Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 14.03.2019, 20:22   #1601
Александр787
Аватар для Александр787
Онлайн: Александр787 вне форума
Был(а): 04 сен 2019 13:53
Автомобиль: 1.5 dCi 4x4
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от tom-as Посмотреть сообщение
Александр787, Приветствую!Один в один с вами ситуация.Пробег 3000 решил сделать ТО-0,делал у ОД..попросил посмотреть уровень в коробке не хватало 1 см как у вас,а попросил потому что подвывает коробка на 3,4 и самое неприятное на 6 ой,ОД сказал нормальный уровень,но я заставил все масло сменить по кругу,и из коробки слилось ЧЕРНОЕ,спрашиваю почему так?ответ типо так и должно быть,масло значит работает)ХЗ...
да и я из-за шума на 6-й (не сильный, но есть) поменял.
по идеи темное должно быть в редукторе (типа присадки)
Старый 14.03.2019, 20:34   #1602
tom-as
Аватар для tom-as
Онлайн: tom-as вне форума
Был(а): 15 мар 2020 13:00
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4 ЕСП .мкпп 2018г.
Сообщение от Александр787 Посмотреть сообщение
В редукторе и муфте было светлое но мутное,новое заливали такое же по виду...а на какой скорости шум на 6 ой у вас? у меня с 90 до 120..быстрей пока не ездил..
Старый 14.03.2019, 20:46   #1603
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Всем здраСте. при покупки авто просил дилера проверить уровни масла кпп, задний редуктор.. сказали все нормально. После 1000 км пробега проверил сам, примерно 1 см. от края заливной пробки был уровень в кпп...(ниже положенного, проверяйте при покупки авто)
решил поменять масло, слилось из кпп черное масло примерно 2.2 литра и светлое из углового редуктора грамм 200.
ревизию заднему редуктору позже сделаю.
как-то так
Никого не удивил, 1000 раз про это уже сказано.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
И в минус 20 градусов это масло, которое якобы работает, почему то замерзает...А нормальное NFJ 75W80 и при минус 30 остается довольно таки текучим...
Очередная чушь от ОД...
Старый 14.03.2019, 20:59   #1604
Александр787
у меня пока обкатка 120 при обгоне (очень редко)
включаешь 6-ю (обычно после 85-88 км/ч есть звук типа жужжания, не сильно) на любой скорости
естественно на 50 на 6 двигаться не будешь
---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее написано было в 20:56 ----------
[QUOTE=.CJ.;1051514]Никого не удивил, 1000 раз про это уже сказано.[COLOR="Silver"]
я не пытался удивлять, поделился "грустным"
Старый 14.03.2019, 21:11   #1605
tom-as
Аватар для tom-as
Очередная чушь от ОД...[/QUOTE]
И что они тогда заливают туда?А главное зачем?..
Старый 14.03.2019, 21:26   #1606
Онлайн: Bizet на форуме
Трансмиссионные масла GL-4 и GL-5 не имеют присадок темного цвета. Цвет масла обычно от светло-желтого до оранжевого.
Темный - это нигрол, но он без присадок вообще .
Либо деталь грязная была, либо продукты износа окрасили.
Старый 14.03.2019, 21:39   #1607
.CJ.
Аватар для .CJ.
Что там грустить - меняем все на 15 000 км и едем дальше
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
Лучше не знать,....а просто все поменять на 15 000 км
Старый 14.03.2019, 21:48   #1608
Александр787
я конечно не специалист по маслу, но в GL-5 больше присадок чем GL-4.
GL-5 для редуктора, отсюда и предположил что должно быть темнее
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
нееее 50-70 я так думаю
Старый 15.03.2019, 07:25   #1609
GL-5 для редуктора, отсюда и предположил что должно быть темнее :
Совершенно верно, в GL-5 больше присадок, чем в GL-4. В передний и задний редуктор заливается GL-5, в коробку GL-4. На 8000 поменял масла вкруг. С переднего редуктора слилось мутно-белое, с заднего почти чистое, с коробки чистое. На 24000 залил в мосты низкотемпературной синтетики. Слившиеся при замене были прозрачными и и чистыми.
Старый 15.03.2019, 07:35   #1610
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Странно если обобщить сообщения,чего только и что только не сливает народ с этих агрегатов. И пробеги то небольшие, и большие, а состояние жидкостей так разнятся. Почему?
Старый 17.03.2019, 15:58   #1611
tom-as
Аватар для tom-as
И мне вот интересно стало почему и что там было?После замены масел у ОД по кругу(с коробки слилось черное)звук подвывания исчез примерно через 500км ..сейчас тишиначему я несказанно рад..совпадение?притерлось?не думаю...
