22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
05.03.2019, 04:02
#641
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Re: Масло в раздатку и задний мост.
В бан и ссылку его удалить, что бы зря на сайт не ходили.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.03.2019 в 18:57.
06.03.2019, 18:44
#642
Время онлайн: 17 ч. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2019 21:28
Автомобиль: Renault Daster
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на каком пробеге нужно менять масло в коробке и редуктор? И откуда взялась раздатка в Дастере? Что имеется ввиду под раздаткой?
06.03.2019, 18:54
#643
Сообщение от Иван 1977
Я поменял на 15 тк, в принципе логично, заводское отработало, стружку собрало. За одно за хвост машину в мороз перестало держать.
На этом форуме, да и не только на этом так называют угловой редуктор.
06.03.2019, 18:59
#644
Сообщение от Scorp 3
Понял, спасибо за ответ
06.03.2019, 19:54
#645
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 35 мин. 53 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:52
Коробку лучше не трогай, ИМХО 90000 км на родном откатает, а вот в редукторах (угловом и заднем) можно на 15000 поменять.
06.03.2019, 19:58
#646
Сообщение от Андрей_1974
Спасибо за ответ, я уже 50 тыс отъездил, ничего не менял, машина едет хорошо, есть смысл в замене ?
06.03.2019, 20:03
#647
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Иван 1977, Да не сомненно.
06.03.2019, 20:06
#648
А что с завода очень плохое масло в редукторах залито?
06.03.2019, 20:09
#649
У меня в редукторах был какой-то густой кисель, в угловом черного цвета, в заднем серого. Там одного литра хватит.
06.03.2019, 20:30
#650
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Имеет, и как раз самое время+-. У меня на подходе ТО 60к (сейчас 58к), собираюсь сменить все трансмиссионные жижи...
06.03.2019, 20:34
#651
Спасибо ребята за ответы
06.03.2019, 20:47
#652
Коробки не на ЕЛЬФЕ ведут себя не очень. Многие возвращались обратно на ЕЛЬФ.
06.03.2019, 20:48
#653
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Заготовлен оригинальный эльф для замены. И в раздатку тоже пойдет оригинал. Мотюль улетел на марс с такими ценами.
06.03.2019, 20:51
#654
Сообщение от Михалыч35
А в чем дело. Что с коробками не так?
06.03.2019, 21:04
#655
С переключением скоростей были проблемы,с возвратом на ЕЛЬФ все пропадало. Как то так вроде.
06.03.2019, 21:06
#656
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от postpank
Есть еще народ, который ведется на Мотыль?
06.03.2019, 21:11
#657
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Проблемы с включением скоростей, "рипением", в частности с синхронизаторами. У меня при переключении на 3 передачу на "не эльфе" часто было скрежетание, когда вернулся на эльф, почти пропало. Главное не переключаться на повышенных оборотах и стоит выждать чуть больше времени чем обычно на других передачах.
06.03.2019, 21:14
#658
Понятно спасибо за информацию
06.03.2019, 21:15
#659
Сообщение от Агафон
Эххх замечательная и капризная 3я передача
06.03.2019, 21:20
#660
У меня с "Mobilube 1 SHC 75W-90" в редукторах машинка лучше едет, оригинал слишком густой зимой и жидкий летом ))
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
