Старый 15.02.2016, 10:04   #41
Алекс 3
Аватар для Алекс 3
Онлайн: Алекс 3 вне форума
Был(а): 03 фев 2017 10:36
Автомобиль: Рено дастер 2.0
По умолчанию Re: Двигатель глохнет на ходу
Сегодня поеду на диагностику к тому же, кто и прошивал.
ГБО буду перенастраивать как отъездию три полных бака.
Предварительно говорил с прошивщиком, он тоже говорит, что необходимо газ настроить, так как после прошивки бензиновых, никаких проблем не возникало.
А в какую строну изменить время впрыска?
Старый 15.02.2016, 10:08   #42
Алекс 3, если глохнет на газе, то нужно настраивать именно ГБО.
А если глохнет и на бензине, то это более глобальная проблема.
Старый 15.02.2016, 10:14   #43
Алекс 3
Аватар для Алекс 3
Именно на газе.
Спасибо за разъяснения. Думаю проблема разрешима.
Старый 15.02.2016, 10:31   #44
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Алекс 3 Посмотреть сообщение
Зависит от оборудования, или смещать кривую вручную или просто по новой сделать автокалибровку. Но всё-равно в сторону увеличения.
Старый 10.01.2019, 09:31   #45
anger0nix
Аватар для anger0nix
Онлайн: anger0nix вне форума
Был(а): 12 мая 2022 22:20
Автомобиль: Duster2.0 МКПП ESP 4x4
Дастер 2.0 4х4 У меня проблема похожая на описанную выше, установил ГБО4 и появилась проблема, при сбросе газа с 2500 оборотов и более стрелка тахометра падает до нуля на нейтрали, двигатель дергается, схватывает, тахометр подпрыгивает до 1000-1500 затем опять вниз и глохнет, не всегда но частенько, установщик ГБО пол дня крутил компьютером настройки толку 0 , сказал что то у тебя с дросселем, и действительно сброс газа ступенькой был и на бензине, то есть газ сбросил обороты падают на много ниже холостых потом подбрасываются, но на бензине не глохнет никогда, разобрал почистил дроссельную заслонку, было в ней много грязи, плюс уплотнил колечки, подмотал под резинки изоленту, проблема не ушла, на бензине ступенька при сбросе пропала, да и прогреваться стал без плавающих оборотов как раньше, но на газу как глох так и глохнет, я как понимаю на 2.0 такой вещи как реле холостого хода нет? я почему то не нашёл, уже на него грешить начал.
Старый 10.01.2019, 10:46   #46
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
anger0nix, Проверьте термостат. У меня было похожее. Глох двигатель на нейтрали. Заметил ,что температура не поднимается выше двух делений. Газовщики утверждали, что это не влияет , но после замены термостата всё пришло в норму.
Старый 10.01.2019, 12:16   #47
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Онлайн: DIMAAS вне форума
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Сообщение от anger0nix Посмотреть сообщение
Перекройте газ, сделайте сброс адаптаций и поездийте только на бензине какое то время. Так получится локализовать проблему. Если проблема уйдет, штурмуйте газовиков. Нет никакого РХХ на 2-х литровом двигателе.
Чиптюнинг и диагностика. Программное и физическое удаление катализаторов. Активация БК, отключение заднего дворника и т.д.
Старый 10.01.2019, 16:12   #48
anger0nix
Сообщение от DIMAAS Посмотреть сообщение
Да на бензине всё идеально, по крайней мере стало после чистки дросселя, попадалась информация что редуктор при сбросе газа создаёт большое давление и клапана не могут открыться, тоже не вариант, т.к. двигатель глохнет только после подскока оборотов во втором падении, у нас ещё тут в Казахстане прикол с газом, идёт чистый бутан, приходится в бак дуть каждый раз воздух на шиномонтажке, может и с этим связанно, хотя у всех бы глохло.
Старый 11.03.2019, 06:50   #49
Stells
Аватар для Stells
Онлайн: Stells вне форума
Был(а): 11 сен 2024 11:02
Доброго утра всем. Когда купил машину, поездил какое-то время без проблем. Бензина оставалось мало, налил в гараже из канистры. Бензин хороший-лукойл. Стоял максимум 3-4 недели. Канистры проверенные. В предыдущую машину десяток раз через них наливал. Мусора там не должно быть. Вообщем почти в пустой бак налил литров 20. Километров через 5 загорелся чек. Машина резко затупила. Заглушил- завел. Все окей. Диагностика показала тоже все окей. Электрик грешит на мой бенз. Прошел месяц- глюков таких не было. вчера ездил за 250км от дома. *Опять залил бензина в гараже, но в этот раз в баке было литров 30, а долил 7-8. * То есть капля в море. Проехал минимум 300 км без проишествий, а потом опять- чек, машина как будто глохнет. Чек моментально, то загорится то потухнет. И так пока доехал- раз 5 минимум было. Один раз выключил передачу и на холостых начал подгазовывать- до 3000 стрелка поднялась и все, через секунду сработала и до 6000 (видать я нажал в этот момент). К электрику не попал- сегодня планирую. Ни у кого так не было? Что за халеру поймала машина? Может датчик какой отходит, или все таки мой бензин. Или совпадение. После первого глюка вчера попалась заправка лукойл- залил еще 15 литров-не помогло.
Старый 11.03.2019, 07:00   #50
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Лямбда отъезжает с большой вероятностью
Старый 11.03.2019, 07:02   #51
Stells
Аватар для Stells
Совсем отъезжает? Или отходит контакт? А почему диагностика не видит это?
Старый 11.03.2019, 07:03   #52
Сообщение от Stells
диагностируете диллерским оборудованием?
Старый 11.03.2019, 07:08   #53
Stells
Аватар для Stells
Нет. Но у него там серьезный набор. Не с али за 1000 р.
Старый 11.03.2019, 07:39   #54
Morze701
Аватар для Morze701
Ну и какой же код был в памяти?
Старый 11.03.2019, 08:00   #55
Stells
Аватар для Stells
Где в памяти? Сегодня поеду только. А в тот раз не было ошибки.
Старый 11.03.2019, 08:17   #56
Сообщение от Stells
Где в памяти?
если чек загорался - в ЭБУ записаны коды запомненных ошибок. По ним можно определить в чем была проблема.
Старый 11.03.2019, 08:50   #57
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Stells
Так себе прибор, который не с Али за 1000 руб
Старый 11.03.2019, 17:50   #58
Stells
Аватар для Stells
Ну не знаю. Я не электрик. Но он чудеса делает разные в основном с дорогими машинами. Электрик грамотный говорят. Жалоб нет вроде.
Старый 11.03.2019, 22:34   #59
Stells
Аватар для Stells
Вот ошибки:
Старый 11.03.2019, 22:57   #60
Stells
Аватар для Stells
Мне б код датчика распредвала. Сказал скоро ему ппц совсем. Менять надо. На рестайл 1.6.
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и - Alpha07 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 2306 26.03.2025 16:26
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Заводится и глохнет barsuc Двигатель - общее 116 01.11.2021 13:38
Прогревать двигатель или нет? Dusterich Двигатель - общее 339 07.03.2019 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
