11.03.2019, 23:44
#61
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Двигатель глохнет на ходу
Не торопитесь менять датчик, проблема может быть в мишени распредвала.
Реферанс датчика: 23731ED02D
По хорошему снимается сигнал распредвал+коленвал, делаются выводы.
12.03.2019, 23:24
#62
Был(а): 11 мая 2025 21:26
Сообщение от Morze701
Разве если проблема в задающем диске то ошибка "цепь"?
Должно быть что то типа недостоверный сигнал или если большой зазор то недостаточный уровень сигнала... или рассинхронизация валов.
Нет? ... - я безнадёжно устарел?
Датчик подключен плюсом через главное реле на батарейный плюс, сигнальный и минусовой выводы датчика подключены непосредственно к блоку управления двигателем на свои соответствующие выводы. Таким образом блок как аналитическое устройство имея представление о напряжении питания и потенциалах на входах подключенных к датчику может не только получать сигнал но и следить в режиме онлайн о подключении датчика. Или французы в данном случае перемудрили сами себя - любые непонятки с датчиком обозвали как "цепь"? Зачем тогда было так изощряться с подключением? Повеси ли бы его на шину стабилизированного питания для всех датчиков а не лепили бы отдельный выход в мозгу. Слова о том что датчик "подыхает" меня признаться тоже веселят, ведь если сняты показания и они отличаются от нормы то значит датчик уже сдох хоть и продолжает как то работать, а если показания в норме но есть запомненые ошибки то чтобы судить о датчике необходимо проверить досконально проводку к нему и все остальнве элементы цепи а это мозг и два реле не считая точек сращивания и разъёмов
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
Stells, сигнализация в машине установленна?
---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее написано было в 20:22 ----------
Stells, в принципе поменять датчик проще чем провести полную диагностику
инь янь хрень
13.03.2019, 07:56
#63
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 47 мин.
Был(а): 11 сен 2024 11:02
Спасибо за развернутый ответ конечно, но я ни фига толком не понял :-).
13.03.2019, 09:59
#64
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
В кратце: меняйте датчик, в крайнем случае будет запасной
13.03.2019, 10:09
#65
2500р жалко выбросить
13.03.2019, 15:22
#66
Тогда гони на диагностику
инь янь хрень
13.03.2019, 15:46
#67
Вы только включились? Я гонял-оттуда и ошибка на датчик.На предыдущей странице-фото.
13.03.2019, 15:49
#68
Сообщение от Stells
тогда откуда сомнения:
Сообщение от Stells
если доверяете диагностике - датчик ведь приговорили или нет? Причину неисправности назвали?
13.03.2019, 15:53
#69
Сообщение от Assa
ну на 1 пост выше почитайте.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее написано было в 15:51 ----------
13.03.2019, 15:54
#70
Сообщение от Stells
там скрин с ошибками, которые увидел неизвестный прибор с бесплатной лицензией на ПО. Диагностика помимо считывания ошибок (диллерским сканером к слову) включает себя еще ряд операций и манипуляций (есть в диллерских инструкциях).
13.03.2019, 15:55
#71
Сообщение от HID
причина - выходит из строя датчик-так сказал.
да хрен знает доверяю я ей или нет. я строитель  . в этих делах - профан. а здесь один пишет трактаты целые-что меня "дует" электрик, а второй говорит : если что в бардачек в запас. поэтому сомневаюсь я.
13.03.2019, 15:58
#72
Сообщение от Stells
Ну так Вам по этому и дали совет:
Сообщение от archibalddias
только к нормальному диагносту (желательно в ОД или к тому, который работал у ОД, либо специализируется по реношкам), который доведет дело до конца.
13.03.2019, 16:01
#73
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 40 мин. 58 сек.
Был(а): 02 мар 2021 19:10
Вы обратите внимание. Там 2е ошибки. Вторая ошибка блок управления двигателем. Может и в нем еще дело. ))) Можно и его еще поменять.))) Опять же запасной будет. В случае чего. )))
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
13.03.2019, 16:05
#74
Сообщение от HID
Да чувствую придется к ним ехать-если опять заглючит для сравнения. Но я к диллерам отношусь сугубо плохо. Денег слупят-больше чем стоит этот датчик вместе с диагностикой. А толку будет мало. На хундае ездил-стучало что-то после переключения передачи- всю машину облазили, покатались ни х@ра не смогли определить. Сказали: ну ничего там страшного - может катализатор начал подбрякивать, а может нет. Вы думаете там люди более граммотные работают чем в кустарных сервисах?? Я так не считаю. Поэтому начал спрашивать по форумам и к гаражному электрику с рекомендациями обратился.Так толку дольше будет. А диллеры это последнее-для тех кому денег некуда отдать.
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
Сообщение от Хобрес
Ну да. Поменять проще всего и будет валяться. ...
13.03.2019, 16:10
#75
Сообщение от Stells
Ребята из кустарных сервисов, так же как вы, выкладывают проблему на профильные форумы, где им говорят что делать, ребята из ОД.
Замечено не раз.
Но ребята из кустарных сервисов, выдавая вам автомобиль, об этом не скажут))))
---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее написано было в 16:08 ----------
Сообщение от Хобрес
Ну, скорее всего, ни та, ни другая ошибка не являются результатом неисправности датчика распредвала или ЭБУ.
13.03.2019, 16:15
#76
Замечено не раз.
Вряд ли. Но если заглючит - точно поеду к официалам-хотя бы ради интереса-найдут другое или нет.
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее написано было в 16:10 ----------
[/COLOR]
А не может такое, что я водой залил что-то и эти ошибки и тупление машины?? Ездил по ливню, лужам и т.д. в тот день. Хотя защита стоит.
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее написано было в 16:13 ----------
Я если правильно понимаю на форуме 60 тыс человек??? Ни одного электрика нет? Или отвечать не хотят? И у меня первого такой симптом?
13.03.2019, 16:21
#77
Ага а он еще и не дешевый.
Вообще я тут погуглил-погуглил и пришел к выводу. Надо проверять исправность датчика ( корректность показания), все соеденительные клеммы ( ну там коррозия какая или потеря контакта, кабель) ну и в конце эбу проверять.
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее написано было в 16:19 ----------
Вообще странные коды ошибок какие то. Говорят не родные сканеры могут неправильно интерпретировать...тьфу слово сложное...коды ошибок.
13.03.2019, 16:21
#78
А где он стоит? Дайте фотку-а то я ж профан в машинах. Тем более французских   я его пошевелю.
13.03.2019, 16:49
#79
Сообщение от Хобрес
Ну вообще-то на фото сканер самый что ни есть родной.
13.03.2019, 16:54
#80
Я родного не видел.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
