Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ
Старый 21.04.2019, 10:49   #421
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Треск при движении.
Промыл в бензине от старой смазки наружную гранату на купленном б/у приводе. Обнаружилось, что без смазки имеется люфт ШРУСА, должно ли так быть? Не слабо так болтается внутри всё. Смазка была чистая, хомуты родные стояли, пыльник целый, до меня туда никто не лазил.
Старый 21.04.2019, 13:28   #422
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
ШРУСы не должны иметь люфта, я недавно держал в руках новые торк, люфта не было, тем более если просто руками пробовать, а обычно это проверяется на автомобиле, с установленными приводами, зажимается привод газовым ключом и пытаемся вращать, никаких стуков и люфтов быть не должно.
Старый 21.04.2019, 13:45   #423
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Ставь и пробуй как в повороте с максимально вывернутыми колесами-если не трещит то и не парься.
Старый 26.04.2019, 13:33   #424
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:55
Автомобиль: Renault M3
Что в итоге по результату теста с заморозкой?
Старый 26.04.2019, 14:00   #425
Сообщение от Юрий Яр Посмотреть сообщение
В итоге Castrol Moly Grease стал как пластилин, а Газпромнефть с Вмпавто почти не загустели. Никаких фото и видео не делал.
Старый 26.04.2019, 14:08   #426
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Понял. Спасибо за информацию. Машине 6 лет, пробег 100 тыщ. Только в последнюю зиму столкнулся с проблемой хруста
Старый 30.04.2019, 17:06   #427
Сергей Ощепков
Аватар для Сергей Ощепков
Онлайн: Сергей Ощепков вне форума
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
Сегодня заменил правый привод спереди в сборе. Все хрусты исчезли. Старый немного люфтил снаружи. Поменял на голандский холла. Надо ли было проверять смазку в гранатах? Сейчас пробег 243тыс.
Старый 30.04.2019, 17:10   #428
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Сообщение от Сергей Ощепков Посмотреть сообщение
Артикул этого холла? Так сказать чтобы было
Старый 30.04.2019, 18:50   #429
Сергей Ощепков
Брал в магазе. Попросил сверить по вин коду. Ценник 5750р.
Старый 25.09.2019, 09:06   #430
Получится ли таким съемником демонтировать наружные гранаты с передних приводов?
Старый 25.09.2019, 10:21   #431
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
По-моему выглядит вполне надежно. Если учесть что ступичную гайку можно заворачивать моментом за 200Нм - то куда он денется? Дороговат правда, в районе 2т.р., нашел чертежи, выкладываю...
Название: F-04B1012 Forsage.1.jpg
Название: F-04B1012 Forsage.2.jpg
Название: F-04B1012 Forsage.3.jpg
Название: F-04B1012 Forsage.4.jpg
Название: F-04B1012 Forsage.5.jpg
Название: F-04B1012 Forsage.6.jpg
Последний раз редактировалось Assa; 25.09.2019 в 10:32.
Старый 22.11.2019, 07:56   #432
rex112
Аватар для rex112
Онлайн: rex112 вне форума
Был(а): 11 окт 2021 06:51
Автомобиль: белый рестайлинговый duster 4х4 1.6
Встречайте еще одного потерпевшего. Откатал два дустера 1,6-4вд по 100 000км не сталкивался с этой херней. Пересел на дизель. пробег 22000 за лето-осень. похолодало до -13грд. приехали , треск, хруст , звонок дилеру - идите нафиг , поломкой не считается , ремонту не подлежит. Поменяю видимо для начала смазку в наружных шрусах......
Старый 22.11.2019, 08:17   #433
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от rex112 Посмотреть сообщение
Я тоже поменял в левом. Снял родной не съёмный хомут и поставил естественно съёмный.. ну он на первом бездорожье и снялся... Пришлось с разборки взять оригинал привод....
Старый 22.11.2019, 12:27   #434
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Отписаться о результатах не забудьте, пожалуйста. Я эту процедуру до следующего лета-осени думаю отложить,пишут выработка в шрусах не появляется, только морально напрягает.
