Старый 24.03.2016, 22:40   #1
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
По умолчанию Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Сообщение от Serg_Lenin Посмотреть сообщение
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в 09:08.
Старый 05.04.2019, 08:15   #181
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
По умолчанию Re: Топливный фильтр для рестайла
Тёмыч, ссылку на пробой крышки релюшкой найти не смог. Предпологаю: что таблетка должна звониться на холодную ,а когда соляра прогревается или к примеру( кипит) то должна разомкнуться. Это как, а термопоте (чайнике) или комнатном масленном радиаторе. Таблетку и на открытой крышке прозвонить можно, нагрев ее феном, и для успокоения лучше несколько раз, может быть так что контакты в ней залипают.....
ДРАЙВ
Старый 05.04.2019, 11:13   #182
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от Тёмыч
Топливный без солярки не звонится вобще, ноль
Ноль Ом или КЗ ? Понятнее пиши.
Сообщение от Тёмыч
Вскрыли крышку фильтра, там три пластины, по виду керамические, видимо именно они греют. Каждая из них подгаревшая (как на фото).
Если пред сгорает, значит ток большой. Это может быть из-за уменьшения сопротивления нагревательных элементов (подгоревших). Там надо рыть.
Старый 05.04.2019, 11:25   #183
Альфред555
Элементы на изоляторы крепятся? Может пробой изолятора?
ДРАЙВ
Старый 13.04.2019, 05:03   #184
Тёмыч
Аватар для Тёмыч
Онлайн: Тёмыч вне форума
Был(а): 02 мар 2020 09:06
Автомобиль: Renault DUSTER
Сообщение от AEN Посмотреть сообщение
Ноль Ом - показания на термореле. ПРЕДПОЛАГАЮ, что оно будет в цепи только при собранном корпусе и наличии в нем топлива, но это предположение.
Старый 13.04.2019, 05:09   #185
Тёмыч
Аватар для Тёмыч
Нет. Керамические нагревательные элементы зажимаются двумя пластинами, на которых ток разных полярностей (объяснил как понимаю).
Старый 14.04.2019, 22:39   #186
AEN
Аватар для AEN
Сообщение от Тёмыч
Керамические нагреватели можно достать, что бы пластины были изолированы друг от друга?
Если да, то заизолировать пластины и поездить. Сейчас не зима, подогрев не нужен.
Тока не будет - пред сгорать не должен. По результату поймём, нагреватели коротят или до них (коса, разъёмы).
Старый 15.04.2019, 15:17   #187
Альфред555
Тёмыч, таблэтку на массу звонил?
ДРАЙВ
Старый 25.04.2019, 08:40   #188
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych на форуме
Господа - товарисчи - дизелисты, подскажите плиз по след. ситуации - у тестюги годовалый дизель; за год набежал 10000 км. и его зовут на ТО -1 к ОД, видимо по сроку (год). При этом предлагают решить ему самому - менять топливный фильтр или не менять. Паленой солярой не заправляется, только фирменным ДТ на Башнефти. Стоит сэкономить и не менять до 20000 км, или не стоит?
Старый 25.04.2019, 08:49   #189
White_Alex
Сообщение от Borysych
На нормальной соляре фильтр спокойно ходит 30 тык.
Старый 26.04.2019, 00:57   #190
AEN
Аватар для AEN
Пусть меняет на 2-м ТО. Башнефть неплохая.
А если перейдёт на Танеко Татнефти, то и до 3-го ТО можно спокойно ездить.
Старый 26.04.2019, 06:24   #191
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Так эта тема про фильтр , на дизель , ая читаю думал про рестайл 1, 6
Старый 26.04.2019, 10:48   #192
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Вот фильтр на пробеге 20000км ГазпромНефть
На 25000км он грязный на 3/4.
Старый 03.05.2019, 16:04   #193
Koitel
Аватар для Koitel
Онлайн: Koitel вне форума
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Сообщение от Тёмыч
Либо крышку менять, либо проводку перекладывать.
а как это крышку отдельно менять? думаю не получится,16 40 026 70R 3500р. экзист кажет , может не тот корпус
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Последний раз редактировалось Koitel; 03.05.2019 в 17:18.
Старый 03.05.2019, 17:59   #194
Альфред555
Koitel, крышка отдельно походу не продается. возможно с разбора взять...
ДРАЙВ
Старый 05.05.2019, 09:19   #195
Leonid555
Аватар для Leonid555
Онлайн: Leonid555 вне форума
Был(а): 09 апр 2023 23:07
Автомобиль: renault duster
замена топливного фильтра в ресталинговом дастере
домкратим, снимаем правое колесо
снимаем маленький боковой подкрылок - 3 заклёпки пластмассовые
отворачиваем 1 саморез отвёрткой Т-20 с подкрылка у переднего бампера снизу
аккуратно отгибаем подкрылок вверх для доступа к фильтру(смотри 3 фото)
длинной головкой на 10мм или ключем отворачиваем 3 гайки кожуха фильтра
снимаем 2 трубки(трубка с маркерной белой точкой ставится по средине крышки)
снимаем 2 колодки(подогрев сверху и датчик воды снизу)
отворачиваем отвёрткой Т-30 5 винтов на крышке фильтра сверху
пальцами отворачиваем датчик воды снизу колбы фильтра и сливаем солярку в приготовленную тару
в отверстие вместо датчика воды снятого с фильтра слегка вворачиваем болт М12 ~100мм до упора
переворачиваем колбу и слегка постукивая по болту ввернутого в старый фильтр аккуратно выколачиваем фильтр наружу вместе с крышкой колбы - придерживая крышку рукой чтоб не упала!
