Все разделы прочитаны
Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 24 из 39
Первая
14
22
23
24
25
26
34
Последняя
25.04.2019, 20:32
461
Вува
1 нед. 6 д. 21 ч. 50 мин. 17 сек.
Был(а): 28 июн 2019 16:09
Автомобиль: Рекстон 2,7D
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Обычно пятак заслонки крепится к самой оси парой винтов,если при снятии патрубка их не видно,то надо повернуть ( открыть заслонку) пятак на 90 градусов.
Открыв заслонку на 100% , двигатель скорее всего будет глушится жёстче,поболее расколбас.
Вува
Отправить личное сообщение для Вува
Найти ещё сообщения от Вува
25.04.2019, 21:11
462
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
alexx_prg
Используется для уменьшения подсоса свежего воздуха при открытии EGR и как аварийная система остановки двигателя, если он пойдёт вразнос.
Я думал она служит для подачи воздуха с помощью педали газа для увеличения оборотов двигателя ...
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
25.04.2019, 21:22
463
alexx_prg
1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Борян
, в дизеле обороты регулируются управлением подачей топлива. Дроссельная заслонка, в общем-то, и не нужна.
alexx_prg
Отправить личное сообщение для alexx_prg
Найти ещё сообщения от alexx_prg
25.04.2019, 23:08
464
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
alexx_prg
Это уж наверное вряд ли не Краз все таки.Но когда клапан заглушен а она перекрывается то растет разряжение,как в бензинках и если изношены сальники клапанов то будет поджирать масло (обычно на дизелях даже с изношенными направляющими жора не наблюдается как на бензинках),также может больше подтягивать масла из компрессорной части турбины.Хотя у меня от замены до замены как вкопанный уровень тфу 3 раза,правда я масло меняю раз в 8 тыс +- 500км. Я эту заслону даже не видел может она и не может полностью на 100% перекрывать тогда пусть крутится.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
25.04.2019, 23:19
465
alexx_prg
kval300
, при остановке двигателя заслонка как раз должна полностью закрываться, чем и гарантируется его остановка при выключении зажигания даже если он начал работать на масле, например, при полном разрушении турбины.
alexx_prg
25.04.2019, 23:29
466
kval300
alexx_prg
Не ну не сравнивай с 2х тактными дизелями ЯМЗ это они масло высасывали и в разнос уходили, куча современных относительно дизелей 15-20 летней давности и более вообще без заслонок, заслонки применяют как правило из-за ЕГР и не более ИМХО.По идее должна просто отвинчиваться 2мя винтами держится!Если это так томожно будет культурно снять не сжигая мосты, если что вернуть потом назад
https://yandex.ru/search/?text=161A09794R&lr=39
Последний раз редактировалось kval300; 26.04.2019 в
00:11
kval300
26.04.2019, 08:30
467
Вува
alexx_prg
kval300
А почему тогда до евро 4 дизелях ( вроде бы)она вообще отсутствует в конструкции?
---------- Добавлено в 08:30 ---------- Предыдущее написано было в 08:27 ----------
kval300
Есть дизеля с егр,но без дроссельной заслонки
Вува
26.04.2019, 10:53
468
kval300
Вува
Есть но производители решили что не так эффективно попердывают себе в рот, вот и поставили ,что бы дыхалку перекрывать и дышать пердячим газом более эффективно
А когда клапан ЕГР заглушен то она как раз только во вред еще сильнее чем с клапаном!
kval300
26.04.2019, 13:33
469
Вува
kval300
А вы программно глушили? Почему с ней вреднее?
Просто ставится в 100% открытия,без заморочек..
Вува
26.04.2019, 13:48
470
alexx_prg
Вува
Потому что исправному двигателю разнос не грозит, а за неисправный производитель не отвечает. Да и вообще, современный двигатель вряд ли сможет дожить до такого состояния, когда его будет требоваться принудительно глушить, он развалится гораздо раньше.
kval300
Кстати, никто не проверял, как ведёт себя дроссельная заслонка с отключенным egr? Может, она как раз всегда открыта.
alexx_prg
26.04.2019, 13:53
471
kval300
alexx_prg
Может но не факт,когда выключаешь движек она же хлюп хлюп несколько рахз делает,с моей прошивкой и клапан егр работает штатно если разъем не снимать,а если снять то не выскакиевает чек
kval300
26.04.2019, 14:05
472
alexx_prg
kval300
Ну так при отключении зажигания она как раз должна закрыться. А хлюп-хлюп - это больше похоже на самодиагностику и самоочистку. При включении зажигания она, кстати, тоже щёлкает - видимо, открывается.
kval300
У меня она же.
alexx_prg
26.04.2019, 14:53
473
kval300
вот мне и кажется что заслонка может работать штатно, проверить не знаю как. а если ее снять то наверняка!
kval300
26.04.2019, 15:15
474
Вува
kval300
А чего ее проверять? Патрубок скиньте и все должно быть видно
Вува
26.04.2019, 15:17
475
kval300
Помойму она далеко не видно ее .врочем сегодня проверю хотя не получится там же датчик наддува те как она себя ведет при аварии?Короче нужно снимать к чертям и не парится. Морзе701 может знать но не колится
kval300
26.04.2019, 15:36
476
Вува
kval300
Хм,а на что упор прошивки,если егр рабочий с ней?
---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее написано было в 15:18 ----------
У меня после прошивки заслонка открыта в мозгах на 100%,автор прошивки говорит,что ее можно вообще снять.
https://drive.google.com/file/d/1zo3...w?usp=drivesdk
Вува
26.04.2019, 15:37
477
kval300
Вува
Что бы чек не выскакивал и можно было демонтировать ненужное железо полностью!
kval300
26.04.2019, 15:48
478
Вува
kval300
Так значит вам его ПРОГРАММНО заглушили.
А физически,это личное дело каждого,я например после клапана ( он закрыт,но пропускает чуток все равно)поставил вместо прокладки заглушку
в миллиметр толщиной и то что у меня есть изменения не определить..
Кстати в одном из спец сервисов по сангенгам при осмотре даже пунктик есть..присутствует ли отводящая газы трубка..то есть система рециркуляции газов..
Вува
26.04.2019, 16:19
479
kval300
Я в самом начале тоже прокладку поставил,потом вообще рассоединил гофру и заглушил с обоих сторон, потом уже прошивку купил,почему грешу на заслону -иногда именно на трассе при минимальном газу на 100км ч бывает выскакивает чек,редко но бывает,я смирился скидываю ошибку и все,но иногда очень редко бывает что раз и тяги нет и тоже p0299 кратковременно не более пары или меньше минут.тут я грешу на подклинивание обтюратора или модулятор. Но по идее и заслонка тоже может такое сделать.Те попадаю иногда в какой то неустойчивый режим.И не только я .
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее написано было в 16:17 ----------
Вува
А если нет то что?
kval300
26.04.2019, 16:36
480
Вува
kval300
[/COLOR]
А если нет то что?
Я тоже задавал себе этот вопрос,а у них всё забываю спросить)), изменение в конструкции со всеми возможными вытекающими видимо..делаю у них раз в год диагностику для себя..
Вува
Страница 24 из 39
Первая
14
22
23
24
25
26
34
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
