14.03.2019, 11:40
#21
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 42 мин. 32 сек.
Был(а): 01 окт 2022 22:20
Автомобиль: Дастер фаза 2 2.0 4х4 АКП, ESP
Re: Ошибка P0301 и предупреждение подсоса воздуха.
))) Вы не поняли, нет там кольца как на дорестайле, там резинка окружность квадратной формы утопленная в паз и имеющая направляющую, в моем случае все плотно сидит, купить конечно можно... но не нужно, не в ней проблема у меня, да и обороты не плавают как при усыхании уплотнения. По форме уплотнение как от трубки срез длинной 4 мм сделали, кольцо а-ля дорестайл туда не пойдет ни какого размера. Снимал - смотрел, все плотно без следов подсоса воздуха.
Дурак - это герой переоценивший свои возможности!
14.03.2019, 11:43
#22
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 22 ч. 58 мин. 4 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:04
Василий Алибабаевич, все понятно. Тогда удачи в решении проблемы!
14.03.2019, 12:13
#23
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Василий Алибабаевич, величину коррекции времени впрыска необходимо смотреть до сброса запомненых кодов неисправностей - при сбросе коррекции обнуляются и потребуется некоторое время работы на разных режимах чтобы моск вычислил необходимую коррекцию при существующих условиях
инь янь хрень
14.03.2019, 12:32
#24
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Василий Алибабаевич
На дорестайле рядом с патрубком на вакуумник был еще штуцер, закрытый резиновой пробкой, с этим все хорошо?
14.03.2019, 12:53
#25
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Хотел при оказии купить про запас, теперь понятно, что кольца не подойдут. Одной "валяшкой" меньше.
14.03.2019, 19:46
#26
Целый день в разъездах, завтра гляну.
Сообщение от archibalddias
Я так понимаю что проблема с первым цилиндром и коррекцией у меня паралельные проблемы и не зависящие одна от другой, залил промывку Hi-Gear в бак и заправился, стер ошибку, проехал примерно 90 км, пока все чисто, ошибка по первому цилиндру не проявилась, а вот по коррекции сидит родная, но прежде чем машину ковырять с этим вопросом, поставлю правильную вторую лямбду, летом поставил то что подвернулось. Не исключаю что она под себя адаптирует, ДМРВ под себя, в итоге что то кривое получаю.
14.03.2019, 20:31
#27
Был(а): 20 июн 2025 01:43
ЕГР тоже проверьте.
14.03.2019, 22:20
#28
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Да все у Вас нормально с коррекциями. Меньше обращайте внимания на всякую лабуду которую пишут программы заточенные (якобы) под все двс.
ДМРВ на наших ДВС отсутствует.
Последний раз редактировалось Abeev1; 14.03.2019 в 22:37.
17.03.2019, 10:14
#29
Что касаемо ошибки воспламенения, перестановка свечей и катушек ни чего не дала, залил Hi-Gear в бак, проехал 50 км и ошибка ушла, уже 250 км проехал, журнал ошибок чист.
Сообщение от Abeev1
Понял, спасибо!
17.03.2019, 10:53
#30
Василий Алибабаевич, И? Форсунка чтоль?
17.03.2019, 15:39
#31
Сообщение от Михалыч35
И? Форсунка чтоль?
Ну по всей видимости подвисала, химией прочистил и сразу как бабка отшептала.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ошибка p0133.
саша парамонов |
ЭЛЕКТРИКА |
6 |
08.06.2019 12:46 |
Ошибка P0488
dokk |
1,5 dCi (K9K) 2011- |
27 |
18.07.2017 08:28 |
Ошибка системы
АНВ |
Проблемы и поломки |
33 |
03.04.2017 11:22 |
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
