Старый 11.08.2017, 22:48   #1
scarabeev
Аватар для scarabeev
Онлайн: scarabeev вне форума
Был(а): 03 мая 2020 12:50
Автомобиль: Duster 4x4
По умолчанию Подшипник хвостовика (дифференциала заднего моста)
Три месяца назад в автомобиле Дастер 2.0 появился посторонний шум, похожий на шум при езде на разбалансированных колёсах. Звук циклический, зависит от набора скорости (скорости вращения колеса).
Балансировка проверена дважды, заменена шаровая, три диагностики, одна из них у официала, неисправность ходовой не выявили.
Шум усиливается. Сегодня при обследовании карданного вала при рывках его вниз за фланец услышал металический звук. На сервисе подтвердили возможную неисправность "подшипника хвостовика", в котором есть люфт. Крестовины кардана целые.
Там же сказали, что отдельно подшипник не меняется, только в сборе с ???... стоит 26000 руб. Хотя на запрос по коду 38130CA000 выдает подшипник.
Куда смотреть, что поискать?
Может ли быть неисправен этот подшипник (38130CA000) при моих "симптомах"?
Меняется ли он отдельно не в сборе и сколько их там?
---------- Добавлено в 00:48 ---------- Предыдущее написано было в 00:46 ----------
Нашел совет снять кардан и поездить без него...
наверное вариант...???
Старый 21.08.2017, 21:36   #2
scarabeev
По умолчанию Re: Подшипник хвостовика (дифференциала заднего моста)
Кардан снял, ничего не изменилось.
Может ли таким образом всё таки проявляться неисправность ступичного подшипника?
Старый 05.06.2018, 09:48   #3
terkas
Аватар для terkas
Онлайн: terkas вне форума
Был(а): 10 ноя 2020 00:39
Разрешился вопрос? Что в итоге? Аналогичная ситуация!
Старый 25.03.2019, 16:14   #4
VasiljevBN62
Аватар для VasiljevBN62
Онлайн: VasiljevBN62 вне форума
Был(а): 11 авг 2020 08:54
Автомобиль: Рено Дастер 1,6
Ситуация подобная, .. уже давненько прослышиваю при езде шум подшипника, но пока не нашел.. Исходя из пяти диагностостов склоняются в ремонту или КПП или раздатки..т Подшипник раздатки на левом приводе сменил - ничего не изменилось . Ступицы менять не хотят - говорят "они 160.. отбегали и еще столько ." Двое грешат на подшипник заднего моста.. Кардан снял. ничего не изменилось.. Теперь думаю сменить раздатку.. б\у,
Камера заднего вида Kukun ЭЛЕКТРИКА 68 17.03.2020 14:16
Продам передний ступичный подшипник semlis Запчасти, расходники 0 30.10.2016 11:19
Треск в подвеске - опорный подшипник, или нет? Сергей159 Подвеска 1 25.05.2016 11:50
Куплю Куплю картер заднего моста Игорь1982 Запчасти, расходники 5 20.04.2014 19:41
при разгоне и включеном кондиционере постороннии шум похоже на подшипник сергей198111 Проблемы и поломки 10 25.03.2013 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
