Старый 24.02.2019, 19:31   #1981
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
По умолчанию Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
У меня такой же стук, только тише в разы и слышно его только у переднего правого колеса на холостых оборотах и то только когда капот закрыт. При открытом капоте очень сложно услышать. Появился почти сразу после замены ремня ГРМ с роликами при пробеге 60 000 км. Сейчас уже пробег почти 100 000 км, двигатель пока не заклинил. Этот звук издает 100% не приводной ремень и не его ролики с подшипниками, проверено, т.к. менял поочередно ролики и ремень. Запускал двигатель без приводного ремня, но из-за отсутствия зарядки ЭБУ поднял обороты до 1000 об/мин и этот стук я услышать уже не смог. Возможно генератор либо кондиционер.
Ремень ГРМ тогда менял сам, брал оригинальный комплект.
Последний раз редактировалось Сергей159; 24.02.2019 в 19:45.
Старый 24.02.2019, 20:05   #1982
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Не похоже... Частота стука совпадает с частотой.вращения кол.вала. У гены и у компрессора кондея скорость вращения другая
Старый 24.02.2019, 21:22   #1983
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
То есть даже ролики ремня ГРМ отпадают? Тогда либо демпферный шкив коленвала по какой-то причине задевает об пластиковую защиту ремня ГРМ, либо уже в самом ДВС что-то не так.
А задевать шкив об защиту грм может как вариант из-за износа полуколец коленвала, либо сам шкив начал "съезжать" в сторону двигателя. И задевать шкив может не об саму защиту, а об её болтики М6, между ними зазор минимальный.
Старый 24.02.2019, 22:43   #1984
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
По умолчанию Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сточит кусок защиты затащит под ремень. И....смотрите серию Ремонт рено. Там кусочек защиты попал под ремень и перескок произошёл, естественно, с загибом клапанов.
Старый 06.03.2019, 21:02   #1985
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
После появления "хрюкающего" звука при прогреве,да и на прогретом двигателе, заменил клапан рециркуляции картерных газов на новый оригиналный,но проблема решилась частично,т.е при прогреве присутствует.Кто в теме,как подлечить.Менять еще и трубку маслоотделителя (8200280347-4т.рублей) как-то накладно.
К ОД прошу не направлять,надеюсь сами разберемся.
Старый 07.03.2019, 04:01   #1986
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Попробуй крышку маслозаливной временно загерметизировать. Скотчем что ли замотать. Если пропадет - менять уплотнительное на маслозаливной. Кто-то писал, что замена крышки помогла.
Старый 07.03.2019, 07:54   #1987
Алекс 875
Как вариант,смотрел,проверял и щуп тоже.Звук меняется если рукой прощупываешь "коробочку" под клапаном(для 410 двигателя).Ее(маслоотделитель) пока здесь не рассматривали.
На поведении авто это никак не влияет,но отвлекает.
Старый 30.03.2019, 08:08   #1988
мин
Аватар для мин
Онлайн: мин вне форума
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Здравствуйте!
У этого двигателя нужно клапана регулировать?
Старый 30.03.2019, 08:44   #1989
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Нет.
Старый 30.03.2019, 13:55   #1990
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Головка блока с гидрокомпенсаторами, поэтому регулировка зазоров клапанов не требуется.
Старый 12.04.2019, 14:18   #1991
Вячеслав Федосов
Аватар для Вячеслав Федосов
Онлайн: Вячеслав Федосов вне форума
Был(а): 13 апр 2019 22:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 МКПП
Здравствуйте! На стыке мкп и двигателя появился след "запотевания" маслом.Подскажите ,нужно ли срочно менять задний сальник коленчатого вала или подождать когда масло действительно потечет?
Старый 12.04.2019, 14:26   #1992
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от Вячеслав Федосов Посмотреть сообщение
Я б не спешил и понаблюдал, м.б. это вообще подтеки после замены масла.
Старый 12.04.2019, 14:40   #1993
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Замыть очистителем карбюратора и наблюдать. Там уже принимать решение.
Старый 12.04.2019, 14:49   #1994
Вячеслав Федосов
Нет,не после замены...После зимы..Обнаружил,а потом планово поменял масло в двигателе.
Старый 12.04.2019, 15:33   #1995
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Срочно точно не нужно... При не сильных течах (уж не говорим про запотевание) последствий особых нет, кроме как вид не презентабельный, да трошки денег на ветер выбросите, при сильных - может попасть на диск сцепления, буксовать начнет. Возможно был перелив масла или слишком жидкое масло, тогда при замене пройдет.
Старый 12.04.2019, 15:55   #1996
Вячеслав Федосов
Масло Шелл Хеликс Ультра 5W 40 Пробег на масле примерно 8,5 тыс км.
Старый 12.04.2019, 17:47   #1997
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 22 июн 2025 17:42
Автомобиль: 2.0 4x4
Вячеслав Федосов,
Заполнили бы профиль на автомобиль. Если авто 4х4 добавляется ещё вариант течи сальника дифференциала коробки. (встречается гораздо чаще течи сальника коленвала).
Старый 13.04.2019, 20:47   #1998
Вячеслав Федосов
Старый 26.05.2019, 18:53   #1999
Александр - Frozen Sana
Аватар для Александр - Frozen Sana
Онлайн: Александр - Frozen Sana вне форума
Был(а): 30 сен 2021 07:04
Чтобы снять поддон ничего снимать не надо, всё прекрасно откручивается, даже подрамник не трогается. .
Доброго дня а есть инструкция как снять поддон без снятия раздатки или подрамника?
Старый 26.05.2019, 19:34   #2000
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Александр - Frozen Sana
А там инструкция не нужна, заглядываете под автомобиль и видите все болты поддона.
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