Старый 30.11.2019, 06:41   #435
Съемник купил. Дастеровский передний наружный ШРУС им с вала не снять. Давил 600-мм воротком нихрена не выходит, съёмник трещать начинает, вот-вот лопнет. Пробовал на оригинальных б/у приводах, которые покупал весной. Не пойму для чего сделали такие привода, которые нельзя разобрать? Сомневаюсь даже, что обратный молоток тут поможет.
С Гранты наружный ШРУС данный съёмник скидывает обычной трещёткой без усилий.
Старый 30.11.2019, 07:30   #436
Assa
Аватар для Assa
Все-таки они должны быть разборными по определению, по крайней мере на случай замены чехла. Держит его стопорное кольцо, других задокументирванных вариантов, по крайней мере на Duster не встречал. Скорее всего при съеме стопорное кольцо просто закусывает. Можно попробовать создавая сначала небольшие преднатяги (что бы кольцо сразу не закусило) пробовать его выбивать постепенно наращивая преднатяг. ИМХО самый правильный вариант снимать ШРУС именно таким образом комбинируя преднатяг и выбивание: создается ПОСТОЯННЫЙ не сильный преднатяг, ШРУС подстукивается, кольцо начинает сжиматься, преднатяг не дает кольцу разжаться (как при обычном выбивании), далее преднатяг увеличивается, выбивание повторяется, кольцо сжимается сильнее и далее на какой-то попытке он СОБЪЕТСЯ. Сильно выбивать не нужно, здесь главное поджать и подвигать кольцо. Вот только позволит ли конструкция этого съемника выбивать по внутренней обойме - это вопрос...
Старый 27.12.2019, 08:18   #437
rex112
Аватар для rex112
Отписываюсь , зима теплая , засим уже считай месяц прошел с замены одной грязи на другую , дык токмо нонеча приморозило , но зометно так , с -4 до -25 за ночь. Ура , не хрустит. сработало.
Подробности - заехал в наш Омский альтернативный реношный сервис (да говорят можем сменить , про проблему знаем, замена помогает не всем, как повезет , хомуты есть , смазка есть - прыезджай дарагой), пришел мальчик , давай целится разбирать ступицу. Отогнал его с гайковертом. Заставил задирать пыльник . Пришел с бокорезами , скусил хомут , пыльник покоцал , но не сильно вроде. отодвинул . Ничо оттель не полилось вопреки ожиданиям. Смазка черная густая консистенции солидола. Притащил пакет "смазки ШРУС" и давай целится как его туда выдавить . Отогнал его опять , заставил выгребать старую смазку. Бухтел-бухтел , но принес кучу ветоши , вымакал старую сколько достал, и с гранаты и из пыльника. Поставил хомут из нержавейки , затянул специальными пассатижами. С вторым колесом , аналогично.
На рецепшене кроме хомутов и смазки поставили в счет флакон карбоклинера из которого мальчик по разу пшикнул в каждый пыльник. Отобрал у мальчонки этот флакон , остатки смазки в двух пакетах и образец старой на тряпке. (О, точно, пойду в гараж щупать это добро замерзшее).
Все , сегодня газу даешь , дизель непрогретый рычит недовольно , а колеса молчат. Лепота...
Старый 27.12.2019, 11:22   #438
Assa
Аватар для Assa
Ну, вообще-то, мальчик все правильно сделать хотел - смазку менять нужно полностью с промыванием, так как никто не знает как новая смазка соединиться с неизвестной старой...
Старый 27.12.2019, 15:17   #439
rex112
Аватар для rex112
Ну тут естественно , что произойдет никто знать не может , вариантов масса , но самых вероятных последствий три а) детонация смеси б) превращение в абразив. в) полимеризация .
Я и в двигателе смазку тоже меняю без разборки и промывки керосином
Старый 27.12.2019, 21:01   #440
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Я правильно думаю, что в задних наружных шрусах такая же замерзающая мазюка, как и в передних? У меня на машине то спереди звук, то сзади, иногда даже просто при более резком ускорении. Я планирую летом во всех наружных менять
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин Владимир35 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 35 21.12.2022 21:40
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
