27.02.2013, 21:20
Время онлайн: 1 ч. 16 мин. 55 сек.
Был(а): 06 Янв 2017 15:29
при разгоне и включеном кондиционере постороннии шум похоже на подшипник
При разгоне и вкюченом кондиционере появляеться шум похоже на подшипник
27.02.2013, 22:13
Re: при разгоне и включеном кондиционере постороннии шум похоже на подшипник
Сообщение от сергей198111
На Дастере еще не успел воспользоваться этим благом - холодно еще, а на Логане да, включенный кондей дает некий дополнительный подвывающий звук, особенно в начале работы.
01.03.2013, 14:36
Был(а): 31 мая 2025 10:13
проверте количество фреона в системе и работоспособность датчика низкого давления кондиционера (при температуре ниже примерно минус 2 компрессор кондиционера включатьсяне должен)
01.03.2013, 16:24
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
и что делать собираетесь?
01.03.2013, 16:41
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
А он не "умный" у дастера? На альбее при интенсивном разгоне кондей отключается и раздается схожий звук.
03.03.2013, 00:04
Сообщение от batal
возможно и так , я всётаки спец не по рено, на рено я пользователь . И хотя все механимы выполняющие одинаковые функции у разных производителей по конструкции сходны между собой в нюансах могут быть различия
03.03.2013, 00:11
Сообщение от batal
На большинстве машин (может даже на всех), кондюк отключается при максимальной нагрузке или перегреве двигателя.
04.03.2013, 14:06
выяснили что да как?
11.03.2013, 13:01
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
ответьте,если можете...интересно же
11.03.2013, 15:20
походу кондей в дастере совсем не умный - даже аналоговыми датчиками давления не оборудован - при температуре за бортом -8 и нажатии кнопки АС -компрессор таки включается и соответственно пытается сжимать фреон который и так почти весь уже в жидком состоянии - звуки от трубок идут просто жуть , а что в этот момент творится внутри компрессора - остаётся только догадываться ...
Добрый совет всем - не включайте кондиционер на этой машине при температурах ниже -2с тогда компрессор дольше проживёт
25.03.2013, 12:29
Время онлайн: 5 ч. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 окт 2017 23:25
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
У меня такая же проблема, включал кондей в +3 (окна припотели), появлялся вой. Ездил к дилеру (ТТС Казань), поменяли фреон, проблему это не решило,сказали ездить пока на холостых гудеть не начнет, если что накроется - авто на гарантии, поменяют...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
