Старый 28.01.2014, 12:56   #21
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Зимнее "рычание" Дастера...
Всегда такое было.Замечено еще с Логана.Ну что ж поделать?Зима.И подвеска "дубеет" и двигатель работает "жёстко".Зима,такое дело...зима.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 28.01.2014, 13:25   #22
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
И у мну рычит пока не прогреются мосты коробка. Под нагрузкой едет когда холодно. Вот и рычит. Злится , но едет.
Гендерный узурпатор!
Старый 28.01.2014, 14:31   #23
vitek174RUS
Аватар для vitek174RUS
Онлайн: vitek174RUS вне форума
Был(а): 20 апр 2015 14:33
Автомобиль: Daster 2.0 4+4 6МКП Черная Жемчужина
Значит можно не заморачиваться по этому поводу.Всем спасибо.
Старый 28.01.2014, 14:43   #24
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Рычит ещё как, а как привода трещат в поворотах, аж прохожие в стороны шарахаются. Не бойтесь, это моя лягушонка в коробченке едет!!!
Старый 28.01.2014, 16:34   #25
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Тоже заметил... Значит не стоит обращать внимания... Спасибо!
Старый 28.01.2014, 17:42   #26
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Наверное имелось ввиду и шум муфты (пакета фрикционных дисков), который усиливается до треска в поворотах (не привода!), было такое предположение в этой теме
Старый 28.01.2014, 18:06   #27
Homohomini
Аватар для Homohomini
Онлайн: Homohomini вне форума
Был(а): 06 мая 2024 14:50
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Luxe Privelege был, теперь Kaptur 2WD 1.6 Intense
Тоже с наступлением морозов -20 заметил это рычание, в прошлом году только в поворотах под газом иногда хрустело. В этом году наверное мороз сильнее, но хрустит даже при движении прямо в режиме 2wd при резком разгоне. Специально отключал полный привод, чтобы проверить.
Старый 28.01.2014, 18:09   #28
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Не знаю о том ли разговор, но у меня в морозы при ускорении как будто сзади чего то "шаркает", как будто колесо об подкрылок подтирает, бывает не всегда, сброс газа - и звук пропадает !
Старый 29.01.2014, 15:17   #29
Denis1972
По умолчанию Re: Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин
Я только не понял модератора, причем здесь Тема: "Шум зимой и зимнее "рычание" выхлопной системы?" и шум зимой в трансмиссии, что-то с логикой как-то у Вас не все в порядке или знание конструктива автомобиля хромает?
Старый 29.01.2014, 17:44   #30
vitek174RUS
К счастью никакого шума и треска приводов и муфты не наблюдается,только "рычание" выхлопной системы(надеюсь)и скрип пластика в салоне в морозы.В остальном все гуд.(но все-таки очень интересно почему выхлоп так "рычит" или не выхлоп все-таки........)
Старый 30.09.2016, 13:06   #31
timvv
Аватар для timvv
Онлайн: timvv вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 21:06
Автомобиль: Дастер, 2л, 4х4, пивележ
Резонирует при примерно 1500-2000 оборотах и в любую погоду. Пока не могу понять что и где источник?. Шум похож на прогоревший глушитель. На холостых и повышенных оборотах не слышно. Резонанс возникает даже при вращении рулем на месте, т.е. когда начинают повышаться обороты двигателя. И когда с высоких оборотов уходят на холостые - тоже проходит через резонансный шум. Если найду - отпишусь.
Старый 30.09.2016, 14:16   #32
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
скорее всего не найдешь ничего (хотя возможно и прогорел где), со временем забьешь на это, почитай темы про газелячий звук
Старый 05.10.2016, 20:56   #33
timvv
Аватар для timvv
Нашел, резонанс создают топливная труба с фильтром и тросик корректора фар с правой стороны в моторном отсеке. Отогнул немного вверх кронштейн крепления топливного фильтра и пошевелил (сместил с насиженного места) оболочку тросика корректора фар. Шум пропал, пока радуюсь. В другой теме про это нашел и сразу проверил на своем а/м. Помогло!!!
Старый 20.03.2019, 21:50   #34
Иван Андреянов
Аватар для Иван Андреянов
Онлайн: Иван Андреянов вне форума
Был(а): 20 мар 2019 21:50
Автомобиль: рено Дастер
Всем привет! у меня Дастер 13 года, но рык начался только этой зимой, при разгоне на любой скорости при 3000 оборотах. при чем начался не сразу, а сначала еле слышно было, а сейчас все громче и громче.
Старый 21.03.2019, 20:13   #35
Bush88
Аватар для Bush88
Онлайн: Bush88 вне форума
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Сообщение от Иван Андреянов Посмотреть сообщение
То же самое... Прогорел резонатор сверху
за 5000 вварили какой то..
Старый 21.12.2022, 21:40   #36
Timonissimo
Аватар для Timonissimo
Онлайн: Timonissimo вне форума
Был(а): 02 мая 2023 09:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Можно поднять ещё раз тему. Очень похожие симптомы. Но есть одно отличие. Рычание только при включенной передаче (механика). Т.е. если газовать на нейтралке, то все ок, рычания нет. Если на включенной передаче - есть. Начинается при -5-10 примерно. Чем холоднее, тем дольше рычание. Всегда ли такое было? Нет, в первые 2 зимы точно, 2 последние точно есть. 2017 выпуск.
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
https://disk.yandex.ru/d/dydsZZVBRL3jiA
Вот ссылка на аудио запись, но из салона, не очень слышно, видимо шумоподавления на телефоне, надо погромче включить
А просто человек слышит хорошо
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
Похоже очень на звук прогоревшего глушителя, на ваз 21099 было такое, помню
Ошибка системы АНВ Проблемы и поломки 33 03.04.2017 11:22
нагар на выпуске выхлопной трубы Медведев Вадим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 32 17.08.2016 20:36
посторонний гул при наборе оборотов от 2000 до 2600 леля Проблемы и поломки 23 16.12.2014 06:22
Прогрев в зимнее время Mixbor БЕСЕДКА 53 24.01.2013 23:16
Как труба выхлопной системы огибает заднию подвеску у конкурентов Дастера zhiv DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 15 17.02.2012 20:40
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
