Старый 15.04.2019, 06:57   #2161
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 00:35
Нашел в своём городе мастерскую по карданам. Привозишь им свой кардан, доплачиваешь 9000р и они сразу же выдают тебе такой же только с новыми крестовинами и подвесным. Удалось лишь узнать, что крестовины GMB они ставят, про остальное (модель крестовин, с тавотницами или без них, на стопорных кольцах или нет и что за подвесной) они говорить не хотят.
Стоит ли связываться?
Сегодня повезу свой кардан менять на восстановленный с доплатой 9 000р. Обещают крестовины GMB на стопорных кольцах, новый подвесной и балансировку.
Только тут есть какой-то подвох, так как по их прайс-листу замена двух крестовин с расточкой под стопорные кольца, а так же замена подшипника и балансировка выходит дороже 10 000 рублей...
Старый 15.04.2019, 07:09   #2162
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Да никакого подвоха. Ты им заплатишь 9К и оставишь свой кардан который они потом продадут за 9К. А если ты им не оставишь кардан,то они твой отремонтируют за 10К. Твой кардан они оценили в тысячу рублей.
Старый 15.04.2019, 08:29   #2163
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
а если еще подумать?
если кардан как переходящее знамя (они его не продают - продают замену крестовин и подвесного, балансировку), то за ремонт берут только 9000
другое дело, если по прайсу одна операция имеет цену повыше, а ты оплачиваешь четыре - это уже мелкий опт и цена может быть ниже
Старый 15.04.2019, 09:15   #2164
Был(а): 30 апр 2025 23:28
За замену крестовин с расточкой и балансировкой платил 10500, восстановленный кардан на обмен предлагали, если память не изменяет, за 16 000, в нем и подвесной заменен. Предлагать обмен дешевле работы?! Как- то непонятно...
Старый 15.04.2019, 09:27   #2165
В конце декабря 12 было вместо 9
Старый 15.04.2019, 09:58   #2166
У вас и работа дешевле, тогда все сходится. Им-то по сути, что ваш восстановить, что на готовый поменять - берут только за работу и з/ч.
Старый 15.04.2019, 13:19   #2167
Вообще халява по сути, если б еще качественно!
Старый 15.04.2019, 17:05   #2168
PKLancer
Аватар для PKLancer
если кардан как переходящяее знамя... за ремонт берут только 9000
Это как проекция на яйцо-вид слева. Но в любом случае суммарная цена на восстановленный кардан в 10К это очень привлекательно. Имея такую услугу в близлежащем городе,я бы не раздумывая согласился. Кстати Сергею159 для заметки. При осмотре "нового" кардана обратить внимание на трипоид в сочленении двух половинок кардана. Хотя фирма наверняка даёт гарантию.
Старый 15.04.2019, 18:47   #2169
Обменял сегодня свой кардан на восстановленный с доплатой 9000р. Крестовины GMB GUN45, стопорные кольца, новый подвесной подшипник. Кардан отбалансирован и покрашен. Крестовины без тавотниц, но, судя по большому количеству смазки на них, перед установкой их разбирали и дополнительно смазывали.
Гарантию пол года дали.
Старый 15.04.2019, 18:52   #2170
Сергей159, ну если все норм, надо таких мастеров в партнеры клуба звать - им информационную поддержку и клиентов - ну немного сайту отслюнявят
Старый 15.04.2019, 18:55   #2171
Еще читал тут, что у кого-то крестовины GMB GUN45 слишком мало ходили после установки. Наверное причина в этом.
Старый 06.05.2019, 12:29   #2172
kardanremont
Аватар для kardanremont
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Сегодня из города Бугульма приезжал Евгений.Ранее привез на ремонт дастеровский кардан.Где то уже попытались заменить крестовину с фиксацией сваркой.Итог на фото.Радиальный люфт в одной плоскости 4мм,в другой 2мм...Люди!Не применяйте сварку для фиксации крестовин!Великая зайоба исправлять такой тюнинг.Заменили обе крестовины с фиксацией стопорными кольцами и установили вал.
ID:	123006   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123007   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123008   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.05.2019, 13:11   #2173
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Говорят оригинального подвесного нет, есть токо китай...Вам какой установили ???
Старый 10.05.2019, 22:27   #2174
r7khs
Аватар для r7khs
Онлайн: r7khs вне форума
Был(а): 16 июн 2024 20:03
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Privilege 4x4
Пробег на первых версиях кардана 60ткм, полёт нормальный.
Пробег 91000 км. Начитавшись *страшилок* на форуме поехал в кардан авто на диагностику кардана. Кардан сняли, и поставили снова. Сказали ничего не нужно менять. Все в хорошем состоянии.
Старый 12.05.2019, 11:03   #2175
meloman1960
Аватар для meloman1960
Онлайн: meloman1960 вне форума
Был(а): 08 мар 2024 14:39
Автомобиль: Renault Duster 4x4,1,5л DCI,90 л.с.,МКПП6
какие могут быть последствия при продолжительной эксплуатации со снятым карданом?
Любитель середины...ЗОЛОТОЙ..
Старый 12.05.2019, 12:59   #2176
PKLancer
Аватар для PKLancer
Почувствуете резвость машинки на старте и некоторуб экономию топлива. После этого захочется купить переднеприводный седан
Старый 12.05.2019, 13:20   #2177
meloman1960
Вопрос Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
А отрицательных(кроме полного привода) нет?
Старый 12.05.2019, 13:27   #2178
PKLancer
Аватар для PKLancer
Нет. Покатаетесь некоторое время без кардана,а после его установки попробуйте развернуться с подключенным п/п. И вы почувствуете как машинка вам сопротивляется в повороте
Старый 12.05.2019, 17:05   #2179
На праздники мотал в Пермь - появился характерный лязг - видимо умерла передняя крестовина сызранского кардана, который отходил 5000 км А, может, и задняя! Ахеренное качество, надо отметить.
Старый 13.05.2019, 23:14   #2180
иван3
Аватар для иван3
Онлайн: иван3 вне форума
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Знатоки крестовых походов, подскажите Gkn- Loebro U030 с размерам
и 19.04× 51.95 подходит , в смысле кто- нибудь ставил?
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 425 08.04.2025 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
