Старый 24.03.2016, 22:40   #1
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
По умолчанию Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Сообщение от Serg_Lenin Посмотреть сообщение
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в 09:08.
Старый 07.03.2019, 08:14   #161
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
По умолчанию Re: Топливный фильтр для рестайла
Сообщение от Иван 1977 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой точно нужно ставить топливный фильтр на дастер дизель рестайл
Ох не слушайте Вы никого про эксперименты с топливными фильтрами на современных дизелях.Меняйте только на "родной" и меняйте раньше,особенно перед морозами.
Это я как "попавший экспериментатор" на 100т.рублей бывший дизелист Вам советую.
Старый 07.03.2019, 08:18   #162
Онлайн: Сергей159 на форуме
По каталогу у тебя идёт 164033646R, аналог Mahle/Knecht KX 338/28D
Эти 2 смело можно ставить. Главное не покупать где попало.
164033646R в Автодоке заказывать только у поставщиков RSK5, PTR1, RUNA1, GRB1, RSK8.
Mahle/Knecht KX338/28D только у поставщиков SHPB, ARK, AVE.
Установка не рекомендованного фильтра, либо покупка фильтра в каком-нибудь подвале может повлечь за собой дорогостоящий ремонт топливной аппаратуры.
Последний раз редактировалось Сергей159; 07.03.2019 в 08:53.
Старый 07.03.2019, 22:21   #163
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Откуда инфа про поставщиков? Почему им можно доверять?
Старый 07.03.2019, 23:43   #164
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Сергей159, Как купил дастика, так и замену на ТО делал kx 26 в желтой упаковке и при получении смотрел в автодоке кто поставщик! Ранее писал что при получении в автодоке от разных поставщиков нужно проверять товар! Проверять фильтр при подучении в магазе ОБЯЗАТЕЛЬНО! Т.К при получении в авто доке и слава богу досмотре увидел дыру в фильтре. Ранее уж писал. Выбирайте поставщиков там где уже брали! НО НЕ ФАКТ!
ДРАЙВ
Старый 12.03.2019, 15:14   #165
Александр787
Аватар для Александр787
Онлайн: Александр787 вне форума
Был(а): 04 сен 2019 13:53
Автомобиль: 1.5 dCi 4x4
даааа 26 или 28... надо будет перед заменой вынимать картридж и смотреть номер
Старый 12.03.2019, 15:16   #166
White_Alex
Сообщение от Александр787
оба подойдут, там разница в одном размере и та миллиметра 3 вроде
Старый 12.03.2019, 15:26   #167
Александр787
[QUOTE=White_Alex;1051142]оба подойдут
26 вроде плотней, больше к нему склоняюсь.
но по вин автодок 28...
Старый 12.03.2019, 15:28   #168
White_Alex
26 вроде плотней
и оно вроде дороже, чем 28
Старый 12.03.2019, 15:39   #169
Александр787
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
не, 26 -900р, 28- 1600т.р
Старый 03.04.2019, 08:56   #170
007vvs
Аватар для 007vvs
Онлайн: 007vvs вне форума
Был(а): 12 сен 2019 17:18
Автомобиль: Дастер 4х4, дизель
Для проверки: кх33826d норм будет да дизеля рестайл?
Старый 03.04.2019, 10:08   #171
Альфред555
007vvs, я его всегда ставлю, только при получении в автодоке всегда проверяю, т.к однажды при получении обнаружил что фильтрующий элемент был протерт до дыры
ДРАЙВ
Старый 03.04.2019, 10:40   #172
007vvs
Аватар для 007vvs
Спасибо. Надо чтоб без дыры)
Старый 03.04.2019, 16:19   #173
Альфред555
007vvs, в автодоке зависит от поставщиика
ДРАЙВ
Старый 03.04.2019, 20:39   #174
AEN
Аватар для AEN
Сообщение от 007vvs Посмотреть сообщение
Аналог RENAULT 164039594R - Фильтр топливный
Направление NAS - собственный склад Автодока. Сообщений о подделках с этого склада мне не попадалось. Заказываю там.
А кх33826d непонятно с какого склада покупать.
Старый 04.04.2019, 02:14   #175
Тёмыч
Аватар для Тёмыч
Онлайн: Тёмыч вне форума
Был(а): 02 мар 2020 09:06
Автомобиль: Renault DUSTER
Доброго дня всем Дастероводам. Возникла некая проблема с электроникой, которая привела к подогреву топлива в крышке фильтра. Для решения проблемы нужна инфа как устроен подогрев солярки в ТФ рейсталингого Дастера. Какой номинал по мощности этого полезного девайса, из каких компонентов состоит, принцип работы? Кто что знает подскажите или дайте ссылочку на нужный ресурс. Заранее спасибо.
ID:	122344   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.04.2019, 17:15   #176
Альфред555
Тёмыч, в этой теме, или другой форум не помню, у двух людей прогарала крышка корпуса фильтра в том месте где стоит термо реле. Если вспомню отпишусь
ДРАЙВ
Старый 04.04.2019, 17:55   #177
Тёмыч
Аватар для Тёмыч
У меня пред горит постоянно. Не пойму в чем дело? Вскрыли косу с проводами, ничего криминального. Вскрыли крышку фильтра, там три пластины, по виду керамические, видимо именно они греют. Каждая из них подгаревшая (как на фото). Либо крышку менять, либо проводку перекладывать. Инфы по ней нет, я по крайней мере ничего не нашел.
Старый 04.04.2019, 19:00   #178
Альфред555
Тёмыч, кроме пластинтам есть термо датчик( термо реле) аллюминевая таблетка. Прозвони ее , по проводимости, и на массу. Думаю только в ней проблема, если керамика в прядке и на чем она крепится
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее написано было в 20:58 ----------
Жгут не причем всегда начинать нужно с конечной точки искать причину
ДРАЙВ
Старый 04.04.2019, 20:27   #179
AEN
Аватар для AEN
Сообщение от Альфред555
Думаю, ещё его (термодатчик) можно погреть. При прогреве сопротивление цепи должно измениться. Предполагаю будет обрыв.
Старый 05.04.2019, 02:14   #180
Тёмыч
Аватар для Тёмыч
Косу вскрывали, так как в нашем городе НИКТО не смог найти реальную схему проводки подкапотного пространства, вот и искали от преда. Топливный без солярки не звонится вобще, ноль. А с солярой не смогли залесть, уж больно мудро его поставили.
Топливный фильтр bensonrvg 1.6 (H4M-HR16) 2015- 9 09.06.2022 09:32
Пустой топливный фильтр Banderaz Техническое обслуживание 4 03.10.2017 16:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
