30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
14.03.2019, 20:22
#1601
Время онлайн: 6 д. 22 ч. 46 мин. 38 сек.
Был(а): 04 сен 2019 13:53
Автомобиль: 1.5 dCi 4x4
Re: Масло в коробке
Сообщение от tom-as
Александр787, Приветствую!Один в один с вами ситуация.Пробег 3000 решил сделать ТО-0,делал у ОД..попросил посмотреть уровень в коробке не хватало 1 см как у вас,а попросил потому что подвывает коробка на 3,4 и самое неприятное на 6 ой,ОД сказал нормальный уровень,но я заставил все масло сменить по кругу,и из коробки слилось ЧЕРНОЕ,спрашиваю почему так?ответ типо так и должно быть,масло значит работает)ХЗ...
да и я из-за шума на 6-й (не сильный, но есть) поменял.
по идеи темное должно быть в редукторе (типа присадки)
14.03.2019, 20:34
#1602
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 54 мин. 56 сек.
Был(а): 15 мар 2020 13:00
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4 ЕСП .мкпп 2018г.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Александр787
В редукторе и муфте было светлое но мутное,новое заливали такое же по виду...а на какой скорости шум на 6 ой у вас? у меня с 90 до 120..быстрей пока не ездил..
14.03.2019, 20:46
#1603
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:49
Re: Масло в коробке
Всем здраСте. при покупки авто просил дилера проверить уровни масла кпп, задний редуктор.. сказали все нормально. После 1000 км пробега проверил сам, примерно 1 см. от края заливной пробки был уровень в кпп...(ниже положенного, проверяйте при покупки авто)
решил поменять масло, слилось из кпп черное  масло примерно 2.2 литра и светлое из углового редуктора грамм 200.
ревизию заднему редуктору позже сделаю.
как-то так
Никого не удивил, 1000 раз про это уже сказано.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
Сообщение от tom-as
И в минус 20 градусов это масло, которое якобы работает, почему то замерзает...А нормальное NFJ 75W80 и при минус 30 остается довольно таки текучим...
Очередная чушь от ОД...
14.03.2019, 20:59
#1604
Re: Масло в коробке
Сообщение от tom-as
у меня пока обкатка 120 при обгоне (очень редко)
включаешь 6-ю (обычно после 85-88 км/ч есть звук типа жужжания, не сильно) на любой скорости
естественно на 50 на 6 двигаться не будешь
---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее написано было в 20:56 ----------
[QUOTE=.CJ.;1051514]Никого не удивил, 1000 раз про это уже сказано.[COLOR="Silver"]
я не пытался удивлять, поделился "грустным"
14.03.2019, 21:11
#1605
Re: Масло в коробке
Очередная чушь от ОД...[/QUOTE]
И что они тогда заливают туда?А главное зачем?..
14.03.2019, 21:26
#1606
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Re: Масло в коробке
Трансмиссионные масла GL-4 и GL-5 не имеют присадок темного цвета. Цвет масла обычно от светло-желтого до оранжевого.
Темный - это нигрол, но он без присадок вообще  .
Либо деталь грязная была, либо продукты износа окрасили.
14.03.2019, 21:39
#1607
Re: Масло в коробке
Что там грустить - меняем все на 15 000 км и едем дальше
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
Сообщение от tom-as
Лучше не знать,....а просто все поменять на 15 000 км
14.03.2019, 21:48
#1608
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bizet
я конечно не специалист по маслу, но в GL-5 больше присадок чем GL-4.
GL-5 для редуктора, отсюда и предположил что должно быть темнее
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
Сообщение от .CJ.
нееее 50-70 я так думаю
15.03.2019, 07:25
#1609
Re: Масло в коробке
GL-5 для редуктора, отсюда и предположил что должно быть темнее :
Совершенно верно, в GL-5 больше присадок, чем в GL-4. В передний и задний редуктор заливается GL-5, в коробку GL-4. На 8000 поменял масла вкруг. С переднего редуктора слилось мутно-белое, с заднего почти чистое, с коробки чистое. На 24000 залил в мосты низкотемпературной синтетики. Слившиеся при замене были прозрачными и и чистыми.
15.03.2019, 07:35
#1610
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Масло в коробке
Странно если обобщить сообщения,чего только и что только не сливает народ с этих агрегатов. И пробеги то небольшие, и большие, а состояние жидкостей так разнятся. Почему?
