15.04.2019, 06:57
#2161
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Нашел в своём городе мастерскую по карданам. Привозишь им свой кардан, доплачиваешь 9000р и они сразу же выдают тебе такой же только с новыми крестовинами и подвесным. Удалось лишь узнать, что крестовины GMB они ставят, про остальное (модель крестовин, с тавотницами или без них, на стопорных кольцах или нет и что за подвесной) они говорить не хотят.
Стоит ли связываться?
Сегодня повезу свой кардан менять на восстановленный с доплатой 9 000р. Обещают крестовины GMB на стопорных кольцах, новый подвесной и балансировку.
Только тут есть какой-то подвох, так как по их прайс-листу замена двух крестовин с расточкой под стопорные кольца, а так же замена подшипника и балансировка выходит дороже 10 000 рублей...
15.04.2019, 07:09
#2162
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Да никакого подвоха. Ты им заплатишь 9К и оставишь свой кардан который они потом продадут за 9К. А если ты им не оставишь кардан,то они твой отремонтируют за 10К. Твой кардан они оценили в тысячу рублей.
15.04.2019, 08:29
#2163
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от PKLancer
а если еще подумать?
если кардан как переходящее знамя (они его не продают - продают замену крестовин и подвесного, балансировку), то за ремонт берут только 9000
другое дело, если по прайсу одна операция имеет цену повыше, а ты оплачиваешь четыре - это уже мелкий опт и цена может быть ниже
15.04.2019, 09:15
#2164
За замену крестовин с расточкой и балансировкой платил 10500, восстановленный кардан на обмен предлагали, если память не изменяет, за 16 000, в нем и подвесной заменен. Предлагать обмен дешевле работы?! Как- то непонятно...
15.04.2019, 09:27
#2165
В конце декабря 12 было вместо 9
15.04.2019, 09:58
#2166
У вас и работа дешевле, тогда все сходится. Им-то по сути, что ваш восстановить, что на готовый поменять - берут только за работу и з/ч.
15.04.2019, 13:19
#2167
Вообще халява по сути, если б еще качественно!
15.04.2019, 17:05
#2168
Сообщение от Hudozhnik
если кардан как переходящяее знамя... за ремонт берут только 9000
Это как проекция на яйцо-вид слева. Но в любом случае суммарная цена на восстановленный кардан в 10К это очень привлекательно. Имея такую услугу в близлежащем городе,я бы не раздумывая согласился. Кстати Сергею159 для заметки. При осмотре "нового" кардана обратить внимание на трипоид в сочленении двух половинок кардана. Хотя фирма наверняка даёт гарантию.
15.04.2019, 18:47
#2169
Обменял сегодня свой кардан на восстановленный с доплатой 9000р. Крестовины GMB GUN45, стопорные кольца, новый подвесной подшипник. Кардан отбалансирован и покрашен. Крестовины без тавотниц, но, судя по большому количеству смазки на них, перед установкой их разбирали и дополнительно смазывали.
Гарантию пол года дали.
15.04.2019, 18:52
#2170
Сергей159, ну если все норм, надо таких мастеров в партнеры клуба звать - им информационную поддержку и клиентов - ну немного сайту отслюнявят
15.04.2019, 18:55
#2171
Еще читал тут, что у кого-то крестовины GMB GUN45 слишком мало ходили после установки. Наверное причина в этом.
06.05.2019, 12:29
#2172
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Сегодня из города Бугульма приезжал Евгений.Ранее привез на ремонт дастеровский кардан.Где то уже попытались заменить крестовину с фиксацией сваркой.Итог на фото.Радиальный люфт в одной плоскости 4мм,в другой 2мм...Люди!Не применяйте сварку для фиксации крестовин!Великая зайоба исправлять такой тюнинг.Заменили обе крестовины с фиксацией стопорными кольцами и установили вал.
06.05.2019, 13:11
#2173
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Говорят оригинального подвесного нет, есть токо китай...Вам какой установили ???
10.05.2019, 22:27
#2174
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 16 июн 2024 20:03
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Privilege 4x4
Сообщение от atom1982
Пробег на первых версиях кардана 60ткм, полёт нормальный.
Пробег 91000 км. Начитавшись *страшилок* на форуме поехал в кардан авто на диагностику кардана. Кардан сняли, и поставили снова. Сказали ничего не нужно менять. Все в хорошем состоянии.
12.05.2019, 11:03
#2175
Время онлайн: 2 нед. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 08 мар 2024 14:39
Автомобиль: Renault Duster 4x4,1,5л DCI,90 л.с.,МКПП6
какие могут быть последствия при продолжительной эксплуатации со снятым карданом?
Любитель середины...ЗОЛОТОЙ..
12.05.2019, 12:59
#2176
Почувствуете резвость машинки на старте и некоторуб экономию топлива. После этого захочется купить переднеприводный седан
12.05.2019, 13:20
#2177
А отрицательных(кроме полного привода) нет?
12.05.2019, 13:27
#2178
Нет. Покатаетесь некоторое время без кардана,а после его установки попробуйте развернуться с подключенным п/п. И вы почувствуете как машинка вам сопротивляется в повороте
12.05.2019, 17:05
#2179
На праздники мотал в Пермь - появился характерный лязг - видимо умерла передняя крестовина сызранского кардана, который отходил 5000 км  А, может, и задняя! Ахеренное качество, надо отметить.
13.05.2019, 23:14
#2180
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Знатоки крестовых походов, подскажите Gkn- Loebro U030 с размерам
и 19.04× 51.95 подходит , в смысле кто- нибудь ставил?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
