24.04.2019, 17:23
Время онлайн: 10 ч. 17 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2019 07:25
Автомобиль: Reno Duster
подключение стеклоподъемников
хочу поставить стеклоподъемники и не знаю куда их подключать, если подключить к колонкам чтобы до прикуривателя не тянуть ниче не сгорит?
24.04.2019, 19:22
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Re: подключение стеклоподъемников
Сообщение от yurann777
Прикуриватель точно не сгорит, но, в любом случае, "кроилово ведет к попадалову".
Мои Instagram'ы: @fishcomm.ru и @minfo47
24.04.2019, 19:28
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 36 мин. 30 сек.
Был(а): 19 дек 2022 14:35
Автомобиль: рено дастер аутентик 4х4
Думаю Вам не надо самостоятельно устанавливать стеклоподъемники, лучше обратитесь к автоэлектрику.
24.04.2019, 20:38
Сообщение от minfo
а в прикуривателе не подскажеш как, просто разрезать провод и к нему присоединить провода?
---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее написано было в 00:37 ----------
Сообщение от viktor-zhirnnel
хотю сам) говорят там не сложно
24.04.2019, 20:50
Прикуриватель не работает при выключенном зажигании, стеклоподъемники тоже не будут работать, а это не очень хорошо. Лучше протянуть отдельный провод от аккумулятора, через предохранитель подключить стеклоподъемники. Чем меньше будете вмешиваться в штатную проводку авто, тем лучше.
24.04.2019, 22:01
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 36 мин. 33 сек.
Был(а): 27 июн 2019 11:11
Автомобиль: Renault Duster Ph2 dci, Skoda Octavia A7FL
Так и с завода при выключенном зажигании СП не работают.
24.04.2019, 22:25
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от white9783
Но это не значит, что можно подключать к прикуривателю стеклоподъёмники
25.04.2019, 10:37
Сообщение от Нильс
Так я и не предлагаю.
С большой вероятностью, проводка уже проложена. Надо просто найти куда цепляться. Проверить это можно, измерив напряжение в блоке предохранителей на контактах, где должен быть предохранителей ЭСП.
25.04.2019, 14:17
#9
ДастеровЕд
Штатная на задние стеклоподъёмники? Нет конечно же.
25.04.2019, 14:55
#10
Сообщение от Нильс
Ну про задние это ты первый упомянул.
25.04.2019, 16:13
#11
У Аутентика нет проводки для ЭСП и нет контактов в блоке предохранителей.
25.04.2019, 17:44
#12
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Боюсь при таких вопросах Вам будет сложно.....
26.04.2019, 16:21
#13
ДастеровЕд
Под передние тоже, на аутах нет. Но это ты первый упомянул.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