17.03.2019, 15:58
#1611
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михалыч35
И мне вот интересно стало почему и что там было?После замены масел у ОД по кругу(с коробки слилось черное)звук подвывания исчез примерно через 500км ..сейчас тишина  чему я несказанно рад..совпадение?притерлось?не думаю...
08.04.2019, 19:38
#1612
Re: Масло в коробке
Сообщение от hiker51
Я таким набором пользуюсь...
* Масло трансмиссионное 15055B CASTROL V FE 75W-80 3х1л (2,4л) для 6МКПП (PP-60') не мёрзнет, сцепу выжимать в морозы не надо, лёгкие переключения, рекомендовано для 6МКПП VAG
(TOYA) для трансмиссии
- И каков пробег на данном масле?
- Как синхронизаторы себя чувствуют с таким "агрессивным к меди" маслом?
- Как передачи включаются? Хуже, лучше или также как на штатном Elf NFJ 75W80.
- Окромя очень низкой температуры замерзания, какие еще преимущества у этого масла?
08.04.2019, 19:54
#1613
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Re: Масло в коробке
Сообщение от .CJ.
40ткм, залил на пробеге 2ткм, общий 42ткм.
было за 5 лет 2 смены этого масла (сливалось чистое), возможно этим летом сменю по кругу на то же самое.
Изменений за 5 лет в управлеии коробкой не заметил.
Передачи включаются нормально, различий летом не заметил, зимой разница очевидна в пользу кастрюли.
И шо там агрессивного-то  , начитаются ойлклабов, - потом по ночам кошмары снятся  2b - фигня, зато стружку лучше растворяет, сальники не потекут. ВАГ весь катается на нём штатно, и норм. Не агитирую...
08.04.2019, 20:10
#1614
Re: Масло в коробке
Коррозия: 3А. Довольно агрессивно.
Передачи включаются нормально?  Я думал услышать - отлично.
На NFJ 75W80 - тоже нормально. Но хотелось бы получше
ВАГ - это показатель качества и надежности? Я только одни негативные отзывы слышу. На 50 000 уже поршневая группа гремит. Дикий износ по причине масляного голодания на холодную. Одноразовые авто.
ВАГ реношные коробки ставит??? окак    не знал
08.04.2019, 20:59
#1615
Re: Масло в коробке
Сообщение от .CJ.
2b-3a идентичны, -читал это усё перед заливкой, давно эти буковки были
По цвету побежалости не ужос-ужос. По мне норм.
Когда передачи включаются нормально- это норма, а когда отлично, это к Академику, он знает толк в переключении передач без выжима сцепы на ходу
Если страшно что-то менять, меняйте по-чаще, то что дохтор прописал
P.S. вы купили не тот автомобиль, надо было Ниссан Террано брать, там таких метаний нет.
Последний раз редактировалось hiker51; 08.04.2019 в 21:07.
Причина: добавка
08.04.2019, 21:18
#1616
Re: Масло в коробке
По прошествии 2 лет ни разу не пожалел, что данный авто купил..
Масло Я меняю чаще, чем Вы даже представить не можете
08.04.2019, 21:30
#1617
Re: Масло в коробке
Сообщение от .CJ.
К тому, что у ниссановцев не возникает вопрос что лить, только жижи от Ниссан  Это нам Рено мину подкинуло...))
Менять надо по степени сработки и условий, а не так чтоб каждые 7-15 тыс всё жижи по кругу.
29.05.2019, 22:27
#1618
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 1 ч. 13 мин. 25 сек.
Был(а): 08 авг 2021 01:04
Автомобиль: Дуся рестайл 4х4 2литра МКПП
Re: Масло в коробке
Сегодня наконец-то проверил масло в машине, купленной почти месяц назад. Пробег 40....у прошлого хозяина было т.о. на 15 и 30 соотв. Но подозреваю в коробку не лазили, долил аж 450 грамм эльфа (думаю с рождения там тоже эльф был) а то какой то затихающий рев был при переключениях на некоторых передачах. Теперь все тихо. Но впредь буду следить. Уаз приучил часто проверять жидкости и основные узлы.
Последний раз редактировалось Morze_new; 05.06.2019 в 19:10.
05.06.2019, 19:12
#1619
Re: Масло в коробке
Так что проверяйте уровень обязательно.
05.06.2019, 21:09
#1620
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 19 ч. 47 мин. 25 сек.
Был(а): 22 фев 2025 07:33
Re: Масло в коробке
Привет всем ,поменял масло в коробке на 60 тыс. 4,5 года ,на качество слитого не смотрел, но после замены переключения передач стали намного мягче, советую менять ранее 60 тысяч.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
