16.04.2019, 07:04
#1621
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 4 мин. 43 сек.
Был(а): 06 сен 2019 19:33
Автомобиль: Duster рестайлинг
Re: Лифт подвески
Сообщение от Hudozhnik
единственный возможный минус лифта типа "от ларгус-шоп" - это видимость под капотом. В свете последних ужесточений будет нездорово, если наметанный глаз инспектора это заметит. В этом смысле лифт с использованием проставок НСК или допопор и удлинителей штоков амортизатора труднее определить визуально. Но технически, на мой взгляд - хуже.
опорная шайба с зазором становится ?
Duster 2017 2.0 АКПП
16.04.2019, 07:34
#1622
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Лифт подвески
С низу под аркой практически ничего не видно на стойке. Видно только с верху под капотом нестандартная гайка на стойке в чашке. У меня зазор между верхней чашкой и кузовом был такой же как и при стоке без переделок. Не переживайте ставьте, у меня даже при оценке в трейдин мастера не обратили на это внимание хотя заинтересованы по снижению цены. В трейдине авто провисело полторы недели и ушло новому хозяину по завышенной цене.
16.04.2019, 07:44
#1623
Re: Лифт подвески
вообщем уже с этим проседанием пружин ..
интересует мнение понимающих . напомню :
подвеска сток , просели пружины . перед 45.5 , зад 44см , от центра ромба до кромки. заказ проставки ларгуслвские назад 30 мм. на перед думал не трогать , а сейчас еще раз замерил и думаю на перед может все-таки тоже стоит заказать 20 или 10 мм проставки?
цель : заводской клиренс и штатная работа подвески.
что скажете ?
16.04.2019, 07:57
#1624
Re: Лифт подвески
Вполне можно на перед поставить 20мм, а на зад 30мм. У Вас всё выровнится и поднимется при сохранении комфорта стоковой подвески. Я бы не заморачивался, а давно поставил бы.
16.04.2019, 08:00
#1625
Re: Лифт подвески
если перед чуть выше стока станет , привода и шрусы раньше не умрут ?
когда тему читал , кто то об этом упоминал просто.
16.04.2019, 08:25
#1626
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 52 мин. 15 сек.
Re: Лифт подвески
20 мм вообще ни о чем
16.04.2019, 08:32
#1627
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Re: Лифт подвески
Сообщение от lacosttt
Примерно до 2-3 см подъем не сильно критичен, более этих значений угол работы приводов увеличивается, соответственно и шрус работают уже на ускоренный износ, особенно внутренние, у многих сразу же наблюдается биение передка при интенсивном разгоне. Так как у нас развал не регулируется, при большом лифте ставят развальные болты ironman, и делают развал в плюс, но при этом будет жрать резину, однако стоимость резины в несколько раз меньше чем стоимость оригинальных приводов. (приблизительно от 15 до 26 тыс. за 1 привод)
16.04.2019, 10:29
#1628
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 30 мин. 54 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:49
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Лифт подвески
Пружины просели совсем немного, у меня циферки были 44 и 43.5. Поставил +30 ларгус везде. Перёд визуально приподнялся больше, но это его не портит, выглядит чуть более "внедорожно". Развал на передних ушёл в небольшой плюс (+10 +30), сзади остался в допустимом минусе (-45 -50). Развальные болты ставить не стал (хотя заготовил), поставил +6 схождение общего впереди, +10 сзади. Год без замечаний по рулёжке и резину не ест. По биению при разгоне: когда прочитал про него на форуме, то стал замечать (ну как, замечать - то ли есть, то ли нет).
16.04.2019, 20:57
#1629
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
что скажете ?
Просто поменять пружины
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:51 ----------
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее написано было в 20:56 ----------
Сообщение от germanich-o
Когда говорите про биение на скорости , какую скорость имеете ввиду 20-40 км/ч или 80 км/ч ?
Самый правильный лифт - поставить Дастер на оба моста , как Шниву.
16.04.2019, 21:06
#1630
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
видимо резкое ускорение
у меня чувствуется в таком режиме до переключения на третью
16.04.2019, 21:11
#1631
Re: Лифт подвески
На какой скорости ?
16.04.2019, 21:15
#1632
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
На какой скорости ?
Причем тут скорость? Если я трогаюсь без тапки в пол - нет никакого биения при любой скорости. Только при резком ускорении, ну положим, от 0 до 40-50 км/час.
16.04.2019, 21:27
#1633
Re: Лифт подвески
Я наверно не учёл,что у Вас лифт меньше. У меня на маленькой скорости вибрация.
16.04.2019, 22:36
#1634
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
У меня когда была вибрация на маленькой скорости, помимо раздолбанного привода был ещё разбит подшипник промежуточного вала раздатки (куда входил привод).
17.04.2019, 18:29
#1635
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Лифт подвески
Volk,
От нуля до тридцати примерно, на энергичном разгоне.
18.04.2019, 11:18
#1636
Re: Лифт подвески
А кто чем отверстия в чашках под проставки из ларгус-шопа растачивал до 22 мм, а то напильником че-то сильно геморно и долго выходит?
18.04.2019, 11:53
#1637
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 40 мин. 57 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:11
Re: Лифт подвески
Покупал 2 чашки отдельно,отдал токарю на станке проточил, сначала на зад поставил расточенные, а задние расточили и на перёд поставил.
Шрек
18.04.2019, 12:32
#1638
Re: Лифт подвески
Я делал круглым крупным напильником. Ничего трудного металл на чашках на удивление мягкий, пилилось очень быстро. Даже не ожидал такой лёгкости.
21.04.2019, 17:12
#1639
Re: Лифт подвески
Наконец-то и я лифтанулся: аморты каяба по кругу+проставки из ларгус-шоп. Машина поднялась очень ощутимо, даже жопомером в салоне очень заметно. Вибрация на разгоне есть, при резком старте на 2-ой скорости. Больше всего на горку или в повороте. Работает все это добро очень даже хорошо. Отверстия в чашках растачивал шарошкой по металлу + мазал ее смазкой "Вжик" - реально помогает. Уходит примерно 30 мин на 2 штуки. Теперь, похоже, придется рейкой заняться: есть ощущение что помирает втулка в рулевой рейке, появились какие-то булькающие глухие стуки на мелких кочках, хотя никаких люфтов нет.
21.04.2019, 18:15
#1640
Re: Лифт подвески
У меня после лифта и биения при разгоне правые привод накрылся через полгода (внутренний шрус), плюс накрылся подшипник раздатки от вибрации. Так что просто предупреждаю что в копеечку может влететь.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
