Старый 14.03.2019, 11:40   #21
Василий Алибабаевич
Аватар для Василий Алибабаевич
Онлайн: Василий Алибабаевич вне форума
Был(а): 01 окт 2022 22:20
Автомобиль: Дастер фаза 2 2.0 4х4 АКП, ESP
По умолчанию Re: Ошибка P0301 и предупреждение подсоса воздуха.
))) Вы не поняли, нет там кольца как на дорестайле, там резинка окружность квадратной формы утопленная в паз и имеющая направляющую, в моем случае все плотно сидит, купить конечно можно... но не нужно, не в ней проблема у меня, да и обороты не плавают как при усыхании уплотнения. По форме уплотнение как от трубки срез длинной 4 мм сделали, кольцо а-ля дорестайл туда не пойдет ни какого размера. Снимал - смотрел, все плотно без следов подсоса воздуха.
Дурак - это герой переоценивший свои возможности!
Старый 14.03.2019, 11:43   #22
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:04
Василий Алибабаевич, все понятно. Тогда удачи в решении проблемы!
Старый 14.03.2019, 12:13   #23
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Василий Алибабаевич, величину коррекции времени впрыска необходимо смотреть до сброса запомненых кодов неисправностей - при сбросе коррекции обнуляются и потребуется некоторое время работы на разных режимах чтобы моск вычислил необходимую коррекцию при существующих условиях
инь янь хрень
Старый 14.03.2019, 12:32   #24
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Василий Алибабаевич Посмотреть сообщение
На дорестайле рядом с патрубком на вакуумник был еще штуцер, закрытый резиновой пробкой, с этим все хорошо?
Старый 14.03.2019, 12:53   #25
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Хотел при оказии купить про запас, теперь понятно, что кольца не подойдут. Одной "валяшкой" меньше.
Старый 14.03.2019, 19:46   #26
Василий Алибабаевич
Целый день в разъездах, завтра гляну.
Сообщение от archibalddias
Я так понимаю что проблема с первым цилиндром и коррекцией у меня паралельные проблемы и не зависящие одна от другой, залил промывку Hi-Gear в бак и заправился, стер ошибку, проехал примерно 90 км, пока все чисто, ошибка по первому цилиндру не проявилась, а вот по коррекции сидит родная, но прежде чем машину ковырять с этим вопросом, поставлю правильную вторую лямбду, летом поставил то что подвернулось. Не исключаю что она под себя адаптирует, ДМРВ под себя, в итоге что то кривое получаю.
Старый 14.03.2019, 20:31   #27
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
ЕГР тоже проверьте.
Старый 14.03.2019, 22:20   #28
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Да все у Вас нормально с коррекциями. Меньше обращайте внимания на всякую лабуду которую пишут программы заточенные (якобы) под все двс.
ДМРВ на наших ДВС отсутствует.
Последний раз редактировалось Abeev1; 14.03.2019 в 22:37.
Старый 17.03.2019, 10:14   #29
Василий Алибабаевич
Что касаемо ошибки воспламенения, перестановка свечей и катушек ни чего не дала, залил Hi-Gear в бак, проехал 50 км и ошибка ушла, уже 250 км проехал, журнал ошибок чист.
Сообщение от Abeev1
Понял, спасибо!
Старый 17.03.2019, 10:53   #30
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Василий Алибабаевич, И? Форсунка чтоль?
Старый 17.03.2019, 15:39   #31
Василий Алибабаевич
Сообщение от Михалыч35
И? Форсунка чтоль?
Ну по всей видимости подвисала, химией прочистил и сразу как бабка отшептала.
Ошибка p0133. саша парамонов ЭЛЕКТРИКА 6 08.06.2019 12:46
Ошибка P0488 dokk 1,5 dCi (K9K) 2011- 27 18.07.2017 08:28
Ошибка системы АНВ Проблемы и поломки 33 03.04.2017 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