(никаких отвёрток не надо в щели крышки пихать! и в тисках колбу зажимать не надо!-только руками!)
ушными палочками чистим колодки контактов от грязи промываем пластиковые заклёпки чтоб в следущий раз нормально их снять - ставим фильтр собираем назад
вынимаем штатную грушу подкачки топлива под капотом у правой фары и прокачиваем с минуту до появления солярки -в прозрачной индикаторной трубочке расположенной рядом - заводим-едем дальше по своим делам
упд-фильтр меняем по мере загрязнения- это может и 1.000 км а может и 70.000км- признаки что фильтру нужна замена - загорается желтая спираль и желтый датчик топлива на панели приборов и машина начинает плохо набирать скорость начинает мерцать символ круиза
обычно ~20 -50 км после заправки грязным топливом к каких нить пердях
( даже на брендовых заправках это может случиться после слива с бензовоза-чтоб такого не было - спрашивайте у заправщика когда был слив- если больше часа смело лейте-а если стоит заправщик едем дальше на другую заправку- если льёшь на одних и тех же заправках узнай график чтоб не задавать лишних вопросов)
не надо менять топливный каждое ТО - ибо первая заправка после слива даже на лукойле или би-пи сведет ваши старания и затраты на нет- меняется он как видим в походных условиях а на загрязненном фильтре можно вполне пилить пару сотен км со скоростью 70-80км/ч без какого либо ущерба автомобилю- замечал что еще на пропускную способность забитого грязью топливного фильтра влияет влажность воздуха- чем влажнее(дождь туман) тем хуже едет авто- а солнышко засветит - осенишь крёстным знамением вроде и норм! круиз заработал!& ошибка спирали и топлива пропадают с панели приборов но ясно одно! менять уже пришла пришла пора- не будем полагаться на погоду и суеверия в 21 веке
инструменты для замены и камфортной работы в удовольствие
топливный фильтр- его в дальних поездках надо возить с собой обязательно!
домкрат, (гидравлический конешно с ним быстрее- на любом шиномонтаже аренда за 100₽
баллонный ключ,
металлическая пластинка для снятия пластмассовых заклепок(будь осторожен на холоде заклепки и колодки снимать нельзя- они становятся хрупкие-сначала их надо прогреть
отвертки или насадки Т-20 и Т-30,
длинная головка или ключ на 10мм
болт М12 длинной 100-150мм (пластмассовый в комплекте с новым фильтром мне не понравился)
емкость для слива солярки с фильтра 300 грамм старая солярка пригодится для промывки
внешних деталей фильтра
старая зубная щетка для очистки от загрязнений
ветошь&перчатки&фонарик&пара ушных палочек
&0,5м туалетной бумаги для очистки внутри колбы фильтра и крышки
время не суетливой замены на все про все около получаса - при условии когда все под рукой как у херурга
я много ездию от 100-130.000 в год и заправляюсь в в разных местах
обычная замена топливного фильтра у меня раз в 50.000 - 70.000км
для оперативного слива воды внёс изменения в свой фильтр
- убрал колодку датчика воды
теперь чтоб слить воду достаточно просто снять 3 заклепки, винт подкрылка
отсоединить 3 контакта и вывернуть датчик- в дороге очень помогло
упд2 мануал в шапке - скрытая реклама сервисов - типа смотрите какой головняк!-
на самом деле сложного ничего нет
ID:	122974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122985   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Leonid555; 06.05.2019 в 07:10.
Старый 05.05.2019, 09:53   #196
White_Alex
Так-то с фильтром kneht-mahle мне всегда дают пламмасску, которая вместо датчика воды вставляется и с помощью её я выколачиваю фильтрующий элемент наружу. Это про надобность болта на 12 :-)
Последний раз редактировалось White_Alex; 05.05.2019 в 10:48.
Старый 05.05.2019, 10:30   #197
Leonid555
я написал выше что
цена ему копейка - а пользы на рубль
Старый 05.05.2019, 10:57   #198
Альфред555
Leonid555, Когда выколачиваешь вместе с крышкой, пластины подогрева не портятся?
ДРАЙВ
Старый 05.05.2019, 12:08   #199
Leonid555
инженеры Рено наредкость умные парни- и им мой респект!
пластмассовый верх фильтра не касается пластины подогрева- если конешно кувалдой не тюкнуть- смотри фото
там зазор 3мм и фильтр упирается кольцом в саму крышку а никак не в термоэлемент- и перекос тоже не возможен
чтобы не повредить нежную тонкую алюминиевую пластинку нагревателя и не помять колбу
ещё раз повторюсь- не ковырятесь в крышке отвёртками и не зажимайте колбу в тисках вынимать фильтр только с помощью ввернутого до упора болта - лёгкими постукиваниями по нему - придерживая крышку рукой от падения на землю
ID:	122990   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Leonid555; 06.05.2019 в 06:50.
Старый 06.05.2019, 11:26   #200
Koitel
Аватар для Koitel
Leonid555, Привет, какой пробег на фильтре на фото.?
Топливный фильтр bensonrvg 1.6 (H4M-HR16) 2015- 9 09.06.2022 09:32
Пустой топливный фильтр Banderaz Техническое обслуживание 4 03.10.2017 16:39
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
