет ошибок нет
18.03.2019, 20:05
#2054
Был(а): 05 мая 2025 14:58
На Еноте такой же двигатель стоит? К 120 тыкам цепь очень сильно растягивается:
18.03.2019, 20:52
#2055
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 24 мин. 32 сек.
Хаят цепь и тепловой зазор в клапанах, а в конце залили Супротек.
18.03.2019, 21:03
#2056
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 23 ч. 30 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июл 2022 11:56
Автомобиль: Duster Технолоджи (спецверсия для РБ)
Отвечу по дёрганью машины. У меня дёргается. Но это бывает если с началом движения приходится приоьпускать газ. Если движение равномерное га постоянном газе, то не дёргается. Замечаю всегда. Дёргается только утром, в одном и том же месте у перехода, при при отпускании педали.
19.03.2019, 07:36
#2057
Реклама присадок супротека, и про 120 тыс км при 2008 гв, ага верю.
19.03.2019, 11:42
#2058
Сообщение от Гогия
Дергается , если трогаюсь с 1 перед и газу маловато , стоит добавить газку и асе нормально
19.03.2019, 12:44
#2059
Сообщение от ssrrgg
Я выложил видео не для того что бы сказать что двиг говно, а что бы показать возможные проблемы на больших побегах, чтоб люди имели ввиду это.
Ну а про супротэк я не раз озвучивал своё мнение в соответствующей теме. Себе его никогда не залью.
03.04.2019, 21:57
#2060
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 13 апр 2025 20:30
Компьютер показывает -пропуск зажигания в 1 цилиндре .Подскажите с какои стороны считается 1 цилиндр? (дастер 2016 года пробег 23000 тыс)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