Старый 08.04.2019, 19:38   #1612
.CJ.
Аватар для .CJ.
Я таким набором пользуюсь...
* Масло трансмиссионное 15055B CASTROL V FE 75W-80 3х1л (2,4л) для 6МКПП (PP-60') не мёрзнет, сцепу выжимать в морозы не надо, лёгкие переключения, рекомендовано для 6МКПП VAG
(TOYA) для трансмиссии
- И каков пробег на данном масле?
- Как синхронизаторы себя чувствуют с таким "агрессивным к меди" маслом?
- Как передачи включаются? Хуже, лучше или также как на штатном Elf NFJ 75W80.
- Окромя очень низкой температуры замерзания, какие еще преимущества у этого масла?
Старый 08.04.2019, 19:54   #1613
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
40ткм, залил на пробеге 2ткм, общий 42ткм.
было за 5 лет 2 смены этого масла (сливалось чистое), возможно этим летом сменю по кругу на то же самое.
Изменений за 5 лет в управлеии коробкой не заметил.
Передачи включаются нормально, различий летом не заметил, зимой разница очевидна в пользу кастрюли.
И шо там агрессивного-то , начитаются ойлклабов, - потом по ночам кошмары снятся 2b - фигня, зато стружку лучше растворяет, сальники не потекут. ВАГ весь катается на нём штатно, и норм. Не агитирую...
Старый 08.04.2019, 20:10   #1614
.CJ.
Аватар для .CJ.
Коррозия: 3А. Довольно агрессивно.
Передачи включаются нормально? Я думал услышать - отлично.
На NFJ 75W80 - тоже нормально. Но хотелось бы получше
ВАГ - это показатель качества и надежности? Я только одни негативные отзывы слышу. На 50 000 уже поршневая группа гремит. Дикий износ по причине масляного голодания на холодную. Одноразовые авто.
ВАГ реношные коробки ставит??? окак не знал
Название: Кастрол V fe 75w80.jpg
Старый 08.04.2019, 20:59   #1615
hiker51
Аватар для hiker51
2b-3a идентичны, -читал это усё перед заливкой, давно эти буковки были
По цвету побежалости не ужос-ужос. По мне норм.
Когда передачи включаются нормально- это норма, а когда отлично, это к Академику, он знает толк в переключении передач без выжима сцепы на ходу
Если страшно что-то менять, меняйте по-чаще, то что дохтор прописал
P.S. вы купили не тот автомобиль, надо было Ниссан Террано брать, там таких метаний нет.
Последний раз редактировалось hiker51; 08.04.2019 в 21:07. Причина: добавка
Старый 08.04.2019, 21:18   #1616
.CJ.
Аватар для .CJ.
По прошествии 2 лет ни разу не пожалел, что данный авто купил..
Масло Я меняю чаще, чем Вы даже представить не можете
Старый 08.04.2019, 21:30   #1617
hiker51
Аватар для hiker51
К тому, что у ниссановцев не возникает вопрос что лить, только жижи от Ниссан Это нам Рено мину подкинуло...))
Менять надо по степени сработки и условий, а не так чтоб каждые 7-15 тыс всё жижи по кругу.
Старый 29.05.2019, 22:27   #1618
Morze_new
Аватар для Morze_new
Онлайн: Morze_new вне форума
Был(а): 08 авг 2021 01:04
Автомобиль: Дуся рестайл 4х4 2литра МКПП
Сегодня наконец-то проверил масло в машине, купленной почти месяц назад. Пробег 40....у прошлого хозяина было т.о. на 15 и 30 соотв. Но подозреваю в коробку не лазили, долил аж 450 грамм эльфа (думаю с рождения там тоже эльф был) а то какой то затихающий рев был при переключениях на некоторых передачах. Теперь все тихо. Но впредь буду следить. Уаз приучил часто проверять жидкости и основные узлы.
Последний раз редактировалось Morze_new; 05.06.2019 в 19:10.
Старый 05.06.2019, 19:12   #1619
Morze_new
Так что проверяйте уровень обязательно.
Старый 05.06.2019, 21:09   #1620
Павел 58 Б
Аватар для Павел 58 Б
Онлайн: Павел 58 Б вне форума
Был(а): 01 июн 2025 08:28
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
Привет всем ,поменял масло в коробке на 60 тыс. 4,5 года ,на качество слитого не смотрел, но после замены переключения передач стали намного мягче, советую менять ранее 60 тысяч.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
