Старый 11.03.2019, 23:44   #61
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: Двигатель глохнет на ходу
Не торопитесь менять датчик, проблема может быть в мишени распредвала.
Реферанс датчика: 23731ED02D
По хорошему снимается сигнал распредвал+коленвал, делаются выводы.
Старый 12.03.2019, 23:24   #62
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 11 мая 2025 21:26
Разве если проблема в задающем диске то ошибка "цепь"?
Должно быть что то типа недостоверный сигнал или если большой зазор то недостаточный уровень сигнала... или рассинхронизация валов.
Нет? ... - я безнадёжно устарел?
Датчик подключен плюсом через главное реле на батарейный плюс, сигнальный и минусовой выводы датчика подключены непосредственно к блоку управления двигателем на свои соответствующие выводы. Таким образом блок как аналитическое устройство имея представление о напряжении питания и потенциалах на входах подключенных к датчику может не только получать сигнал но и следить в режиме онлайн о подключении датчика. Или французы в данном случае перемудрили сами себя - любые непонятки с датчиком обозвали как "цепь"? Зачем тогда было так изощряться с подключением? Повеси ли бы его на шину стабилизированного питания для всех датчиков а не лепили бы отдельный выход в мозгу. Слова о том что датчик "подыхает" меня признаться тоже веселят, ведь если сняты показания и они отличаются от нормы то значит датчик уже сдох хоть и продолжает как то работать, а если показания в норме но есть запомненые ошибки то чтобы судить о датчике необходимо проверить досконально проводку к нему и все остальнве элементы цепи а это мозг и два реле не считая точек сращивания и разъёмов
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
Stells, сигнализация в машине установленна?
---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее написано было в 20:22 ----------
Stells, в принципе поменять датчик проще чем провести полную диагностику
инь янь хрень
Старый 13.03.2019, 07:56   #63
Stells
Аватар для Stells
Онлайн: Stells вне форума
Был(а): 11 сен 2024 11:02
Спасибо за развернутый ответ конечно, но я ни фига толком не понял :-).
Старый 13.03.2019, 09:59   #64
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
В кратце: меняйте датчик, в крайнем случае будет запасной
Старый 13.03.2019, 10:09   #65
Stells
Аватар для Stells
2500р жалко выбросить
Старый 13.03.2019, 15:22   #66
archibalddias
Тогда гони на диагностику
инь янь хрень
Старый 13.03.2019, 15:46   #67
Stells
Аватар для Stells
Вы только включились? Я гонял-оттуда и ошибка на датчик.На предыдущей странице-фото.
Старый 13.03.2019, 15:49   #68
Сообщение от Stells
тогда откуда сомнения:
Сообщение от Stells
если доверяете диагностике - датчик ведь приговорили или нет? Причину неисправности назвали?
Старый 13.03.2019, 15:53   #69
Stells
Аватар для Stells
ну на 1 пост выше почитайте.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее написано было в 15:51 ----------
Старый 13.03.2019, 15:54   #70
Сообщение от Stells
там скрин с ошибками, которые увидел неизвестный прибор с бесплатной лицензией на ПО. Диагностика помимо считывания ошибок (диллерским сканером к слову) включает себя еще ряд операций и манипуляций (есть в диллерских инструкциях).
Старый 13.03.2019, 15:55   #71
Stells
Аватар для Stells
причина - выходит из строя датчик-так сказал.
да хрен знает доверяю я ей или нет. я строитель . в этих делах - профан. а здесь один пишет трактаты целые-что меня "дует" электрик, а второй говорит : если что в бардачек в запас. поэтому сомневаюсь я.
Старый 13.03.2019, 15:58   #72
Сообщение от Stells
Ну так Вам по этому и дали совет:
Сообщение от archibalddias
только к нормальному диагносту (желательно в ОД или к тому, который работал у ОД, либо специализируется по реношкам), который доведет дело до конца.
Старый 13.03.2019, 16:01   #73
Хобрес
Аватар для Хобрес
Онлайн: Хобрес вне форума
Был(а): 02 мар 2021 19:10
Вы обратите внимание. Там 2е ошибки. Вторая ошибка блок управления двигателем. Может и в нем еще дело. ))) Можно и его еще поменять.))) Опять же запасной будет. В случае чего. )))
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Старый 13.03.2019, 16:05   #74
Stells
Аватар для Stells
Да чувствую придется к ним ехать-если опять заглючит для сравнения. Но я к диллерам отношусь сугубо плохо. Денег слупят-больше чем стоит этот датчик вместе с диагностикой. А толку будет мало. На хундае ездил-стучало что-то после переключения передачи- всю машину облазили, покатались ни х@ра не смогли определить. Сказали: ну ничего там страшного - может катализатор начал подбрякивать, а может нет. Вы думаете там люди более граммотные работают чем в кустарных сервисах?? Я так не считаю. Поэтому начал спрашивать по форумам и к гаражному электрику с рекомендациями обратился.Так толку дольше будет. А диллеры это последнее-для тех кому денег некуда отдать.
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
Сообщение от Хобрес Посмотреть сообщение
Ну да. Поменять проще всего и будет валяться. ...
Старый 13.03.2019, 16:10   #75
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Stells
Ребята из кустарных сервисов, так же как вы, выкладывают проблему на профильные форумы, где им говорят что делать, ребята из ОД.
Замечено не раз.
Но ребята из кустарных сервисов, выдавая вам автомобиль, об этом не скажут))))
---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее написано было в 16:08 ----------
Сообщение от Хобрес
Ну, скорее всего, ни та, ни другая ошибка не являются результатом неисправности датчика распредвала или ЭБУ.
Старый 13.03.2019, 16:15   #76
Stells
Аватар для Stells
Замечено не раз.
Вряд ли. Но если заглючит - точно поеду к официалам-хотя бы ради интереса-найдут другое или нет.
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее написано было в 16:10 ----------
[/COLOR]
А не может такое, что я водой залил что-то и эти ошибки и тупление машины?? Ездил по ливню, лужам и т.д. в тот день. Хотя защита стоит.
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее написано было в 16:13 ----------
Я если правильно понимаю на форуме 60 тыс человек??? Ни одного электрика нет? Или отвечать не хотят? И у меня первого такой симптом?
Старый 13.03.2019, 16:21   #77
Хобрес
Аватар для Хобрес
Ага а он еще и не дешевый.
Вообще я тут погуглил-погуглил и пришел к выводу. Надо проверять исправность датчика ( корректность показания), все соеденительные клеммы ( ну там коррозия какая или потеря контакта, кабель) ну и в конце эбу проверять.
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее написано было в 16:19 ----------
Вообще странные коды ошибок какие то. Говорят не родные сканеры могут неправильно интерпретировать...тьфу слово сложное...коды ошибок.
Старый 13.03.2019, 16:21   #78
Stells
Аватар для Stells
А где он стоит? Дайте фотку-а то я ж профан в машинах. Тем более французских я его пошевелю.
Старый 13.03.2019, 16:49   #79
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Хобрес
Ну вообще-то на фото сканер самый что ни есть родной.
Старый 13.03.2019, 16:54   #80
Хобрес
Аватар для Хобрес
Я родного не видел.
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и - Alpha07 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 2306 26.03.2025 16:26
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Заводится и глохнет barsuc Двигатель - общее 116 01.11.2021 13:38
Прогревать двигатель или нет? Dusterich Двигатель - общее 339 07.03.2019 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
