Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
03.04.2019, 22:04
#2061
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Сообщение от SERZH 18
Компьютер показывает -пропуск зажигания в 1 цилиндре .Подскажите с какои стороны считается 1 цилиндр? (дастер 2016 года пробег 23000 тыс)
Со стороны коробки, а не ГРМ, как у большинства, хотя, стоп, про ниссановский так утверждать не буду, сорри.
Последний раз редактировалось Strusto; 03.04.2019 в 22:36.
03.04.2019, 23:02
#2062
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:31
SERZH 18, У французов цилиндры считаются со стороны сцепления,а у людей
от привода ГРМ.
04.04.2019, 20:04
#2063
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 09 мая 2025 20:50
Двигатель ниссановский (япония) -значит 1 цилиндр от привода грм (моторнои цепи) Большое спасибо
04.04.2019, 21:55
#2064
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Я бы, все же заглянул бы в талмуд. Железо японское а софт наверно французский.
04.04.2019, 22:16
#2065
SERZH 18, я тебе написал у французов наоборот,нумерация идет от коробки,а двигатель Н4М,считается французcким,просто он разработан на основе Ниссановского HR16DE. Первый цилиндр со стороны сцепления.
07.04.2019, 12:20
#2066
Сеичас понял.Спасибо братан
09.04.2019, 09:23
#2067
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Сообщение от Skunk
Сегодня во время движения загорелся "чек-энджин", Мультитроникс сказал "ошибка p0118 - высокий уровень датчика ОЖ". Температура по ММультитрониксу была 84 градуса. Остановился, заглушил, завёл - чек-энджин горит. Проехал ещё метров 200 (чтоб не посреди траффика стоять) пару раз завёл/заглушил - чек горит. Поле третьего запуска чек погас. Мультитрониксом сбросил ошибку.
Кто-нить с подобным сталкивался?
Где на нашем двигателе стоит этот датчик? Или сразу к ОД (на гарантии ещё машина).
В продолжение темы с датчиком ОЖ.
Выскочила ошибка опять. С'ездил к ОД. Подключили диагностику, сказали "Да, ошибка есть, но пока 20минут гоняли с подключенной диагностикой не проявилась. По гарантии пока не можем. Сейчас сбросим ошибки, выскочит снова - приезжайте, заменим по гарантии."
Через ещё пару недель снова чек загорелся. С'ездил к ним, подключили диагностику - ага, говорят, вот теперь заменим по гарантии. Но датчика в наличии нету. Заказали, ждём.
Ещё через неделю позвонили - датчик пришёл, приезжайте - поменяем. Приехал. Поменяли. В итого по гарантии - бесплатно.
Если тоже самое, но за деньги - 1900 диагностика, 500 рублей за работу по замене, примерно 2300 - датчик температуры ОЖ. Итого 4700 р.
09.04.2019, 14:30
#2068
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Всем добра!, Скажите какие лучше прокладки впускного коллектора и дросселя, резиновые или силиконовые, дело в том что под ихними каталожными номерами они двух видов, резиновые и силиконовые, вот и вопрос
09.04.2019, 15:14
#2069
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от Skunk
Бензин какой , у меня было такое, лил 92 , теперь лью 95 все путем , бросил экономить , ниче не горит
10.04.2019, 05:05
#2070
Сообщение от Platon343
Бензин 95 газпромнефть. А при чём тут может быть бензин, если ошибка Р0118 - "высокий уровень сигнала датчика ОЖ двигателя" ?
10.04.2019, 05:35
#2071
Про ошибку не знаю , написал про чек , то что было
12.04.2019, 12:24
#2072
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
ОТПИШУСЬ !
Зима позади..
Пробег больше 107000км.
Произвёл очередную замену масла: при залитых 5.0 литрах масла Эльф 5/30 откачал 3.5л... показалось печальненько.. на нём проехал 12200км - не досчитался 1.5 литра...улетело в трубу.
Вижу расход более 100гр/тыщу.. В этот раз масло и фильтр покупал в Авто Rуси.
Так же, подняв архив, понимаю - что фильтр двига не менял более года - а точнее 43000км - его тоже заменил.
Фильтр трудяга...
А ещё диски передние уже не в допуске - тонкие очень - буду менять на выходных - стоят ещё родные и один кажись треснул.
И.... маленькое отступление...
Сегодня быстро соорудил скворечник... скорее синичник - диаметр лаза -35мм, буду вешать на дерево.
подредактировал подпись.
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 30.05.2019 в 22:22.
12.04.2019, 12:41
#2073
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Скворечник зачетный! В такой даже пчел поймать можно.
20.04.2019, 07:38
#2074
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 34 мин. 35 сек.
Был(а): 15 апр 2025 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4wd мкпп6
[QUOTE=Demonn41;1055464]ОТПИШУСЬ !
Зима позади..
Пробег больше 107000км......
Так же, подняв архив, понимаю - фильтр двига не менял более года - а точнее 43000км - его тоже заменил.
Однако показатель - 107тыс и 100грамм, считаю неплохо для сегодняшних двигателей. А про фильтр лучше не за бывать, через какое-то время он перестает фунциклировать, или ещё хуже рассыпается.
20.04.2019, 18:00
#2075
Сообщение от Demonn41
А мне на ТО залили 4 литра и уровень выше МАХ,интересно как то.
20.04.2019, 18:17
#2076
Масло меняли залили 4 литра , в ровень с мах
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее написано было в 21:17 ----------
Сообщение от vovik1959
Наверно не все слили
20.04.2019, 18:42
#2077
на ТО присутствовал,масло сливали через пробку, с выдержкой на подъёмнике.
23.04.2019, 20:15
#2078
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 21 мин. 49 сек.
Был(а): 19 июл 2020 20:32
Автомобиль: CHEVROLET ORLANDO
Про дерготню.
Дергается на холодную, потому что без прогрева смесь богатая.
Что там с масложором? Вижу, у Димона прогрессирует. У кого как?
Похож, гарантию надо откатывать и избавляться, пока не стало всё печально.
23.04.2019, 20:57
#2079
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Так это тот двигатель, который на аркану хотят ставить? Будет и там масло жрать?
23.04.2019, 21:05
#2080
Да, для низших комплектаций. Для жира будет 1.3 ТСе.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
