12.04.2019, 07:45
#61
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 31 мин. 29 сек.
Был(а): 17 июн 2025 20:01
Автомобиль: Renault Duster F4R 4x4 мкпп
Re: Стартер
Надеюсь что у Сергей159 всё обошлось и нашлось
Я вот нахожусь в достаточно крупном городе, и интернетом не обделён,но найти запчасти тоже не могу.
Bosch1 006 209 849 Бендикс стартера на 11 зубьев
или втягивающее реле на тот же Bosch 0001107477
На всех сайтах типа экзист-емекс "товар отсутствует в продаже", в магазинах, специализирующихся на рено тоже смотрят удивлёнными глазами.
Неужели у меня "уникальный" стартер? Может кто-нибудь уже занимался подборкой аналогов?
12.04.2019, 08:18
#62
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 11 мин. 20 сек.
Re: Стартер
Сообщение от De_Nirus
Я купил и поставил еще в июле того года бендикс Bosch 1 006 209 940. Он на 11 зубьев. Подошел как родной.
По VIN'у каталог выдает бендикс вообще на 9 зубьев, но по факту на стартере моего авто бендикс на 11 зубьев.
Последний раз редактировалось Сергей159; 12.04.2019 в 08:33.
12.04.2019, 09:07
#63
Re: Стартер
Бывало такое что по артикулу одно, по-факту чуть другое...если самому подбирать с деталью в руках, то проблемы в этом нет. А вот если как в моем случае-только под заказ-бяда..
12.04.2019, 10:47
#64
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 4 ч. 35 мин. 41 сек.
Re: Стартер
Если поможет. У нас через прокладки интернет магазинов поставщику можно вопрос задать. Может обсчитались...
12.04.2019, 10:51
#65
Re: Стартер
К сожалению, именно запросы по VIN, т.е. поиск через менеджеров не дал результата-предлагалось купить 9 зубцовый бендикс. Нашёл в итоге AS sd0232 и BOSCH 2339304054, прокляв всё  Заказы ещё на модерации, кстати, может и с этим меня "завернут".
12.04.2019, 11:02
#66
Re: Стартер
Я не про запросы по WIN, я про конкретные вопросы поставщику. Прокладки видят кто поставщик и могут ему написать вопрос. Я так думаю и посчитать зубья на шестерне. Как вариант...
14.04.2019, 17:50
#67
Re: Стартер
Заказал, дождался и сравнил именно такой же 940(на коробке). По-факту на нём "старый" артикул 849(на самой детали). Попросил "пересчитать" зубья перед покупкой, как посоветовал Scorp 3 -не подвели.
14.04.2019, 19:27
#68
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 30 мин. 10 сек.
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Re: Стартер
Приветствую Вас. Машине 23 дня. При первом запуске двигателя раздаётся звонкий, металлический щелчок, далее запуски происходят без этого звука. С утра всё повторяется. Подскажите пожалуйста в чём причина и способ устранения. Подозреваю что проблема в контактной группе стартера.
14.04.2019, 20:47
#69
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Стартер
Dok., на рестайле почти у всех так. Вот почитайте, ничего страшного нету
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=17702
15.04.2019, 00:03
#70
Re: Стартер
Upd. При переборке стартера уделяйте внимание крышке редуктора-держится "на соплях", улетает под действием магнитов и заклинивает ротор. Возможно и повреждение обмотки. В инструкциях этому внимания не уделяется почти.
Последний раз редактировалось De_Nirus; 17.04.2019 в 19:33.
03.05.2019, 14:07
#71
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 31 мин. 17 сек.
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 135 л/с
Re: Стартер
Здравствуйте! Срочно нужен совет! Заказал стартер на двухлитровый Дастер 2012 года F4R. Заказывал здесь https://stk-vaz.ru/p383902792-starte...3-renault.html .
Так вот, прислали стартер похоже не тот. У моего 11 зубьев, а на их 9. Отверстие под третий болт с резьбой. Это ладно, рассверлить можно. Но эти 9 зубьев вместо 11 сума сводят. Померил расстояние между зубьями - одинаковое. Ось толще. Мой 1,1квт, их 0,9 кВт. Перед отправкой сказали подойдёт. Люди-и-и! Есть кто живой!? Дайте совет, стою у ворот разобранный....
03.05.2019, 14:39
#72
Re: Стартер
Всё, мужики... Можете не отвечать. Списался с магазином, сказали возвращать. Все расходы возместят. Это стартер нового образца. Если его поставить стартеру и венцу маховика пи...ц. Всё... Может ссылку дадите где можно стартер как у меня купить? Лучше новый.
03.05.2019, 14:43
#73
Re: Стартер
Вот ещё фото
03.05.2019, 14:44
#74
Re: Стартер
Сообщение от Targon14
Вот уроды, а заранее сказать, что есть два вида стартеров???
Последний раз редактировалось Scorp 3; 03.05.2019 в 16:43.
03.05.2019, 14:45
#75
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 48 мин. 6 сек.
Был(а): 26 июн 2025 01:19
Re: Стартер
Здесь
Хотя лучше уточнить по поводу количества зубьев.
03.05.2019, 19:46
#76
Re: Стартер
На любом крупном интернет магазе есть подборка по-модели/году+можно оставить комментарий чтобы посчитали кол-во зубьев перед отправкой(как немного выше у меня).
До этого объездил весь город-не было на 11 зубьев даже в специализированных на Рено автомагазах.
В итоге бендикс пришёл идентичный моему, но бракованный.
08.08.2019, 13:07
#77
Re: Стартер
Заказал стартер VALEO 438327 в Дастершоп77. Сказали на мою модель 2.0 135л/с 4×4 2012 года подходит. Получил. Посчитал зубья их на нём 10. На моём стоит BOSCH с 11 зубьями. Сижу и думаю, ставить или нет. А если новому стартеру и венцу моховика придёт звиздец? Вроде так же три зуба выглядывает, отверстия такие же для болтов крепления. Эх была не была. Распакую остальные ништяки от Дастершоп77 и стартер ставить буду.
Последний раз редактировалось Targon14; 08.08.2019 в 13:45.
08.08.2019, 18:05
#79
Re: Стартер
Так почему такая разница с кол-вом зубьев???
Если на родном было 11 зубьев, на новом 10, то на новом сама шестерня должна быть меньше диаметром ровно на один зуб (длинна окружности, если быть точнее. А через нее и диаметр). При одинаковых остальных размерах стартера она должна выше входить в зацепление с венцом. Т.е. не полное зацепление.
Или я чего-то не знаю?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 08.08.2019 в 18:39.
09.08.2019, 05:27
#80
Re: Стартер
Семь раз отмерь, один раз отрежь. Смотрел на разных сайтах этот стартер валео. Везде написанно, что подходит по номеру. Крепление подходит. У шестерни зубов хоть и меньше, но зубья такого же размера. Всё подошло. Вот если на этот стартер поставить шестерню с 11 зубьями( если диаметр оси позволит), то будет не есть гуд. Конструкция немного другая чем у моего BOSCH с 11-ю зубьями, т.е. его размер чуть меньше чем у BOSCH по диаметру корпуса. Самое главное это, то что зубья по размеру одинаковые и крепление стартера такое же. Посмотри выше какой мне стартер прислали до этого с другого магазина. Он похоже от Дастера с меньшим объёмом двигателя. Обрати внимание на шестерню и крепление.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
