15.02.2016, 10:04
#41
Время онлайн: 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 03 фев 2017 10:36
Автомобиль: Рено дастер 2.0
Re: Двигатель глохнет на ходу
Сегодня поеду на диагностику к тому же, кто и прошивал.
ГБО буду перенастраивать как отъездию три полных бака.
Предварительно говорил с прошивщиком, он тоже говорит, что необходимо газ настроить, так как после прошивки бензиновых, никаких проблем не возникало.
А в какую строну изменить время впрыска?
15.02.2016, 10:08
#42
Алекс 3, если глохнет на газе, то нужно настраивать именно ГБО.
А если глохнет и на бензине, то это более глобальная проблема.
15.02.2016, 10:14
#43
Именно на газе.
Спасибо за разъяснения. Думаю проблема разрешима.
15.02.2016, 10:31
#44
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Алекс 3
Зависит от оборудования, или смещать кривую вручную или просто по новой сделать автокалибровку. Но всё-равно в сторону увеличения.
10.01.2019, 09:31
#45
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 12 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 22:20
Автомобиль: Duster2.0 МКПП ESP 4x4
Дастер 2.0 4х4 У меня проблема похожая на описанную выше, установил ГБО4 и появилась проблема, при сбросе газа с 2500 оборотов и более стрелка тахометра падает до нуля на нейтрали, двигатель дергается, схватывает, тахометр подпрыгивает до 1000-1500 затем опять вниз и глохнет, не всегда но частенько, установщик ГБО пол дня крутил компьютером настройки толку 0 , сказал что то у тебя с дросселем, и действительно сброс газа ступенькой был и на бензине, то есть газ сбросил обороты падают на много ниже холостых потом подбрасываются, но на бензине не глохнет никогда, разобрал почистил дроссельную заслонку, было в ней много грязи, плюс уплотнил колечки, подмотал под резинки изоленту, проблема не ушла, на бензине ступенька при сбросе пропала, да и прогреваться стал без плавающих оборотов как раньше, но на газу как глох так и глохнет, я как понимаю на 2.0 такой вещи как реле холостого хода нет? я почему то не нашёл, уже на него грешить начал.
10.01.2019, 10:46
#46
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
anger0nix, Проверьте термостат. У меня было похожее. Глох двигатель на нейтрали. Заметил ,что температура не поднимается выше двух делений. Газовщики утверждали, что это не влияет , но после замены термостата всё пришло в норму.
10.01.2019, 12:16
#47
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 22 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Сообщение от anger0nix
Перекройте газ, сделайте сброс адаптаций и поездийте только на бензине какое то время. Так получится локализовать проблему. Если проблема уйдет, штурмуйте газовиков. Нет никакого РХХ на 2-х литровом двигателе.
Чиптюнинг и диагностика. Программное и физическое удаление катализаторов. Активация БК, отключение заднего дворника и т.д.
10.01.2019, 16:12
#48
Сообщение от DIMAAS
Да на бензине всё идеально, по крайней мере стало после чистки дросселя, попадалась информация что редуктор при сбросе газа создаёт большое давление и клапана не могут открыться, тоже не вариант, т.к. двигатель глохнет только после подскока оборотов во втором падении, у нас ещё тут в Казахстане прикол с газом, идёт чистый бутан, приходится в бак дуть каждый раз воздух на шиномонтажке, может и с этим связанно, хотя у всех бы глохло.
11.03.2019, 06:50
#49
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 47 мин.
Был(а): 11 сен 2024 11:02
Доброго утра всем. Когда купил машину, поездил какое-то время без проблем. Бензина оставалось мало, налил в гараже из канистры. Бензин хороший-лукойл. Стоял максимум 3-4 недели. Канистры проверенные. В предыдущую машину десяток раз через них наливал. Мусора там не должно быть. Вообщем почти в пустой бак налил литров 20. Километров через 5 загорелся чек. Машина резко затупила. Заглушил- завел. Все окей. Диагностика показала тоже все окей. Электрик грешит на мой бенз. Прошел месяц- глюков таких не было. вчера ездил за 250км от дома. *Опять залил бензина в гараже, но в этот раз в баке было литров 30, а долил 7-8. * То есть капля в море. Проехал минимум 300 км без проишествий, а потом опять- чек, машина как будто глохнет. Чек моментально, то загорится то потухнет. И так пока доехал- раз 5 минимум было. Один раз выключил передачу и на холостых начал подгазовывать- до 3000 стрелка поднялась и все, через секунду сработала и до 6000 (видать я нажал в этот момент). К электрику не попал- сегодня планирую. Ни у кого так не было? Что за халеру поймала машина? Может датчик какой отходит, или все таки мой бензин. Или совпадение. После первого глюка вчера попалась заправка лукойл- залил еще 15 литров-не помогло.
11.03.2019, 07:00
#50
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Лямбда отъезжает с большой вероятностью
11.03.2019, 07:02
#51
Совсем отъезжает? Или отходит контакт? А почему диагностика не видит это?
11.03.2019, 07:03
#52
Сообщение от Stells
диагностируете диллерским оборудованием?
11.03.2019, 07:08
#53
Нет. Но у него там серьезный набор. Не с али за 1000 р.
11.03.2019, 07:39
#54
Ну и какой же код был в памяти?
11.03.2019, 08:00
#55
Где в памяти? Сегодня поеду только. А в тот раз не было ошибки.
11.03.2019, 08:17
#56
Сообщение от Stells
Где в памяти?
если чек загорался - в ЭБУ записаны коды запомненных ошибок. По ним можно определить в чем была проблема.
11.03.2019, 08:50
#57
Сообщение от Stells
Так себе прибор, который не с Али за 1000 руб
11.03.2019, 17:50
#58
Ну не знаю. Я не электрик. Но он чудеса делает разные в основном с дорогими машинами. Электрик грамотный говорят. Жалоб нет вроде.
11.03.2019, 22:34
#59
Вот ошибки:
11.03.2019, 22:57
#60
Мне б код датчика распредвала. Сказал скоро ему ппц совсем. Менять надо. На рестайл 1.6.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
